![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
Gaśnie zaraz po odpaleniu przy niższych temperaturach |
jeden87
Wysłany: 20 Mar 2015, 22:17 Gaśnie zaraz po odpaleniu przy niższych temperaturach
witam,
posiadam fiestę 1,3 8V z łańcuchem rozrządu, autko z 2005r, rok temu zamontowany gaz sekwencyjny. Zauważyłem, że gdy na zewnątrz jest temperatura około +5 stopni C oraz niższa z przymrozkami i mrozami włącznie to występują wtedy problemy z odpaleniem silnika. Często jest wtedy tak, że po 1 starcie silnik nawet nie zaskoczy, po 2 zapala, ale po sekundzie gaśnie, zaś po 3 startowaniu silnik zapala, ale z początku trzeba mu pomóc dodając lekko gazu aby nie zgasł. Czasami bywa tak, że zaskoczy za 1 razem, ale gdy nie ma mrozu tylko, że od razu dodaje mu trochę gazu i wtedy nie gaśnie. Naturalnie odpalanie odbywa się na benzynie. Ostatnio bo 1 miesiąc temu był wymieniany m.in filtr paliwa. Jednakże problem ten występował także wcześniej. Zastanawiam się co to może być, ponieważ za samo sprawdzenie auta tj. podłączenie pod komputer ford w Bielsku woła sobie 159 zł, a może ktoś z Was miał do czynienia z takim problemem u siebie? Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam jeden87 |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Mar 2015, 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
