1 Lis 2008, 20:14
kierunkowskaz
Domino
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:32   kierunkowskaz
Witam. przewertowałem kilka tamatów i nie ma podobnego do mojego.
A wiec: prawy kierunkowskaz miga mi równocześnie ze stopem. Jak wcisne stop to zamiast stopu świeci mi kierunkowskaz, z przodu świeci jak zwariowany, mało mi żarówki nie spaliło. Zaówarzyłem też że kontrolka kierunków (na desce rozdzielczej) podczas wciskania hamulca lekko świeci. Nie wiecie może co to może być i ile kosztuje usuniecie takiej usterki ?? Wszystko to tyczy sie prawej strony.
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:34
Słabo szukałes bo było już nie raz, dyskoteke czy choinkę czyli zapalanie się wieje niż jednej zarówki w zespolonaj lampie powoduje zazwyczja brak lub zła masa, wewntualnie inne zwarcie w samej lampie...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 25 Paź 2005, 23:25
polecam wybrac sie do elektryla:/ to juz nie jest byle problem :/ a wiem jak to chamsko wyglada jak sie za kims takim jedzie ;p
Domino
Wysłany: 28 Paź 2005, 15:55
już wszystko jest ok. miałem prawdopodobnie luz na kostce łączeniowej z tyłu. Dzieki za pomoc :)
KacpeRS
Wysłany: 28 Paź 2005, 18:31
co do kierunków to mam pytanko co to może być że lewy kierunek mi działa normalnie a jak wżucam prawy to słychać szybkie pykanie przekaźnika a kierunki się nie świecą dopiero po chwili zaskakuje i działa normalnie myśle że to przerywacz ale czy da się go wymienić?
Wysłany: 29 Paź 2005, 09:15
Kasperaz21 napisał/a:
Myślę że z tym to będzie ciężko. Przerywacz jest we włączniku zespolonym!
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 29 Paź 2005, 10:36
jackrzec napisał/a:
ja mam takie cosik tylko jak w lewo właczam i jest tam jakis luz cosik nie styka bo jak docisne jest wszystko ok no mialem to robic ale narazie sie uspokoilo ;-)
Frycek
Wysłany: 29 Paź 2005, 12:22
dokladnie mam to samo, bylem u mechanika i wymienili przerywacz,niestety nic to nie pomoglo teraz zamiast tykania szybkiego mam ..bzyczenie...czasem sie wlaczy a czasem nie.
powiedzieli mi ze wszystkie fordy tak maja :cry:
i wlasnie trzeb azakupic calosc czylo zespolony mechanizm, moze by ktos poradzil w jakich cenach albo ktos ma uzywany interesuje mnie do fiesty z 95
KacpeRS
Wysłany: 31 Paź 2005, 18:02
tak więc powracająć do tematu naprawiłem tą usterke jest spowodowana nadpalonym stykiem bardzo łatwo to naprawić tylko trzeba uważać bo właśniwe ten styk może wypaść przy rozbieraniu tego gówna z przełącznikami
[ Dodano: Pon Paź 31, 2005 7:21 pm ]
Myślę że z tym to będzie ciężko. Przerywacz jest we włączniku zespolonym![/quote]
NIE prawda przerywacz jest bardzo łatwo wymienialny i wcale nie trzeba rozkręcać włącznika zespolonego żeby go wymienić!!
Brak nowych postów Padl kierunkowskaz...
mucha Elektryka 18 4 Gru 2004, 20:00
Brak nowych postów kierunkowskaz tylni
Toooommmmi Elektryka 5 30 Lip 2006, 11:30
Brak nowych postów boczny kierunkowskaz
za żadne skary nie chce wyjść
jez733 Mechanika 2 12 Lut 2008, 17:19
jez733
Brak nowych postów Mk 6 Kierunkowskaz lewy przod
Wilku1981 Elektryka ogólna 1 22 Lip 2025, 10:18
Brak nowych postów [MK3] Lewy kierunkowskaz
Gość Elektryka 8 16 Sty 2013, 23:27
