Zmiana licznika |
Karamba2014
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 14:20
Jeśli masz czarny z wyświetlaczem na środku, a zmieniasz na biały, to potrzebujesz jedynie wersji z wyświetlaczem i do tego samego rodzaju silnika (benzyna/diesel). Plug & play. |
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:03
Tak. Nie da się jedynie podmienić p&p licznika elektronicznego w miejsce mechanicznego (i vice versa). |
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:25
Wielkie dzięki za pomoc |
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:28
a jeszcze mam takie pytanie te liczniki są w pełni elektroniczne? bo mi nie działa prędkościomierz i nie wiem gdzie szukać usterki ktoś mi powiedział że linka ale jeśli to elektronik to linki pewnie niema |
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:30
Linki nie ma. Jeśli prędkościomierz klęknął, to masz uszkodzony VSS. To takie ustrojstwo wkręcane w skrzynię, pionowo od góry z tyłu (od strony grodzi). Odchodzi od niego 3-żyłowa wiązka. |
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:35
czyli wystarczy wymienić ten VSS i będzie chulało
Jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam |
Wysłany: 17 Sty 2019, 16:27
Najczęściej tak. Czasem ukręca łeb zębatce, ale to po odkręceniu VSS-a i sprawdzeniu go ręcznie/wkrętarką, będzie wiadomo czy trzeba rozgrzebywać resztę mechanizmu, czy może starczy wymiana samego VSS. |
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 16:51
ok dzięki |
