| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:14
 | Tajemnicza końcówka w bagażniku |
      | Autor | Wiadomość |
      | Wojtek
               |  Wysłany: 2 Paź 2005,  12:39   Tajemnicza końcówka w bagażniku |
               | Witam. Wczoraj jak wymieniałem żarówkę w tylnej lewej lampie zauważyłem, że z wiązki kabli które idą do lampy odchodzą dwa kable i sa zakończone wspólną plastikową końcówką, jakby wtyczką. Sprawdzilem miernikiem, że w jednym z przewodów jest napięcie (12 V) a drugi to po prostu masa. Dodam, że prąd jest nawet wtedy gdy zapłon jest wyłączony. Od czego to końcówka? Pozdrawiam.
				| _________________ Wojtek B.
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 2 Paź 2005,  12:46 |
               | a podświetlenie bagażnika masz   |
				| _________________
      | TREK [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Paź 2005,  15:15 |
               | to z całą pewnością będzie podświetlenie bagażnika. Odpowiednia żaróweczka i światełko gotowe. |  |
      | Wojtek
               |  Wysłany: 2 Paź 2005,  15:31 |
               | Podświetlenia bagażnika nie mam ale chcialbym założyć. Podejżewam,że do wykorzystania będzie również wyłącznik znajdujący się przy sycznikach tylnej klapy. Jak go podłączyć? Do jego części nieruchomej są podłączone dwa przewody a przy elemencie ruchomym jest miejsce na jeszcze jeden. Co do czego? |
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 2 Paź 2005,  15:49 |
               | patrz post wyżej - przy okazji nie fotki tego ustrojstwa?? |
				| _________________
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 2 Paź 2005,  16:41 |
               |  	  | TREK napisał/a: |  	  | to z całą pewnością będzie podświetlenie bagażnika. Odpowiednia żaróweczka i światełko gotowe. |
 dokladnie tak
  też to znalazłem  kabel i dwie lampki i git  mam podswietlenie   u mnie to juz bylo podłączone do tej "ruchomej" blaszki na tylnim pasie - tylko wyczyscilem i smiga
    zapewne u ciebe rowniez jest to juz podłączone   |
				| _________________
      | Wojtek
               |  Wysłany: 6 Paź 2005,  17:14 |
               | Sprawdziłem zależność tej końcówki w bagażniku i wyłącznika na tylnej belce-żadnego związku, choć do wylącznika dochodzą jakieś przewody. Może ktoś podpowie mi jak to zmontować albo da jakiegos linka. Dzięki. Pozdrawiam. |
      | TREK [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Paź 2005,  12:46 |
               | Wyłącznik w tylnej belce po opuszczeniu się zapada i rozłącza układ (przynajmniej u mnie tak jest). Wciśnij ten wyłącznik i sprawdź wtedy czy masz prąd w tym kabelku. Jeżeli prądu nie będzie to może to na 90% oznaczać że jest to końcówka od oświetlenia bagażnika a zamontowanie żaróweczki to chyba już nie problem.   |  |
      | fermik [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Paź 2005,  08:16 |
               | Zaciekawiony tym tematem zajrzalem do siebie do bagaznika pod wykladzine i znalazlem jeszcze bardziej tajemnicza koncowke wiazki kabli z wtyczka. :yyy:
 Odchodzi z wiazki po lewej stronie, niedaleko lampki.
 Ale nie jest to lampka (bo lampke mam i ma ona swoje wlasne kable).
 Nie jest to raczej trzecie swiatlo stop (bo sa 3 kable).
 Nie jest to raczej doprowadzenie od radia (znowu, bo sa 3 kable).
 Ma ktos jakis pomysl co jeszcze moze byc podpiete w bagazniku ?
 Acha, kable maja kolory: czarny, czarno-zolty i pomaranczowo-zolty
 i sa dosc cienkie. Odchodza od fabrycznej wiazki i maja fabryczne
 gniazko na koncu.
 Wieczorem pomierze jakie tam sa sygnaly.
 Mk5'01 wersja Trend
      | Wojtek
               |  Wysłany: 20 Paź 2005,  10:14 |
               | Może od mechanizmu el. otw. bagażnika? No chyba, że już takowy masz i działa Ci ok.
      | fermik [Usunięty]
               |  Wysłany: 20 Paź 2005,  16:43 |
               |  	  | Wojtek napisał/a: |  	  | Może od mechanizmu el. otw. bagażnika? No chyba, że już takowy masz i działa Ci ok.
 Bingo !
   Dorwalem dzis schemat elektryki i wlasnie el. otw. bagaznika
 ma dokladnie takie kolory kabli jak na znalezionej wtyczce.
 W najblizszym czasie trzeba bedzie cos zrobic by tak bezuzytecznie
 nie wisiala w bagazniku. Jak tylko uda sie znalezc drugi koniec kabla....
