1 Lis 2008, 20:16
Obrotomierz w fiescie 1.8D
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 14 Lis 2005, 10:04   Obrotomierz w fiescie 1.8D
Jedno pytanie: czy w MK3 1,8D był fabrycznie zegar obrotomierza czy tylko predkosciomierz ?
Piotrek
Jareczek
Wysłany: 14 Lis 2005, 11:42
Fabrycznie nie było obrotomierza i nie było tez montowanych 1,6D w mk3 :)
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Lis 2005, 18:24   jak rozpoznac czy to diesel
Kupilem licznik z obrotkiem podlaczylem go zamiast mojego orginalnego (bez obrotka) i kiszka obrotomierz wogole niereaguje. Na kostce idacej do licznika fabrycznie sa przewody wszystkie oprocz nr 11 a z tego co sie orientuje obrotomierz jest na 10 wiec powinien dzialac. I teraz sa dwie opcje albo obrotek jest zjarany albo to jest licznik od diesla a skad ten wniosek ?? w momecie przekrecania kluczyka w starym liczniku zapala sie kontrolka poduszek a wtym niema takiej kontrolki ale na ulamek sekundy zapala sie zarowka od ladowania swiec a moj to nie diesel.
Ma ktos pomysl jak to sprawdzic czy to licznik od diesla czy jednak od bendzyny tylko zjarany ??
Tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości!!
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Lis 2005, 18:30
zdaje siem ze w dislach mk3 nigdy nie montowano obrotomierzy wiec raczej powinien byc od benzyniaka.
Zeus
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:10
były obrotki w dieslach -ale to prawie białe kruki...
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:33
hm poznasz po tym ze nie ma kontrolki od świec żarowych .
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 14 Lis 2005, 19:54
Pali sie kontrolka od swiecy zarowej bo kupiles licznik ze starszego rocznika i w tym miejscu gzdie Ty miales poduszke kiedys byla kontrolka od ssania i swiecy zarowej. Ja tez mam ta kontrolke i mi sie zapala jak wyciagam ssanie!
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
_-MoKrY-_
Wysłany: 14 Lis 2005, 21:01
czy trzeba dokonywać jakichś przeróbek...albo cos w tym stylu, czy wystarczy wymienić cyferblaty (cała tą cześć z licznikami) żeby przerobić diesla bez obrotka na diesla z obrotomierzem?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Lis 2005, 06:53
Chyba ze kolega kupil czarna MK3 od Szpanera... :) a on mial 1.6 Diesla
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 15 Lis 2005, 12:58
Ciężko jest utrafić jakis obrotomierz do diesla z innej marki tak aby nie byl wbudowany w wyswietlacz. Mialem kiedys ale do benzyniaka - dzialal na zlicznie impulsow z zaplonu. Natomiast dislowskie dzialaja na zasadzie pomiaru częstotliwości z alternatora ( jest na nim nawet specjalne wyprowadzenie do tego). Moze kiedys uda mi sie trafic na gieldzie samochodowej wolnostąjący obrotomierz i sprobuje go zamontowac. Wtedy podziele sie z uwagami z jakiego auta i marki go wzialem.
Poraz kolejny informuje : mam fieste 92 r jest to bez wątpliwości MK3 a silnik jest 1,6 D i nie chce znow sluchac uwag ze w tych modelach byly tylko 1,8D. Silnik byl pol roku temu przekladany i pochodzi z fiesty MK2 87 , ktorej na oczy nie widzialem bo kupilem juz wyciągniety silnik.
Pozdrawiam.
Piotrek
Fred
Wysłany: 15 Lis 2005, 16:53
Nówke obrotka wolnostojącego do diesla doatniesz za 200 zyli poszukaj na allegro albo w byle sklepie tuningowym. Weź pod uwagę to że alternatory w fiestach nie mają wyprowadzenia pod obrotomierz i musisz dać to komuś żeby to zrobił. U pana Henia/Mietka/Zdzisia czy innego szpeca od wszelkiej elektryczno-elektroniczno-mechanicznej roboty pojazdowej zapłacisz 50 zolek za to.
