Przesunięty przez: trzeci 9 Maj 2011, 22:59 |
[MK4] Wymiana błotnika |
fleyah
Wiek: 44 Dołączył: 09 Maj 2011 Posty: 2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:46 [MK4] Wymiana błotnika
Witam.
Chciałem wymienić prawy przedni błotnik (strasznie zjada go rdza) a wyczytałem na forum że jest on zgrzewany, jako prawdziwy lamer nie kumam o co chodzi. Czy sam dam rade go zdjac? Jak juz mi sie to uda to czy bede w stanie sam zamontowac nowy? Myslalem ze odkrece kilka srubek i bedzie po sprawie
Dzieki za wszelka pomoc |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:49
trzeba spawać kolego
a w starym musisz rozwiercić zgrzewy (jak nity) |
drzeniow
Wiek: 33 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:54
Stunt_Man napisał/a: | trzeba spawać kolego |
mozna tez na nity, albo śróby potem złapac, będzie to wyglądać nieoryginalnie, ale przegląd spokojnie przejdzie. |
Aktualnie:
Było:
TSRules
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:55
prawda, niestety minus fiestek, pamiętam też że te nówki z allegro też nie zawsze pasują więc trochę kombinowania jest |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:56
Widziałem jak ktoś kiedyś taki wymieniany przykręcił. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Maj 2011, 22:58
MARIUSZ.B napisał/a: | Widziałem jak ktoś kiedyś taki wymieniany przykręcił. |
można i tak jak kto woli |
fleyah
Wysłany: 9 Maj 2011, 23:05
Dzieki za pomoc
Porzezbie cos w tym blotniku, dopóki nie odpadnie |
ElGrey
Imię: Grześ
Wiek: 49 Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Maj 2011, 16:25
powinno sie pospawac, gdyz ford wymyslil sobie we fiescinie blotniki sa elemetami usztywniajacymi nadwozie (stad sa zgrzewane, a nie przykrecane), wiec na sruby moze wygodnie, ale sztywnosc przodu leci na pyszczek |
Mk IV 1999 style 1.25
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Maj 2011, 22:13
a śruba skręcona nie usztywni? punkty zgrzewowe zastępujemy śrubami i mamy w efekcie to samo |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 11 Maj 2011, 00:15
Stunt_Man, zgrzew łapie na długim odcinku, a śruba tylko punktowo. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Maj 2011, 06:41
sruba nigdy nie da takiej sztywnosci co spaw(no chyba ze zmiescisz srube podkladki i nakretke, aale to w tym przypadku bardzo trudne), zgrzew, zwlaszcza w miejscu gdzie nie byla przewidziana, poza tym widziales w ilu punktach jest zgrzany blotnik ja juz jeden zdejmowalem i skrecenie na blachowkrety to bzdura, bo blachy sa cienkie i takie polaczenie to tylko na abyaby |
grand114
Imię: Rafał
Wiek: 33 Dołączył: 11 Lis 2013 Posty: 5 Skąd: Goleniów
Wysłany: 6 Sty 2014, 22:33
A ja mam takie pytanko... w ilu miejscach jest ten błotnik zgrzewany? Czy tylko od góry ( te widoczne zgrzewy po otwarciu maski co widać) czy gdzieś jeszcze? Ile taka robota może kosztować, tylko żeby to wyglądało jak z fabryki.
Właśnie zamówiłem sobie taki błotnik z tym że oryginalny. Nie będzie malowany bo kolor jest identyczny z kolorem autka. |
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
grand114
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Sty 2014, 16:58
Dziś wymieniłem błotnik Okazało się że jest zgrzewany jedynie od góry.
Pozdrawiam |
TSRules
Wysłany: 11 Sty 2014, 22:23
to na dole jest luzem ? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Sty 2014, 10:55
Nie też jest zgrzany na progu |
grand114
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Sty 2014, 10:59
Reszta jest na śruby przyłapana. Od góry też zrobiłem na śruby z nakredkami, oczywiście z podkładkami po obu stronach i jest gitara Chciałem górę zgrzać ale w okolicy nikt nie miał takiego sprzętu. Zobaczymy jak się to będzie trzymać po paru km, ale jak narazie jest ok |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 30 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 12 Sty 2014, 11:09
Co do tego zgrzewania, gdzieś widziałem że nawiercają dziurki w nowym elemencie i zalewają to spawem zdaje to egzamin ??? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Sty 2014, 11:12
Większość blacharzy tak robi. |
grand114
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Sty 2014, 11:19
Też chciałem tak zrobić, ale powiedziano mi że ruda może się do tego szybciej dobrać i dałem sobie na luz. Teoretycznie można bazą prysnąć i git. |
