Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 10:40 |
Biszkopty : początki TM na FKP |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16 Paź 2005, 20:33
No masz racje Garfield, z tym że traci się na tuningu. No i jednak będzie od esiego TD 90km, gdyby nie zmiana silnika to i tak czekał by mnie remont silnika, więc wole dołożyć nawet 1000zł i mieć 30km więcej. A co do tunigu optycznego to narazie niemogę przestać bo już bajery pokubywałem .
A co do następnego auta, to powiedziałem sobie tak: przeznacze jeszcze sporo kasy na zrobienie fiestki, ale tak do kwietnia-maja chciałbym mieć już ją w 100% zrobioną i już nic nieprzerabiać tylko same koszty eksploatycjne. Fiestą mam zamiar się w takim stanie bujać przez 4lata tak mniej więcej. Potem sprzedam lub oddam (dziewczynie jeśli takowa będzie, bądz kuzynowi) Napewno moje następne auto niebędzie marki FORD, zobaczymy jak to będzie za te 4lata, ale jak narazie to wiem że będzie to auto 4drzwiowe na full elektryce, klimie, najlepiej na skórach... jak narazie to myśle nad bmw 5 (od 1996-2000), bmw 7 (94-97), audi A4, A6, A8. Może coś innego ale będzie to większe auto. Między czasie może kupie jakieś auto do KJS. Ale niemartwcie się pewnie będę jednym z najbardziej wytrałych członków FKP posiadających tak długo fiestke. Większość ludzi pozbywa się swojej mk3, a ja ją dopiero dobrze poznaje i z dnia nadziej coraz to nowe pomysły :D:D |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 16 Paź 2005, 20:52
| Garfield napisał/a: |
koszt tej modyfikaci przerosnie koszt twojego auta!
dla mnie to kompletny bezsens! |
Mnie jak to mowia Lotto Bo fiesty nie sprzedam... a jej zgon nastapi umnie... co do innego auta bedzie juz w listopadzie... Fieste mam do zabawy i niefunkcjonalnego tuningu i moge robic co che z nia... a drugie auto bedzie do normalnego przemieszczania...
A pompa jest inna w fiescie i foksie dlatego ze: silnik fiesty nie ma IC i jest skrecony na mocy... a fox na odwrot... Co do silnika TDCI nie pasuje tam... bo juz tez sprawdzalem... jest to zupelnie nowa konstrukcja... i zupelnie inny odlew kadluba silnika....
Pozdrawiam |
Garfield [Usunięty]
Wysłany: 17 Paź 2005, 06:54
no niestety nie zgdałeś!
wczoraj własnie miałem okazje porówna oba silniki ! i akurat ----- jest dokładnie taka sama! akurat zabranie koni nie jest spowodowane zmiana pompy! spytaj sie kangurczaka co sie dzije z silnikiem po podpieciu intercoolera nawet bez zmiany softu...
Piesek, uważam ze super wybrałeś! na twoim miejscu tez bym wybrał escorta TD przy zmianie silnika! a u siebie jak bym miał zmienic to tez bym zmienił na ten co mam anie na jakis inny! |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Paź 2005, 17:50
| Garfield napisał/a: | no niestety nie zgdałeś!
wczoraj własnie miałem okazje porówna oba silniki ! i akurat ----- jest dokładnie taka sama! akurat zabranie koni nie jest spowodowane zmiana pompy! spytaj sie kangurczaka co sie dzije z silnikiem po podpieciu intercoolera nawet bez zmiany softu... |
Spoko... wierze jak przyjdzie czas to podziele sie efektem oraz wykresem z hamowni...
Pozdrawiam |
