1 Lis 2008, 20:14
kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94)
tommylee
Wysłany: 17 Paź 2005, 10:37   kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94)
Witajcie, moja żonka pomyka fiesta 1,1 (z 94 roku) i ma nawet poduszkę powietrzną dla kierowcy. No i od jakiś paru dni zaczęła jej mrygac lampka od poduszki. Co to może być? Czy da się zresetować poprzez odłączenie na moment akumulatora? Proszę o porady, nie chciałbym zaraz jechac do serwisu.
Pozdrawiam wszystkich
celebration
Wysłany: 17 Paź 2005, 14:22
witam serdecznie ,czy takontrolka miga czy swieci cały czas
JESLI MRUGA , TO ILE RAZY I W JAKIM ODSTĘPIE
acha resetowanie kompa nic ci nieda
tommylee
Wysłany: 17 Paź 2005, 15:26
o to mi teraz temat zadałeś, sprawdzę dziś i jutro napiszę co się dokładnie dzieje. Na pewno mruga ile razy napiszę jutro. Dzięki
celebration
Wysłany: 17 Paź 2005, 16:18
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki :
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać.
UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu.
Wysłany: 17 Paź 2005, 16:49   Re: kontrolka poduszki powietrznej fiesta 1,1 ('94)
tommylee napisał/a:
Ale według mnie nie masz innego wyjścia chyba że jesteś spec i sam dasz rade to naprawić i jednoczesnie bedziesz pewien że zadziłą jak bedzie trzeba - na bezpieczeństwie się w zasadzie nie oszczędza...
celebration
Wysłany: 18 Paź 2005, 11:36
WITAM . JA SAM ZROBIŁEM PODUCHE KIEROWNICY W SOBOTE , BYŁA PRZERWANA TASMA NA ZWIJAKU MUSIAŁEM SKRUCIC TASME KOD 1. CO PRAWDA PRACA DOKTORSKA ALE JEST WYKONALNA
ELE RADZE ZGŁOSIC SIE DO SERWISU
POZDROWIENIA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
