Tagi tematu: mk3, oswietlenie, sygnalizacja wlaczonych swiatel
1 Lis 2008, 20:18
[MK3] Brzęczyk od swiateł
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Paź 2005, 20:41
fiesta generalnie nie ma brzeczyka (mk3)
a u mnie jak się otwiera od strony pasażera to piszczy a od mojej strony nie ... zagadka ?
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 9 Paź 2005, 20:49
tomeka napisał/a:
nie poprostu brzeczyk pilnuje zeby w czasie jazdy pasażer nie wypadł :hahaha: a tak powaznie to sprawdz wyłącznik w twoich drzwiach
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 9 Paź 2005, 21:02
skoro mowa o tym cudownym brzęczyku... widzę, że mogę tu sporo się nauczyć. Ja osobiście mam brzęczyk i to nawet kiedy bagażnik się otworzy a zostaną włączone światła (na wszystkie drzwi też mam). Zastanawiałam sie jednak nad tym czy, skoro jest brzęczyk przy wysiadaniu, to czy można byłoby zrobić i w drugą stronę. To znaczy, ciągle zapominam włączać swiateł :-( mam naklejoną karteczkę, ale wzrok się przyzwyczaił i znowu zapominam a doradzono mi, jako "młodemu" kierowcy, żebym jeździła zawsze na światłach, nie tylko w okresie zimowym. Co wy na to panowie? Da się zrobić coś takiego? Albo może jakaś inna rada, żeby pamiętać o światłach :?:
Hej ho :D
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 9 Paź 2005, 21:05
charpia napisał/a:
z tego co wiem to sie da na odwrót zrobic :lol:
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 10 Paź 2005, 02:16
tia, ale jak :he:
Hej ho :D
Zeus
Wysłany: 10 Paź 2005, 08:39
pytanie tylko po co :?: w lato sie nie używa swiateł (a brzęczyk bedzie brzęczeć :) )- no chyba ze jeździsz cały rok na światłach to wtedy lepiej by pokombinować zeby zrobić tak jak w nowych volvach gdzie swiatła zapalają sie autoatycznie po przekręceniu zapłonu...
Wysłany: 10 Paź 2005, 10:46
Jest taki prostu jak drut ukłądzik... koszt to moze z 20 złotych, ma przełącznik - LATO/ZIMA i jak jest ustwaiony na LATO to przypomina o wylączeniu świateł, a jak jest ustawiony na ZIMA to przypomina o wlączeniu swiateł... swietne uzupelnieni standartowego buzera...
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 10 Paź 2005, 22:00
hm... oby dwa pomysły mi się podobają> tak cały rok jeżdżę na światłach. Joe a jak fachowo nazywa się ten układzik? Bo Twoja propozycja pewnie tańsza. Dziękuję za podpowiedzi
[ Dodano: Pon Paź 10, 2005 23:03 ]
"charpia, chcesz coś wiedzieć o mnie - http://www.manka.info/" - łokmen chyba nie kumam oc o chodzi 8|
Hej ho :D
Wysłany: 11 Paź 2005, 09:39
charpia napisał/a:
Chodzi o funkcję "you", Ty czytając post Pawła widzisz swój nick, ja z kolei swój.
Taka ciekawostka forumowa, dość obszernie i głośno omawiana swego czasu.
Verba volant, scripta manent
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 11 Paź 2005, 21:45
a ja mam fieste z podpisu koniec 92 i wersja C i brzeczyk mi nie dziala ale nie dziala mi tez oswietlenie kabiny przy otwarciu drzwi kierowcy takze ktory przekaźnk jest za to odpowiedzialny i gdzie o n jest ?? czy wystarczy przeczyscic styki wlacznika w drzwiach ?
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 11 Paź 2005, 23:33
trzeci napisał/a:
charpia napisał/a:
Trzyeci, jesteś WIELKI, no teraz to kumam :-)
Hej ho :D
tomeka
Wysłany: 12 Paź 2005, 06:30
u mnie wystarczyło ... a dokładnie to nie było masy. czyli zardzewiala śruba.
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 7 Sty 2011, 21:34
nie będe zakładał nowego tematu więc napisze tutaj.buzerek,piszczyk,brzęczyk jak zwał tak zwał te cholerstwo co wydaje dźwięk przy włączonych światłach a otwartych drzwiach,znajduje się wewnątrz deski rozdzielczej lekko nad pokrętłem wysokości świateł.Wygląda jak przekażnik u mnie koloru białego.fiesta mk3,silnik 1.1 rocznik 93.piszę bo się naszukałem w aucie i znalazłem, na forum chyba nie było bo najpierw tu szukałem
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 7 Sty 2011, 21:47
marian, było, ja nie raz pisalem ze udaje przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami :yes:
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 8 Sty 2011, 12:40
otóż,chodzi o to że nie znajdował się w skrzynce z bezpiecznikami a jego mocowanie nie zdradzało oznak jakby ktoś coś majstrował więc raczej fabrycznie był tam zamocowany
Vesoly
Wysłany: 8 Sty 2011, 18:03
Przez 1,5 roku mój brzęczyk nie dawał oznak życia, nie wiedziałem nawet o jego istnieniu. Aż do dziś kiedy bez jakiejkolwiek ingerencji zaczął działać. Czy to, w połączeniu ze wzrostem częstotliwości działania przerywacza kierunków w zimnej i wilgotnej aurze, jest powodem do zmartwień?
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 17 Mar 2011, 18:02
a propos jeszcze tego piszczyka wygląda on tak
Uploaded with ImageShack.us
tu rysunek z opisem
czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak to podłączyć aby działało,potrzebuję tego do pewnego "eksperymentu" a nie chcę od razu spalić.Domniemam tylko że te58K- to masa(-) a te pozostałe to prawe i lewe drzwi
Wysłany: 17 Mar 2011, 18:43
marian napisał/a:
Na pewno nie, bo otwierając drzwi, krańcówka w słupku dotyka do masy,,, przypuszczam (skoro są 3 piny) że jedno to +12V ze świateł (do zasilania jak światła włączone), drugie to +12V za stacyjka (żeby nie piszczało jak silnik pracuje) trzecie to masa z drzwi (żeby piszczało jak są otwarte)
DemptD
Wysłany: 17 Mar 2011, 19:17
to to nie powinno piszczeć jak silnik jest na chodzie? :9: u mnie od nowości piszczy nawet na zapalonym silniku :rotfl:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 17 Mar 2011, 19:26
Ja nie wiem jak to jest podłączone, ale dobry piszczyk nie piszczy a) na drzwi inne niż kierowca b) w sytuacji kiedy autentycznie nie zapomnisz o światłach (czyli jak otworzysz drzwi na zapłonie) - no chyba ze zapomniałeś kluczyków :P
