1 Lis 2008, 20:14
Gdzie gniazdo OBDII???
domin1
Wysłany: 7 Lis 2005, 22:52   Gdzie gniazdo OBDII???
Niewiem gdzie znajduje sie gniazdo OBDII w mojej fieście 1.1i 90'.Może wy wiecie.albo gdzie znajduje sie ta kostka we fieście 1.3i.pozdrawiam
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Lis 2005, 23:00
nie masz takiego gniazda - musiał byś mieć fieste MK4 z 96 roku zeby wykorzystać takie gniazdo
domin1
Wysłany: 7 Lis 2005, 23:04
no bo w książce autodata 2005 jest pokazana taka kostka i ja mam takie dwie ale nie jestem pewny czy to może któras z nich opis :trójkatne wejście dla wtyki
Lokmen
Zeus
Wysłany: 7 Lis 2005, 23:06
Koło akumulatora sa 2 kostki jedna jest do diagnostyki kompa a druga do ustaiwnienia kąta wyrzednia zapłonu. Tylko niepamioetam czy ta z czerwonym kaptyrkiem jest do kompa czy to zapłonu.
domin1
Wysłany: 7 Lis 2005, 23:16
ha czyli takie kostki sa i ja je mam jutro bede musiał wpomyślec w robocie jak i pod którą kostke podłaczyc LAUNCH OBDII
[ Dodano: Pon Lis 07, 2005 22:17 ]
a jeszcze jedna kostka jest przy podszybiu wiesz może poco ona?
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 8 Lis 2005, 11:13
Kolego nie masz obd II w swoim aucie. Twój komputer jest za stary i niegdy nie słyszał o obdII więc za pomocą urządzenia do obdII sobie z nim nie pogadasz.
Rycho
JetCar XR2
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Lis 2005, 12:36
Łokmen napisał/a:
Z czerwonym kapturkiem to jest do kompa :)
domin1
Wysłany: 8 Lis 2005, 17:36
Rycho napisał/a:
Rycho
a jak mam porozumieć się z "komputerem"?
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Lis 2005, 21:19
za pomocą diody led układu szukaj w wyszukiwarce na forum wszystko tam ktos opisał dokladnie :-D
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
Brak nowych postów [MK6] Gdzie jest czujnik oiwartych drzwi i gdzie sa kable do
synsytium Elektryka 2 26 Lut 2009, 13:10
baki
Brak nowych postów Gniazdo zapalniczki
Motar696 Elektryka ogólna 4 9 Cze 2015, 00:28
Motar696
Co tam powinno tkwić?
motylanoga Elektryka ogólna 2 9 Sie 2017, 18:56
motylanoga
Brak nowych postów Gniazdo USB
Paweł 92 Elektryka ogólna 19 22 Wrz 2018, 07:05
lukaszooo
