[MK3] Dolot - filtr powietrza
Leon_SSJ
Wysłany: 23 Paź 2005, 21:51   [MK3] Dolot - filtr powietrza
zdjelem ten wlot z filtra powietrza zostawilem tylko to obudowe i wyjelem filtr. zauwazylem ze niskie obroty sa nie rowne i strzela bardziej przy redukcji. co sie moze jeszcze dziac i jakie beda tego skutki? czy sa sportowe filtry powietrza do mojej fisi? nie chodzi mi o stozki. aa i w tym wlocie jest jakas przepustnica do czego sluzy? i dlaczego bierze powietrze z dwoch miejsc, tj. z okolic kolektora (cieple powietrze) i normalnie (zimne)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2010, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Kacper
Wysłany: 23 Paź 2005, 21:53
gratuluje pomysłowosci... jazda bez filtra powietrza, pomyśl co dzieki niemu nie trafiało do silnika a teraz trafia... no i jak to sie odbije na trwałości silnika :D
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Paź 2005, 22:03
Filtr jakis znajdziesz w katalogu Jacky sport... A czemu ssie ciepla powietrze i zimne...ano jest to tak ze jak silnik jest zimny to pobiera cieple powietrze z kolektora... gdy silnik si erozgrzeje pobiera zimne powietrze... nieche mi sie tu wymieniac poszczegulnych etapow tego i co w danym momencie sie zamyka oraz co otwiera... ale tak to wyglada... a Kacper dobrze zauwazyl ze to "odrobinke glupota" jezdzic bez filtra... A ta "przepustnica sluzy do zamykania i otwierania obiegow do zimnego i cieplego powietrza...
no chyba ze chodzi ci o ta ktora jest we wtrysku... :)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 23 Paź 2005, 22:23
jest tam ta klapka ten termostat dolotu ją otwiera i zamyka ja juuz tego nie mam gazman wywalil to i chodzi zajebiscie ;-)
polo
Wysłany: 24 Paź 2005, 07:35
Witam .Wywal klapke ciepłe-zimne bo zmienia ona opory ssania co dla LPG jest niewskazane. Natomiast filtr sportowy i gaz to raczej kiepski pomysł
pvzon
Wysłany: 24 Paź 2005, 07:56
może od razu nasyp piachu do kolektora?
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Leon_SSJ
Wysłany: 24 Paź 2005, 08:40
chyba zrobie tak jak mowisz polo... pvzon jak zwykle trafna i madra odpowiedz :hahaha:
BIGL
Wysłany: 24 Paź 2005, 17:42
Zakładaj filterek jak najszybciej bo zawalisz silnik. Sportowe filtry to jakiś wiejski tuning,tak naprawde to król jest nagi. Jakis mit panuje w Polsce, wszyscy myślą że jak se założą stożek i chromowaną końcówke na tłumik to będą latać (zwłaszcza z LPG).Jakaś jedna wielka ściema
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Paź 2005, 18:23
Może nie samą chromowaną końcówkę, ale na przykładzie samochodu mojego ojca (Honda Accord)wiem,że po założeniu filtra stożkowego i przelotowego tłumika końcowego wzrasta wartość Nm i Km (niewiele, ale jednak i sprawdzone ne hamowni) Pozdrawiam :-)
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
picio_18
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:30
ja planuje tylko jakąś ładną końcóweczke sobie założyć :) (ale nie tam żadnego pierdziela to już nie modne ;))
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Paź 2005, 05:45
mózg napisał/a:
To kolega nie wiedzial ze japonskie auta sa dlawione na ukladzie wydechowym... :?:
To teraz juz wie... a stozek zmienia barwe dzwieku silnika oraz dostarcza chlodne powietrze...
mdcs
Wysłany: 26 Paź 2005, 00:12
...a ludziska nie wiedzą, że założenie sportowego filtra bez innych poważnych poczynań uczyni silnik mniej elastycznym, a zysk mocy odczuje się tylko w górnym zakresie obrotów. Jak chcesz cudować to zmień wałek rozrządu, wydech, dolot, zawory głowicę i dopiero załóż sportowy filterek:D
ps - ja to bym bez filtra nie jeździł. Przecież to jak pawulon dla silnika...
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
BIGL
Wysłany: 26 Paź 2005, 04:06
Właśnie tomiałem na myśli.
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 26 Paź 2005, 16:56
Stożek nie tylko zmienia odgłos.Pomiary na hamowni tej hondy wykazały niewielki przyrost Nm i Km w całym zakresie obrotów i było też tak na fabrycznym wydechu (badane były różne konfiguracje)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 27 Paź 2005, 06:27
Ale hamownia to nie to samo co rzeczywistosc... np. nie masz tam oporow powietrza...
Bazyli
Wysłany: 27 Paź 2005, 07:18
gdy dajesz autu mozliwosc swobodnego wypuszczania gazow, musisz tez zapewnic swobodny ich doplyw czyli uwolniony wydech=udrozniony dolot.
Inaczej to bedzie kacza kupa z tego. :twisted:
Wysłany: 31 Paź 2005, 21:02
kolega ma racje
jesli otetkałes wylot
to daj wiecej powietrza
sam załorzyłem stożek
odgłos ekstro i szypcej sie kreci
ale musiałem znałeść miejsce gdzie nie ma ciepłego powietrza
w koncu zimne powietrze to wiecej jego.
RAF_74
Wysłany: 31 Paź 2005, 21:16
polo napisał/a:
Sam sie kiedys zastanawiałem czy nie wypieprzyc tej klapki cieple zimne, czy to pomysł sprawdzony na 100% ?
ps
żebym poźniej nie szukał po złomach obudowy do filtra :)
w sumie tak myśle , jakie ona opory robi? przeciez ona tylko kieruje strumieniem powietrza , ze w zimie ma wpadac ciepłe a w lecie zimne (ilosc powietrza taka sama-teoretycznia) , z drugiej strony jak taka klapka wie kiedy kiedy ma sie uchylac, chyba ze wychodziły wersje z komputerowym sterowaniem klapką :hahaha:
ona pewnie w 10-cio letnim aucie sie zatrze , ustawi w jednym miejscu i tyle z tego sterowania :)
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 31 Paź 2005, 21:20
RAF_74 napisał/a:
polo napisał/a:
ps
tam jest termostat dolotu ktory sie powinien otwierac i zamykac poruszajac ta klapka wywalenie klapki jest zalecane jak smigasz na gazie .Jak jeszcze auto mialem na benie to juz z nia kombinowalem bo auto zamulalo i pomoglo a teraz jej nie mam i jest spox -napewno jest lepiej
ruskm
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 14 Sty 2006, 15:31
z tego co czytalem jak jest ten przeplywomierz powietrza chyba wagowy w kazdym razie ten z drucikiem podgrzewanym ....
storzek sie smaruje jakim woskiem czy jakos tak ...
i ten wosk lepi sie do drucika i zmienia jego opornosc i komp glupieje
Fiesta MK4 Deutsche Post//
Corolla E12 1,4vvt-i Terra
Fiesta VII 1,25 Trend
Fiesta VII lift 1,25 Trend
Focus MK II FL 1,6 TDCI 90DPF Trend+Silver X
Fiesta VII lift 5d 1.0 Trend + Gold X
Focus MK III 1,6 TDCI 95 Ambiente
Focus MK III FL 1,5 TDCI 95 Trend+ Gold X+Seat
