1 Lis 2008, 20:18
lampka oświetlające wnętrze
grzpin
Wysłany: 23 Wrz 2005, 01:52   lampka oświetlające wnętrze
Nie znam się za bardzo na elektryce, mam takie pytanie; lampka która oświetla wnętrze fiesty zapala się tylko gdy otwiera się drzwi od strony pasarzera, a jak sie otwiera od strony kierowcy to się nie zapala, czy to normalne? jeśli nie to prosze o wskazóeki jak to usunąć.Posiadam fieste rocznik 93. Z góry dzięki.
Wysłany: 23 Wrz 2005, 08:19
lampka powinna się zapalac bez względu na to które drzwi otwierasz! A szczególnie te od kierowcy - poto np. żebyś w nocy mógł trafic kluczykiem do stacyjki. :lol:
Sprawdż ten włącznik w drzwiach kierowcy, czy się kabel nie odpiął lub czy dobrze zwiera do masy. Wykręc go i dobrze wyczyśc styki - zazwyczaj to pomaga. Jeśli to niepomoże, to by może przewód jest gdzieś walnięty! Możesz sciągnąc jeszcze obudowe z lampki sufitowej i zobaczyc czy tam dochodza kable. Ale najprawdopodobniej to włacznik przy drzwiach.
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 23 Wrz 2005, 21:18
mam identycznie zapala sie tylko po otworzeniu drzwi pasazera:P musze do tego zajrzec...
TREK
Wysłany: 23 Wrz 2005, 21:22
u mnie też nie zwierał z masą, zaśniedziało cholerstwo, trochę czyszczenia i problem z głowy. Ten wyłącznik (przynajmniej u mnie) odpowida jeszcze za brzęczyk od świateł, żebym czasem nie zapomniał ich wyłączyć, jak wysiadam z samochodu. :hihihi:
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 23 Wrz 2005, 21:23
to moze tez mam brzeczyk a nie wiem o nim:D
TREK
Wysłany: 23 Wrz 2005, 22:04
całkiem możliwe, warto odkręcić jedną śrubkę i trochę przeczyścić ten włącznik, ja wpadłem na to po miesiącu od zakupienia samochodu, bo w końcu zaczął denerwować mnie brak tego światełka. :cojest:
grzpin
Wysłany: 23 Wrz 2005, 22:23
fajnie wielkie dzięki za rady,pogrzebie i zobaczymy co z tego wyjdzie :lol:, a tak apropo brzączka (może teeż mam ale o tym nie wiem:))od świateł czy ktoś się orientuje czy był montowany we wszystkich fiestach mk3, czy tylko w wybranych modelach
Wysłany: 24 Wrz 2005, 10:01
grzpin napisał/a:
Niestety niebył montowany we wszystkich modelach, ale w których był, to chyba tylko producent wie...
Danio
Wysłany: 24 Wrz 2005, 14:43
też tak miałem..cała sprawa sie wydała jak kupiłem brzęczyk i przy okazji jak byłem u elektryka kazałem mu zamontować :P ...jak zwykle sprawdziłem jego robotę..a że spartaczył to trochę ...chyba sie śpieszył ...postanowiłem to poprawić ...wyobraźcie sobie moje ździwienie kiedy na zapalonych światłach i otwartych drzwiach odpiąłem zakupiony brzęczek :P ...a tu mi coś normalnie brzęczy pięknie :) ...no i brzęczek poszedł do pudełka...pójdzie do motoroweru ...generalnie to albo zaśniedział ten przełącznik i nie zwiera z masą...albo coś z kabelkiem od niego uleciało...polecam przy czyszczeniu nożyk do tapet i wd 40 ..i powinno działać ;)
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
Dark_Dog
Wysłany: 26 Wrz 2005, 01:17
Juz pisałem o brzeczyku ale nikt nie raczył odpowiedziec na moje pytanie. Gdzie znajduje sie ten brzeczyk o ile jest? Albo jakis prosty sposob zeby sprawdzic czy jest
Wysłany: 26 Wrz 2005, 06:39
Dark_Dog napisał/a:
O brzęczyku na forum było już kilka razy ale ty nie raczyłeś poszukać sobie tego.... brzeczyk udaje jeden z przekaźników...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 26 Wrz 2005, 14:05
mam tak samo z lampka, trza obejrzec styk na drzwiach kierowcy (taki czarny prycisk), nasmarowac go albo cos bo to on jest powodem tego zjawiska.
bzyczki fabryczne sa lepsze bo sa glosniejsze od tych co mozna kupic.
Dark_Dog
Wysłany: 26 Wrz 2005, 17:02
Dark_Dog napisał/a:
Własnie ze szukałem, znalazłem i sie dowiedziałem ze to przekaznik udaje brzeczyk tylko jak sie zapytałem gdzie on sie znajduje to nikt nie powiedział. Naszczescie sam go znalazłem i juz wiem ze poprostu nie mam brzeczyka
P.S. Dla zainteresowanych przekazniki znajdują sie za bezpiecznikami, a przekaznik od kierunkowskazów w kierownicy :)
tomeka
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 13 Paź 2005, 20:51
na 99 % to nie jest wina samego wyłącznika tylko nie ma masy do obudowy ... czyli śruba i gwint do czyszczenia, u mnie wystarczyło.
Brak nowych postów [MK3] Wnętrze FUTURA
FIESTA Moondust Kupię 3 30 Sty 2020, 18:48
FIESTA Moondust
Brak nowych postów [MK4] Wnętrze z MK5?
szymiii Mechanika 5 19 Gru 2010, 18:48
szymiii
Brak nowych postów [MK4] Kupię wnętrze
Jaszczur Kupię 0 1 Paź 2017, 17:37
Brak nowych postów [MK4] wnętrze komory silnik
ravenpoz Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 25 Lip 2013, 20:09
ravenpoz
Brak nowych postów [MK5] Pytanie o podłużnice i wnętrze bagażnika
luke200 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 12 10 Lis 2010, 19:17
Mikuś
