1 Lis 2008, 20:18
Co to jest ?
Arek
Wysłany: 24 Wrz 2005, 19:08   Co to jest ?
Przepelił mi się przewód niebieski ten co idzie od alternatora do lamki ładowania na desce. I to zaraz przy tym czymś co widać na zdjęciu.
Co to może być (i czy jest potrzebne) oraz jaka może być przyczyna tak mocnego przypalenia tego przewodu ?
Arek
Wysłany: 24 Wrz 2005, 21:22
hm przepalić tego przewodu sie generalnie nie da . moze sie opalic od wydechu . Przez niego nie popłynie prad większy niż 0,5 Ampera . Przewodzik ten moze sie zewszeć z plusem i z minusem nic sie mu nie stanie . Hm a to co zrobiłeś zdjęcie to wyglada na magiczna tandetna złączke do przewodów . Kiedyś robili taki dziadostwo dla majsterkowiczów . Hm ten przewodzik ma dać tylko impuls pradowy na wirnik w alternatorze , bez tego przewodu alternator moze nie ładować . jedyne co mi przychodzi do głowy to to ze np przyjarał sie o wydech i zrobił zwarcie mostek prostowniczy a masa to jedyne co mi do głowy przychodzi . tylko wtedy moze połynać taki prad zeby uszkodzic taki przewód .
Wysłany: 25 Wrz 2005, 08:41
Stary mnie to wyglada że on się komuś kiedyś już raz przepalił i to jest pewnie łądnie zrobione łączenie - na tym przewodzie w zasadzie chyba nic nie powinno być w lini poroistej idze na koppit do kontroli - weś noża i pozetnij izolacje tego czegoc i bedziemy wiedzieć co jest w środku - ja stawiam na zlitowane 2 przewody :)
Arek
Wysłany: 25 Wrz 2005, 09:47
Po punkcie na dla obydu Panów ;-). Była to zwykła złaczka zacinięta na przewodzie. Przewód zlutowałem i zobaczymy czy dalej się bedzie upalał.
Arek
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Wrz 2005, 11:13
ehh to jak wiesz to po co spamujesz forum ?
RS TURBO
Arek
Wysłany: 25 Wrz 2005, 11:52
... nie wiedziałem. Dopiero dzieki sugestiom koleków rozciełem izolację i okazoało się że jest to złączka (wcześniej podeżewałem że jest to jakiś rezystor lub bezpiecznik).
Arek
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Jest iskra, jest paliwo - auto nie odpala
xr2 Elektryka 4 13 Lut 2012, 11:43
Brak nowych postów Co jest?
jackrzec Zachodniopomorski Team 12 20 Wrz 2010, 10:20
scenic_17
Brak nowych postów Co to jest??
Kto mi powie do czego to słuzy
zlobek Elektryka 5 13 Lis 2007, 12:03
zlobek
