Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 15:10 |
Alphard LW 1200 |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 3 Wrz 2005, 16:36 Alphard LW 1200
Witam.
Od pewnego czasu mam w samochodzie skrzynie z tym właśnie głośnikiem. Jest to skrzynia BR o pojemności ok 50 litrów. Śmiga na wzmacniaczu MacAudio Mac Spider 6800.
Dane głośnika są tutaj w pliku xls ,
a parametry wzmacniacza to
Max. output power (1kHz sine burst 2:8, B+ = 14,4V) - 4x120W /2x340W into 4 Ohms
Rated output power (DIN 45 342, B+ = 14,4V) - 4x60W /2x170W into 4 Ohms
Max. output power (1kHz sine burst 2:8, B+ = 14,4V) - 4x170W into 2 Ohms
Rated output power (DIN 45 342, B+ = 14,4V) - 4x85W into 2 Ohms
Loudspeaker inpedance - 2-8 Ohms
Frequency range - 5Hz-75Hz (-3dB)
Total harmonic distortion (DIN 45 403) - <0.1% (1kHz)
Channel crosstalk (IEC 581) - >65dB (1kHz)
S/N ratio (IEC A) - >105dB
Input sensitivity, low level input - 0.3V-8V
Input impedance, low level input - 47kOhms
Input sensitivity, high level input - 2V-10V
Input impedance, high level input - 47Ohms
Low-pass filter - 40Hz-400Hz (12 dB per octave)
High-pass filter - 40Hz-400Hz (12 dB per octave)
Bass boost - 0-6dB at 45Hz
Power supply - +12V (10-15V), negative to chassis
Teraz pytanie.
Czy można by ten głośnik wsadzić w zamkniętą skrzynię?
Jak tak to o jakiej pojemności. Ogólnie co możecie powiedzieć o tym głośniku. Napewno jest zadżebisty jeżeli chodzi o stosunek cena-jakośc. Koszt jego to 75 zł.
Wg mnie za te pieniądze gra dobrze. Ostatnio porównywałem go z kolegi sprzętem w Clio.
Wzmacniacz jakiś Power coś tam. z 60cm szerokości i ok 400W w rms na mostku i głośnik Punch 30cm w zamknięciu to gościu przyznał mi wyższość. Ja zresztą też.
W tym momencie najlepiej ten Alphard spisuje się w Hip-Hop-ie. Przy szybkim techno trochę tak jak by nie nadążał i myśle że zamknięcie to poprawi.
Jakie jest Wasze zdanie.
Bodo |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 20 Paź 2005, 13:55
nie daje rady w szybkim techno bo ma 30 cm jak sądze, a do takiej dynamicznej muzy to najlepiej 25 cm lub 2 razy 20 cm w 1 skrzyni.
A czym ma chłodzoną cewkę????
Bo jak nie ma porządnego chłodzenie ( np: ferrofluid) to może sięspalić w obudowie zamkniętej |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2005, 09:10
pobaw sie programem winisd. pozatym ten glosnik kosztuje 70zl ? laaadnie stanial...
z tego co pamietam ten glosnik uwielbia obudowy ok 70litrow... a i druga sprawa, to obudowa powinna poprawic dynamike, ale mimo wszystko to bedzie tani 30 cm glosnik wiec nie ma co sie cudow spodziewac - musisz miec dobrze dobrana obudowe, to w tedy jeszcze bedize mozna cos wymagać |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 23 Paź 2005, 13:19
Dzięki za rady. Ja ogólnikowo nie potrzebuje rarytasów. Gra to narazie ładnie i czysto. Jak na moje potrzeby daje rade.
Pozdrawiam |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 1 Lis 2005, 09:34
też mam taki wynalazek w bagażniku skrzynia 50 litrów i bass reflex z rynny gra nieżle |
