17 Kwi 2006, 10:04
Zasilanie paliwem : filtr paliwa
front247
Wysłany: 6 Lis 2005, 07:34   Zasilanie paliwem : filtr paliwa
mam maly problemik,otoz duzo osob mowi tu na forum o filtrze paliwa.
ok ,ale mi 2 mechaniori powiedzialo ze ja nie mam,bo wtedy jeszcze nie montowali,sam tez szukalem i nic.moze ktos mnie upewni lub powie cos wiecej na ten temat.dzieki z gory i pozdrawiam all ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 11 Kwi 2009, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Paweł F
Wysłany: 6 Lis 2005, 09:28   Re: filtr paliwa..??
front247 napisał/a:
dziwne u mnie w 1,3 filtr paliwa to taka metalowa puszkaz lewej strony komort silnika z samego tyłu. Ostatnio byłem z kumplem i ogladałem Fiestę 1, 3 z 90 roku miała filtr paliwa w tym samym miejscu ci u mnie. Sprawdź jeszcze raz.
Wysłany: 6 Lis 2005, 10:53   Re: filtr paliwa..??
Paweł F napisał/a:
..dziwne ..
wcale nie dziwne. Panowei po raz kolejny zawodzi opcja szukaj... :D nie wszystkie fiestyy mają filtr paliwa. a założenie go to chyba nie jest duży kłopot, ale w sumie po co?
1% dla mojego syna
easy
Wysłany: 6 Lis 2005, 11:45
fiesty na gaźniku nie mają, jego (o ile ma dobry podpis) powinna mieć w tym miejscu co kolega wyżej pisał, taka puszka wielkości konserwy, lub w okolicach\pod akumulatorem
front247
Wysłany: 6 Lis 2005, 12:45
mam wtrysk,to juz ustalilem,
aha czyli rozumiem ze jesli nie mam to nie jest konieczny.ok
to rozwialo moje wątpliwosci
dzieki bardzo
no bo skoro on nic nie pomaga i firmowo go nie montowali ,to chyba nie ma sensu go wciskac gdzies na sile
dzieki i pozdrawiam
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Lis 2005, 14:32
front247 napisał/a:
ale w 89 roku nie montowali jeszcze wtrysków fabrycznie chiba :?: :fox: :?:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 6 Lis 2005, 15:40
montowali czy nie... raczej tak...
btw u mnie jest z prawejk strony ukryty na maxa, koles ma troszke starsza Fiescine to tez ten filtr ma ukryty na maxa, lepiej zajrzyj od spodu i dobrze sie przypatrz, bo ja stawiam na to ze jest u Ciebie ten filtr
front247
Wysłany: 6 Lis 2005, 16:34
ok dzieki,popatrze dokladnie od spodu
co do wtrysku to tu wlasnie na forum pytalem co ja mam ,i na podstawie odp i wizyty u 2 mechaniorow i wizycie w servisie forda ustalilem ze na 100 proc.wtrysk,z czego zreszta sie wcale nie ucieszylem,bo auta i tak slabe,zre bene,i pelno porabanych czujnikow ktore sie psuja
ok dzieki jeszcze raz pzdr
Matis
Wysłany: 7 Lis 2005, 12:01
Fiesty 1.1i mają filtr paliwa metalowa puszka pod akumulatorem koszt 40pln.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lis 2005, 12:13
Drogie cholerstwo ale jeszcze zamiennik za 48 zika bo oryginala nawet u mnie nie ma. To ze silnik slabiej ciagnie i przyspiesza to moze byc wina f. paliwa??? Czasem biedaczka pod gore nie moze podjechac bo sie dusi heelp :)
front247
Wysłany: 8 Lis 2005, 19:54
ok dzieki juz znalazlem,nie sadzilem ze ta pucha to filtr,wyglada jak granat :D -wymienie tego chama i po krzyku
dzieki i pzdr
Brak nowych postów Jaki olej, filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrz-1,4tdci
morsio Silniki diesla 3 25 Maj 2014, 20:00
Brak nowych postów Zasilanie pompy paliwa
olijacek Elektryka 3 18 Mar 2005, 13:01
Brak nowych postów Filtr paliwa
1.1
fake4r Mechanika silnika 5 29 Mar 2018, 08:24
Brak nowych postów Filtr Paliwa
Ignacy Mechanika ogólna 6 11 Cze 2021, 22:35
