![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[Inny] [Orion a MK3] Szybkie pytanie dotyczące hamulców |
ostry5_13
![](http://iv.pl/images/64070359501639794844.jpg)
Wiek: 29 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 108 Skąd: WSK
Wysłany: 23 Lis 2014, 23:45 [Inny] [Orion a MK3] Szybkie pytanie dotyczące hamulców
Witam. Jutro na żyletkowanie idzie Orion 1.6 16v i dlatego zwracam się do Was z pytaniem, jakie są różnice na temat setu przednich hamulców. Odnośnie tarcz dowiedziałem się już że są wentylowane ale interesuje mnie kwestia zacisku. Czy zacisk od Oriona będzie bardziej wydajny w kwestii hamowania ? Da się go jakoś bez problemu wrzucić do Fiesty? Niby rozmiary tarcz są takie same/podobne.
Pozdro |
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72108 |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Lis 2014, 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Lis 2014, 01:28
Porównaj tarcze i będziesz miał odpowiedź.
Cóż z tego, że (na przykład, nie znam wymiarów!) przy identycznej średnicy tarcz jeden zacisk będzie miał większy klocek niż drugi, skoro offset tarczy będzie inny i może wymagać zmiany felg lub piast?
Znalezienie dokładnych danych nt. tarcz, offsetów, średnic, grubości max/min i całej reszty to chwila roboty z nosem w katalogu części, a odpowie Ci na wszystkie pytania |
ostry5_13
