czerwona kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej |
miki1qw
Wysłany: 14 Lut 2018, 09:20 czerwona kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej
Witam serdecznie. Mam problem pojawia mi się co jakiś czas czerwona kontrolka od akumulatora na desce rozdzielczej. Spalił mi się alternator który został wymieniony, szczotki itp tez. Niestety nie pomogło co jakiś czas dalej się pojawia po czym gasze silnik i zapalam jeszcze raz w tedy kontrolka gaśnie. Został też wymieniony akumulator oraz komputer niestety nic nie pomogło. Będę wdzięczny za podpowiedzi co może być nie tak. Z góry bardza dziękuję.
Dodam że jest to Ford Mondeo 2.0 diesel z 2004r. |
damianisko5
Wysłany: 14 Lut 2018, 14:03
Pewnie ktoś pomoże poradą. Pytanie dotyczy Mondeo a tu jest forum Fiesty, poszukaj tematu na fcp.pl |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 15 Lut 2018, 00:18
Coś jest walnięte, być może regulator, zalatuje problemami ze wzbudzeniem.
To, że to "Mondeło", nie ma tu akurat znaczenia. Alternatory są wszędzie takie same, a zasada działania kontrolek też.
Masz miernik, żeby sprawdzić napięcie ładowania czy nic a nic? |
damianisko5
Wysłany: 15 Lut 2018, 07:54
Nie pomogłem, bo nie znam się na elektryce, ale zawsze można liczyć na pomoc Puffa, dzięki. |
miki1qw
Wysłany: 15 Lut 2018, 11:07
Niestety nie ma miernika ale podjadę gdzies do jakiegoś innego elektryka bo poprzedni to mnie skasował na 2 tys. A problem dalej jest |
damianisko5
Wysłany: 15 Lut 2018, 12:08
Możesz rozwinąć temat / co kosztowało 2 tys. Gdzie i co naprawiane? dzięki. |
miki1qw
Wysłany: 15 Lut 2018, 16:02
Akumulator 350 alternator szciotki int 700 komputer 500 plus robocizna razem kolo 2 tysiace |
Wysłany: 15 Lut 2018, 16:28
Akumulator musiałby być trupem. Regeneracja alternatora nie kosztuje 700zł. Nowy alternator tyle nie kosztuje... chyba że w serwisie... Komputer musiałoby totalnie spalić, żeby ktoś go wymieniał. Nie wiem co się tam podziało, ale ta cena mocno śmierdzi.
Regen altka, który jest walnięty, to jest z robotą 200-300zł (cena nowego alternatora). |
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Lut 2018, 22:27
Za dwie dychy to kupi badziewny miernik z odczytem AC/DC, który powie mu dużo więcej niż takie coś |
miki1qw
Wysłany: 16 Lut 2018, 21:57
Jest w sądzony nowy alternator patrzyłem na allegro i nowe tak chodzą po 400-500 zł co do komputera to nie wiem czemu został wymieniony podejrzewam ze mechanika przerosła ta sprawa. Może ktoś z Was orientuje się gdzie w krakowie albo na obrzezach jest osobą która by mogła to ogarnąć? I nie naciąganie mnie kasowo |
damianisko5
Wysłany: 17 Lut 2018, 08:50
Info z Forum Forda - polecany elektryk - Elektronik samochodowy Balicka na przeciwko giełdy rtv ul. Balicka 93
oraz
Kitliński Sebastian Autoelektromechanika Kraków. |
