Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:40 |
Przeniesienie napędu : sprzęgło , samoregulator |
elroy [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 14:56 Przeniesienie napędu : sprzęgło , samoregulator
Witajcie
Ostatnio zaczęło mi denerować coś takiego:
Zmieniam bieg z 2 na 3 i jak puszczam sprzęgło, tak po prostu normalnie ściągam nogę, niekiedy pedał mi coś tak dziwnie wraca z stukiem.Dosłownie na ostatnich centymetrach. Tak jakby gdzieś o coś zawadzało?
Odgłos dochodzi raczej gdzieś z bliska, bo słyszę go bardzo wyraźnie. Nie jest przytłumiony.
Na biegu jałowym sprzegło chodzi normalnie cicho, nie wydaje żądnch odgłosów...Na inncyh również.
Zastanawiam się co to może być. Może mieliście coś podobnego ?
Dzięki za informacje |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 5 Kwi 2009, 15:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Paź 2005, 17:15
| Sprzegło ma totalnie gdzieś czy zmieniasz z 2 na 3 czy z 4 na 1... cyz jeszcze inaczej, ale jak słychać to zbliska to proponuje wsadzić noc pod deske i zobaczyć moze o coś zachacza albo coś, ale głośne trykanie to może samoregulator wariuje? |
pablonas [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 17:51
zdecydowanie samoregulator! ja mam to samo... od 2 lat |
elroy [Usunięty]
Wysłany: 18 Paź 2005, 09:09
| pablonas napisał/a: | zdecydowanie samoregulator! ja mam to samo... od 2 lat |
Aha
Mówiąc szczerze, nie wiem jak działa samoregulator sprzęgła. Może jednak podjechać z tym do mechanika? Znając moje szczęscie, to zepsuje mi się w najmniej oczekiwanym momencie |
Wysłany: 18 Paź 2005, 12:56
| Sameregulator działa prosti, na pedale jest krzywka na którą 'nawinięta jest' linka, ta krzywka ma naciag na spręzyne, co linka się polużni (rozcziągnie czy co innego) to przy zwolnionym pedale spręzyna naciąga linkę aby nie było luzy a specjalne zapadki ją blokują w tym położeniu - wystraczy ze przytarł sie jeden ząbek i bedzie tak właśnie strzelać... poszukaj na forum posta o resetowanieu samonapinacza - pisałem o tym klika razy - i go zresetuj - jak bedzie się napinać bedzie trzaskac - bedzies miał porówanie... |