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 15 Lis 2005, 17:18
2 tyg temu obrotomierz do diesla ale od mercedesa (mniejsza marka) na gieldzie w Lubinie gosciu chciał mi oddac z 30 zł - oryginalny w pudelku - widać, że nie używany, tyle tylko ze do zabudowy w kokpicie i niestety garbarytowo byl wielki. Przy obrotomierzu do diesla zawsze zostaje sprawa wyregulowania wskazań. Wszakże różne silniki maja różne przełożenia z alternatora - zakładając,że obrotomierz ma wewnętrzną regulację wskazań-zostaje kwestia jak zmierzyć aktualną wartość obrotow silnika.
Piotrek
oley
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lis 2005, 17:43
a tak przy okazji chcialem sobie zrobic podswietlanie zegarow od spodu i tu zonk moje tarcze sa z aluminium.Tak jest tez w waszych czy tylko ja mam pecha ?? myslalem ze to plastiki
Zeus
Wysłany: 15 Lis 2005, 18:05
masz pecha - tylko tak u ciebie jest...
GilU
Wysłany: 22 Lis 2005, 15:26
Jesli chodzi o obrotomierz do diesla, kolega podeslal mi skan jak sobie zrobic takie cudo :) DLa zainteresowanych podaje link:
Jesli ktos z was w przyplywie czasu by to zmontowal, prosze o podzielenie spostrzezeniami ;)
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 22 Lis 2005, 17:15
No fajna sprawa, jak ktoś siedzi aktualnie w elektronice :) . Może być trochę kłopotu ze zrobieniem plytki do tego, uruchomieniem i wyskalowaniem. Ale jak ktoś ma samozaparcie to może sie udać. Brat mi podesłał link do dość niedrogiego obrotomierza (no to ocena subiektywna) w stosunku np. do tego co oferuje sklep http://www.cyfronika.com.pl i w dodatku jak on wyglada !. Może kiedyś się na niego skuszę :) .
http://sklep.monster-tuni...products_id/221
Piotrek
Wysłany: 22 Lis 2005, 20:34
piotr_r napisał/a:
Ale z tego schematu pięknie widac jak podpiąc gotowy obrotek od benzyny do alternatora! - zotaje tylko kwestja kalibracji wtedy...
GilU
Wysłany: 22 Lis 2005, 21:30
Joe mozesz rozwinac mysl z tym podlaczeniem? Bo nie kazdy chyba jest w temacie :D Np. ja nie jestem , co tu ukrywac (4 rok elektroniki na polibudzie heh - az wstyd!). Moze jakos rozpisac/rozrysowac ? :)
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 23 Lis 2005, 16:07
Dla mnie wynika tyle że obrotomierz od diesla zawsze wsadzisz do benzyniaka - wystarczy podpiac pod alternator i wykalibrować. Ostatni obrotomierz od benzyny jaki mialem impulsy pobierał pośrednio z przewodu WN, przewód z kilkoma zwojami nawiniętymi na nim (jednozwojowy transformator). A z alternatora masz sinusoide - dodatnie i ujemne impulsy. NIe wiem - musze miec schemat benzynowego obrotmierza i wtedy można coś analizwoać co bedzie pokazywał.
Piotrek
Wysłany: 23 Lis 2005, 17:14
piotr_r napisał/a:
Piotrek
No to wałsnie o to chodzi, na schamacie jest kawałek alternatora, i jest opisane który kawałek ukłądu kształtuje impulsy na poziomie 12V - w to miejsce trzeba podpiąć benzyniaka i wykalibrowac tylko :2xf: mam wszystko paluchem pokazać?
Brak nowych postów azevy na fiescie
Gość Tuning stylistyczny 23 22 Lip 2006, 21:27
malek
Brak nowych postów sciaganie drzwi w fiescie??
winiar789 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 8 Lut 2009, 14:15
winiar789
Brak nowych postów chipbox w fiescie 1.4tdci
gringo1989 Tuning mechaniczny 9 8 Kwi 2010, 22:25
Brak nowych postów zmiany w fiescie mk4 1.7
modyfikacje ukladu wydechowego
Gość Tuning mechaniczny 11 29 Lip 2006, 01:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi V6 w fiescie czy to mozliwe ?
Kruku Tuning mechaniczny 22 19 Lis 2006, 09:21
