17 Kwi 2006, 09:59
Układ chłodzenia : jaki płyn koncentrat
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Paź 2005, 22:18
bartboro napisał/a:
A czy ktoś sie orientuje ile płynu wejdzie do diesla 1,8??
W FAQ napisano ze kolo 7 litrow wchodzi do fiest od 1.6 do gory... ale mi weszlo prawie 5l...
Kacper
Wysłany: 20 Paź 2005, 22:19
Fordon napisał/a:
bartboro napisał/a:
boś z bloku silnika nie spuścił :D
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 21 Paź 2005, 18:48
jak zlejesz z bloku do do 1.8 wlezie około 8L
Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 22 Paź 2005, 11:24
hmmmm.......
to wiecie co moze niech mi ktos wytlumaczy jak sposcic cala wode lub stary plyn - nie wiem co tam jest bo od kupna niemusialem zmieniac.
edit:
slyszalem ze ponoc do chlodnicy aluminiowej trzeba lac inny plyn.jaka jest w fiestce??:>
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 22 Paź 2005, 12:28
1 słyszę że do alniniowej inny płyn
odkręć korek w bloku tak bynajmniej jest w dieslu cały płyn zleci
Wysłany: 22 Paź 2005, 18:55
MATEUSZ napisał/a:
No, bo sa chłodnice aluminieowe, stalowe i miedziane (a może jeszcze jakiechś inne) i jak zalejesz aluminiowoą chłodnica płynem do nie aluminiowej to on jest agresywny i cie zeżre chłodnice od śroska - i zacznie przeciakać i bedzie na złom...
Bazyli
Wysłany: 23 Paź 2005, 15:43
czyli do mk1 mozna lac wszystko bo tam nie ma aluminium :hahaha: :?:
jesli sie nie myle to mk1 ma miedziana chlodznice? wiec wlanie plynu do aluminiowych nie powinno niczego zjesc. Dobrze mowie ?
Wysłany: 23 Paź 2005, 20:32
Ja mam 4 fiesty w tym 3 mk1 i wszędzie jest aluminum...
osimek1
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Paź 2005, 08:02
ale nikt mi nie powiedzial czy w mk3 jest aluminiowa czy inna:(
Wysłany: 24 Paź 2005, 16:38
Trzeba iśc do auta i zobaczyć chłodnica miedziana ma miedziny (zółto złoty) kolor... a aluminum od stali chyba umiesz odróżnić... skąd ja mam wiecieć na odległośc co masz pod maską?
BIGL
Wysłany: 24 Paź 2005, 17:49
Jak wiecie to dajcie znać gdzie jest owy korek do spuszczania płynu w dieslu (chodzi mi o dokładniejszą lokalizacje), bo mam zamiar w sobote popracować przy Fieście, a ż już prawie listopad.
bartboro
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:16
BIGL napisał/a:
Ja właśnie zmieniałem płyn w tą sobotę i jestem na bierząco jeśli cgodzi o diesla :lol:
Przygotuj się na spuszczanie płynu z kadłuba silnika (bo jak spuścisz z chłodnicy to zlejesz tylko koło 5l na 8l). Korek spustu w chłodnicy jest na samym dole chłodnicy w rogu od strony akumulatora (plstikowa śruba, wkręcana śrubokrętem płaskim).
BIGL
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:20
Wracając do mego pytania jak spuścić płyn z kadłuba.(LOKALIZACJA KORKA LUB ŚRUBY)
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:31
BIGL napisał/a:
Może to Ci pomoże :)
Oczywiście dotyczy diesla.
Verba volant, scripta manent
bartboro
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:32
to po co ja robiłem foto... :)
BIGL
Wysłany: 24 Paź 2005, 20:55
Wielkie dzięki. 3majcie sie :P
Siemanh
Wysłany: 24 Paź 2005, 21:54
siema! mam problemik bo moja fiesta gzies wpier..a plyn chlodniczy. bo 2 tyg temu wlalem litr i juz nic nie mialem...moze bylo w ukladzie chlodniczym????odpiszcie
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 24 Paź 2005, 22:01
Siemanh napisał/a:
jak nie masz nigdzie wycieku to mozna siem spodziewac ze masz uszczelke pod głowicą walniętą.
Bazyli
Wysłany: 25 Paź 2005, 08:58
jesli bys mial walnieta uszczelke pod glowica to w misce olejowej bedziesz miasz szara maz o konsystencji majonezu. W Chlodnicy tez.
Siemanh
Wysłany: 25 Paź 2005, 09:09
nie wiem co mi sie stalo we fiescie ale plyn na dnie zbiornika plynu chlodniczego byl jakis sikowaty:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów Układ chłodzenia : jaki płyn chłodniczy
Andreoz Mechanika 22 18 Sty 2005, 21:53
Brak nowych postów Płyn chłodniczy Ford (koncentrat) - jak rozcieńczacie?
jot_10 Mechanika silnika 2 15 Lut 2020, 18:56
Gagulek
Brak nowych postów [MK5] Jak wymienić płyn w układzie chłodzenia?
Fiesta z 2000r MK5 1.8 TDI ZETEC
grzeste Silniki diesla 6 27 Wrz 2009, 01:05
awilk
stypek Mechanika ogólna 18 16 Kwi 2016, 14:54
stypek
