System HLA silnik 1.4 duratec |
PiotrMe80
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 2 Kwi 2018, 15:42 System HLA silnik 1.4 duratec
Witam wszystkich,
Chciałbym dowiedzieć się dlaczego w samochodach z wyżej wymienionym silnikiem niedostępny jest system asystenta ruszania pod górkę i kontroli ciśnienia w ogumieniu po wskazaniach ABS.
Kolejną sprawą jest zapytanie czy można HLA i DDL uruchomić forscanem przy tym silniku. |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 3 Kwi 2018, 10:26
W mojej wersji Asystent ruszania pod górę chyba był jako dodatkowy pakiet. Ale to musiałbym sprawdzić na zamówieniu, żeby być pewnym na 100%. Co do ciśnienia w oponach. Brane jest z czujników ciśnienia w oponach (a nie z ABSu), które jest obowiązkowe od 1 listopada 2014 roku. Wcześniej chyba było to jako opcja. |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio ![](http://www.motostat.pl/user_images/83049/icon3.png) |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 3 Kwi 2018, 23:21
U mnie w roczniku styczeń 2017 oba systemy w tym silniku obecne. |
wojtekpl
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 4 Kwi 2018, 10:01
Asystent ruszania na wzniesieniu HSA był dostępny dopiero od 29 stycznia 2013 r. i dostawało się go wtedy jako standardowe wyposażenie. Może auto autora wątku było wyprodukowane wcześniej.
Kontrola ciśnienia w kołach w roczniku 2013 brana jest z ABS'u, a nie z czujników w wentylach. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
PiotrMe80
Wysłany: 7 Kwi 2018, 09:23
Dziękuję wszystkim za odpowiedź, hla i dds wlaczone forscanem i wszystko działa ok. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 8 Kwi 2018, 09:15
Czyli masz z ABS'u? |
PiotrMe80
Wysłany: 8 Kwi 2018, 09:29
Tak, dziala ze wskazan absu. |
