Pare dni temu zapalił mi sie "Check Engine" i oto jakie błedy mi wyskoczyły:
Kod P0030 - Obwód sterujący elementem grzejnym HO2S(1 rząd cylindrów, 1 czujnik)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Kod P0037 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym elementem grzejnym HO2S(1 rząd cylindrów, 2 czujnik)
Czy ktoś miał podobne problemy? Co to może być?
Auto czasami traci moc podczas jazdy i zauważyłem że wiatrak od chłodnicy podczas jazdy raz się włącza a raz nie.
Łukasz K
Wysłany: 28 Sie 2017, 22:51
Właśnie to przerabiam.
Awaria sondy lambda.
Czekam aż któryś z kolegów podpowie mi jaką sondę mam kupić. Ale Ty kolego najpierw sprawdz wtyczkę od sondy lambda czy nie zaśniedziała. A jestem pewien że zaśniedziała. 2 piny będą błyszczały a dwa będą zaśniedziałe. Wtyczkę można rozebrać i piny wyczyścić po za wtyczką. Tylko ich nie pomyl. Wyczyść zobacz czy zgaśnie. Lampka zgaśnie po kilku odpaleniach jeśli komputer nie potwierdzi usterki. Sprawdz również czy się nie wykręciła. U mnie się sama odkręciła i był przedmuch, a jak to nie pomoże kup nową. Powodzenia
