1 Lis 2008, 20:14
Magicar + siłowniki
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Paź 2005, 22:46   Magicar + siłowniki
Witam!!
Mam kilka problemów z podłączeniem tego alarmu Magicar FAI440 może ktoś mi pomoże w tej kwesti.
1. Gdzie znajdę w fiescie 4 drzwiowej poj 1300 rok 92 kable od pompy paliwowej pod które muszę podpiąć przekaźnik załączony do tego alarmu.
2. Czy macie w tylnich drzwiach w fiestach 4 drzwiowych jakieś pstryczki pod które można podpiąć alarm (chodzi mi o takie pstryczki po których alarm będzie wiedział że ktoś się dobiera do drzwi z tyłu).
3. trzeci problem wiąże się z siłownikami, mianowicie chodzi mi o drzwi kierowcy gdyż one nie mają blokady zamka od wewnątrz, czy wy macie w mk3 to samo czy u mnie cos z zamkami jest walnięte, jeśli macie tak samo to może ktoś by mi powiedział jak z tym sobie poradzić.
4. centalny zamek jest na master i slave jak to podlaczyc tak aby otwieraly sie na przycisk drzwi przednie i tylnie osobno.
czekam cierpliwie na poradę i z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdr. topo.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Paź 2005, 23:36
ad1. Kabelki w fiescie 5 drzwiowej sa pod tylna kanapą musisz ja zdjąc albo mozesz szukac przewodów w listwach kolo progów ew. przekaznik nr V bodajze znajdujacy sie za skrzynką bezpieczników.
ad2. Przewod od czujników drzwiowych podlaczasz do przycisku od strony kierowcy do przednich drzwi, te przyciski sa polaczone z lampka wiec jak otworzysz tylne drzwi to i tak sie alarm wlaczy
ad3. Nie wiem o co Ci chodzi z tym : 'chodzi mi o drzwi kierowcy gdyż one nie mają blokady zamka od wewnątrz, czy wy macie w mk3 to samo ' ????
ad4. Dołaczyc od akumulatora osobne przewody z zasilaniem, tylko nie pomyl polaryzacji (-, +) a jesli chodzi ci o pilota to musisz dolaczyc dodatkowy przekaznik do alarmu tam gdzie masz funkcje dodatkowego otwierania np bagaznika i bedziesz miec osobno
Uff ale kombinacje masz :D Pozdrawiam
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Paź 2005, 21:55
ad3. no o te wajche w drzwiach w srodku auta, nie wiem jak zamontowac silownik na drzwi od kierowcy, problem tkwi w tym ze nie mozna zaryglowac drzwi od srodka tak jak inne drzwi od pasazera, mozna je jedynie zaryglowac przekluczajac kluczyk w drzwiach.
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Paź 2005, 16:58
U mnie jest tak ze jak mam otwarte drzwi to sie nie zaryglują jak sie zamknie je to sie zarygluja od strony kierowcy tylko tak jest, to jest zabezpieczenie takie zebys nie trzasnał drzwiami i zostawił kluczyki w srodku taki tam bajer :D
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 27 Paź 2005, 18:50
paczałem i nie rygluja sie wogole ;-|
Wysłany: 27 Paź 2005, 20:30
Jak jest dobrze założony central to niezamkną się inne drzwi, jeśli nie zamkną się drzwi kierowcy...
Brak nowych postów Domykanie szyb + Magicar + inne pytania
macziom Elektryka 2 26 Lis 2005, 20:41
macziom
Brak nowych postów Założenie fordowskiego zamka centralnego + Magicar 820
Jak to podłączyć?
amokk Elektryka 10 10 Lip 2007, 22:50
Brak nowych postów Centralny zamek + sterownik Magicar Fai 820
Kacper Elektryka 8 22 Sie 2005, 22:34
Brak nowych postów Magicar 440 + centralny zamek - problem z podlaczeniem!!!
ArekB Elektryka 3 25 Sie 2005, 10:41
Brak nowych postów Siłowniki do bagażnika
sent5 Mechanika ogólna 4 10 Sie 2022, 07:52
BRUNNER
