1 Lis 2008, 20:17
BRZĘCZYK OD ŚWIATEŁ..
zetemes19
Wysłany: 8 Paź 2005, 09:31   BRZĘCZYK OD ŚWIATEŁ..
Witam...wiem ze juz bylo ale ostatecznie nie rozwiazano tego problemu (no chyba ze nie znalazlem :D ),,,a wiec mialem brzeczyk ale jakos z czasem chodzby tracil moc az wkoncu padl.....wiecie jak to naprawic bo juz 2 razy mi sie zdarzylo zostawic swiatla wlaczone :/...
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Paź 2005, 11:32
mi tez padl pewnie to ten z tesco tam same badziewia sprzedaja coraz ciszej piszczal i w koncu zamilkł na zawsze ;-(
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Paź 2005, 21:08
ja bym na waszym miejscu jeszcze z 3 temat o brzeczyku zalozyl....
picio_18
Wysłany: 8 Paź 2005, 21:23
jeżeli wam nie działa brzeczek i podsuwitówka (przy otwartych drzwiach od strony kierowcy) to proponuje wyczyścić wyłacznik krańcoy drzwi od strony kierowcy (ja miałem to samo po małym wyczyszczeniu wszystko gra!!)
MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Paź 2005, 23:39
odyniec napisał/a:
Ja tego tematu nie zakladałem 8)
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Paź 2005, 20:24
a gdzie jest ta krańcówka bo ja odkąd posiadam fieste to te rzeczy nie działają ...
picio_18
Wysłany: 9 Paź 2005, 20:37
wyłacznik jest obok uszczelki od drzwi! gdzieś na wysokości radia! mały czarny przycisk!
MOJE HOBBY
Kowal
Wysłany: 9 Paź 2005, 20:40
Wyłacznik krancowy jest miedzy zawiasem gornym i dolnym drzwi , w okolicy gdzie przechodza kable np: od głosników , z kabiny do drzwi .
tomeka
Wysłany: 9 Paź 2005, 21:13
ok dzięki jutro czyszczenie i zobaczymy czy to wystarczy ...
picio_18
Wysłany: 9 Paź 2005, 21:23
tylko uważaj żeby tobie przewód od krańcówki sie nie odczepił :) bo mi sie odczepił i milem małe "klocki" żeby go wsadzić spowrotem :) . Najważniejsze zebyś dobrze wyczyscił styk (bo w tym miejscu czesto rdzewieje!!), tam jest jedna śróba która łączy sie z masa i to ona może być winna wszystkiemu. U mnie wystarczyło ją wykręci troche przeczyscić sróbe i gwin od sróby skcić i wszystko jest OK, jak już zrobisz to daj znac co jest grane :)
MOJE HOBBY
tomeka
Wysłany: 11 Paź 2005, 15:52
Dzieki wszyskim za pomoc. Dzisiaj po robocie odkręciłem i ...
to był strzał w dyche ... ta śruba była całkowicie zardzewiała i to było przyczyną (nie było masy).
Wyłącznik też wyczyściłem ta wsuwka i konektorek od kabla miały lekki nalot.
Gwint też troche podczyściłem, ale jak już pisałem powodem była ta śruba więc akutart miałem takie i wymieniłem na nową i jest ok.
Dzięki.
Tomek
picio_18
Wysłany: 11 Paź 2005, 17:11
to tak jak mówiłem to samo co u mnie :) ford chyba jakoś kiepsko obmyślił to krańcówke :)
MOJE HOBBY
Sławek
Wysłany: 12 Paź 2005, 15:40
odyniec napisał/a:
:brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 13 Paź 2005, 18:33
Sławek napisał/a:
odyniec napisał/a:
Z czego sie cieszysz nie kazdy widzi dobrze i nie wie co to znaczy opcja szukaj :rotfl:
zetemes19
Wysłany: 15 Paź 2005, 15:42
siemano....te 3 tematy to pozniej zaloze bo teraz nie mam czasu :2xf: ......a co do brzeczyka to pomogly Wasze rady..........DZIEKI!
cipojsza
Wysłany: 19 Sty 2006, 21:45
Wlasnie zakupilem takie male cos i tam jest napisane:
1. gdy silnik nie pracuje, polaczyc czerwoyn przewod z bezpiecznikiem osiwetlenia deski rozdzielczej lub swiatel pozycyjnych,
2. Wlaczyc reflektory i światła
3. Dotykać niebieskim przewodem metalowych części bezpieczników, podłączyć do bezpiecznika którwy spowoduje włączenie alarmu.
4. Zgasić reflektory alarm wyłączy się, jak nie podłączyć pod inny bezpiecznik.
5. zamocować za pomocą taśmy samoprzylepnej.
Tylko coś mi się zdaje, że to we fieście nie zafunguje, bo postojówki i mijania są na tym samym, bezpieczniku i jak bym chciał zostawić na postojówkach auto to to coś będzie ciągle ryczeć!
Dlatego chyba jednak pojade metodą z portalu i wepnę do stycznika drzwi.
Cena takiego urządzenia w Gdańsku 14,99
PS: W norauto dostępne jest też taki układ scalony do podtrzymania świecenia lampki w podsufitce po zamknięciu drzwi. cena również 14,99
Wysłany: 20 Sty 2006, 07:46
cium cium napisał/a:
Jesli tak jest to jest to najbardziej frajerskie auto, swiatłą pozycyjne powinny byż aż na 2 bezpiecznikach,,, jeden odpaowada za prawy przód i lewy tył, a drygi za drugą pare lamp po przekątnej, to daletgo zeby w razie awarii nie staracić całego oswiatlenia pozycyjnego.... do tego swiatał mijania powinny być na osobnym.
[ Dodano: Pią Sty 20, 2006 07:58 ]
Dobra już sprawdzilem, jak kolega ma to wszystko na jednym bezpieczniku to ma coś namieszane z elektryką, każde światło ma swój bezpiecznik.
[img=http://img13.imagesh...niki7pr.th.jpg]
Matis
Wysłany: 20 Sty 2006, 16:32
ja podłączyłem pod jeden i drugi bezpiecznik postojowych i działa, po wyłączeniu stacyjki brzęczy.
cipojsza
Wysłany: 20 Sty 2006, 16:45
moje lenistwo... nie chcialo mi sie klikac :-(
Ale przy obecnej temperaturze w Gdansku -20C raczej nie podejme sie zakladania tego.
Wszystko trzeszczy, jeszcze jakies plastiki sobie polamie, czekam.
spiotrek
Wysłany: 20 Sty 2006, 17:47
picio_18 napisał/a:
Mialem kurde to samo i też od strony kierowcy. Chyba częsciej sie tego używa.
Brak nowych postów Brzęczyk świateł.
mikrus Elektryka ogólna 4 27 Kwi 2022, 06:40
mikrus
Brak nowych postów [MK3] Brzęczyk włączonych świateł - umiejscowienie
CzaRmaX Elektryka 14 20 Lis 2010, 10:48
matrix-1990
Brak nowych postów [MK3] Brzęczyk od swiateł
GilU Elektryka 61 19 Sty 2012, 21:20
doniu
Brak nowych postów Nie działa brzęczyk sygnalizujący niewyłaczone światła
slawoj Elektryka 21 25 Lut 2010, 20:54
Kadzax
Brak nowych postów Brzęczyk ostrzegający o włączonych światłach, gdzie szukać?
patrykis Elektryka ogólna 3 5 Sie 2014, 17:59
patrykis
