| Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009,  18:10
 | Karoseria : dorabianie kluczy kodowanych do Fiesta 2003 |
      | Autor | Wiadomość |
      | Urszula [Usunięty]
               |  Wysłany: 10 Lis 2005,  15:26   Karoseria : dorabianie kluczy kodowanych do Fiesta 2003 |
               | Czy mozna dorobic kodowany klucz ( niebieski )  do forda fiesta , bez wizyty w salonie firmowym forda  , klucz i kodowanie w salonie  kosztuje 400 zł. |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009,  18:10, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | jogar26
               |  Wysłany: 10 Lis 2005,  15:37 |
               | Można. Trzeba tylko znaleźć zakład, który się tym zajmuje (ma taką surówkę, itd.) Na pewno wyjdzie taniej |  |
      | Skolmi
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 10 Lis 2005,  19:47 |
               | Nie można. Trzeba wprogramować do PATS'a FDS'em.
 Chyba, że koleżanka ma dwa klucze, wtedy dorabia sobie samą surówę za jakieś 30PLN i programuje zgodnie z instrukcją.
				| _________________ FordClubPolska
 jest:
 Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
 były:
 Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
 Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
      | jogar26
               |  Wysłany: 10 Lis 2005,  20:11 |
               |  	  | Skolmi napisał/a: |  	  | Nie można. Trzeba wprogramować do PATS'a FDS'em.
 No i co z tego wynika?
   Można :lol:
      | Skolmi
               |  Wysłany: 10 Lis 2005,  20:14 |
               | Tylko po co komu trzeci klucz 8)
 Domyślam się, że jest jeden.
 jest:
 były:
      | Urszula [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Lis 2005,  07:59 |
               | czy " surówka "  to nowy klucz ?  niestety posiadam tylko niebieski klucz , w dwóch zakładach powiedziano mi ze gdybym miała czerwony to bez problemu , lecz z niebieskim tylko servis .... i wyglada to tak: Servis rozkodowywuje immobilajzer , koduje  go na nowo  , po czym koduje dwa klucze , niebieski i czerwony  ,  nastepnie wystawia rachunek na 400 zł.
      | Skolmi
               |  Wysłany: 11 Lis 2005,  08:15 |
               | Surówka to klucz, bez nacięć i niezaprogramowany. 400PLN i tak jest niewielką kwotą w porównaniu z
 tą (1400PLN) którą trzeba będzie wydać, gdy zginie ostatni klucz.
 jest:
 były:
      | jogar26
               |  Wysłany: 11 Lis 2005,  19:34 |
               | Dotąd wydawało mi się, że "matka" powinna leżeć w domu w miejscu "pilnie strzeżonym" to właśnie po to by uniknąć takich jw przypadków. W tej jednak sytuacji niestety nie wygląda to różowo...
      | Urszula [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Lis 2005,  08:09 |
               | Niestety ja kupiłam ten samochód z jednym kluczykiem . |  |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 15 Lis 2005,  17:12 |
               |  	  | Urszula napisał/a: |  	  | Niestety ja kupiłam ten samochód z jednym kluczykiem . |
 Niestety ja tylko z dwoma - ale żąden nie jest czerwony. Krotko mówiąc brakuje "matki". Powinna by, bo mam oryginalne papiery od tej fiesty i w salonie jak ją niemiec kupował to było napisane co i jak jest w tym samochodzie i nawet było wpisane ile kluczy jest w komplecie!
      | MichalzTca [Usunięty]
               |  Wysłany: 21 Lis 2005,  17:53 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  |
 Musisz wiedzieć że dwa oryginalne klucze zastępują mastera i dzięki nim też można zakodować następne klucze.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 22 Lis 2005,  07:55 |
               |  	  | MichalzTca napisał/a: |  	  | Musisz wiedzieć że dwa oryginalne klucze zastępują mastera i dzięki nim też można zakodować następne klucze.
 To opisz tę procedurę, bo ja takowej nigdzie nieznalazłem, jeśli jest "matka" to wiem jak, ale przy pomocy dwóch to niewiem jak
               |  Wysłany: 22 Lis 2005,  14:51 |
               | Proszę o to link >>KLIK<<. |  |
      | KAMBAS [Usunięty]
               |  Wysłany: 27 Gru 2005,  14:20 |
               | Dorobisz i zakodujesz kluczyk, w serwisie dorabiania kluczy. Kodją nawet na podstawie nr VIN twojego auta, bez wiekszego klopotu. Koszt około 200 zł.
 KAMBAS
      | ruskm
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
 Silnik: 1.0/80KM
               |  Wysłany: 13 Sty 2006,  22:50 |
               | ja w kaliszu dorabialem jeden gosc wolal 300zl i chcial autko ze niby bedzie cos w nim gmeral drugi (dorabianie kluczy nowe tesco te takie szybkie serwisy co robia klucz i buty czyszcza) powiedzial ze za 250 euro mi zamowia oryginal
   w koncu znalazlem w najmniej oczekiwanym miejscu goscia ktory zrobil klucz bez problemu (230zl)
				| _________________ Fiesta MK4 Deutsche Post//
 Corolla E12 1,4vvt-i Terra
 Fiesta VII 1,25 Trend
 Fiesta VII lift 1,25 Trend
 Focus MK II FL 1,6 TDCI 90DPF Trend+Silver X
 Fiesta VII lift 5d 1.0 Trend + Gold X
 Focus MK III 1,6 TDCI 95 Ambiente
 Focus MK III FL 1,5 TDCI 95 Trend+ Gold X+Seat
