Tagi tematu: gasniecie, gaznik, szarpanie
[Inny] Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie
Zarząd / Administrator
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:01   [Inny] Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie
Witam. Problem z autem mojego szwagra. Jest to Audi B3 80 na gaźniku + LPG
Problem jest jak w temacie i dotyczy zarówno PB jak i gazu. Szarpie na wolnych obrotach podczas jazdy (do 2000 obrotów) powyżej 2000 obrotów przestaje szarpać. Jęśli puści gaz to obroty schodzą i gaśnie. Odpala bez problemu. Nie ważne czy na ciepłym czy zimnym silniku.
Wymieniane były kable, świece, uszczelka pod głowicą , wymieniana była uszczelka pod gaźnikiem.
Naprowadźcie mnie gdzie szukać przyczyn. Na forum Audi nie piszę bo tam cokolwiek ciężko mi znaleźć.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lut 2011, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:51
Gaźnik dawno czyszczony? Co z filtrami? A to gaźnik sterowany elektronicznie czy czysta mechanika?
luki
Wysłany: 23 Lut 2011, 20:01
aparat był sprawdzany? kopułka, palec, przyspieszacz działa?, podciśnienia
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 26 Lut 2011, 17:06
Okazało się, że rozszczelnił się pływak w gaźniku i nabierał paliwa.
Pytanie: czym go można uszczelnić?
luki
Wysłany: 26 Lut 2011, 18:34
najpewniej zmienić, nigdy nie ma pewności ze będzie szczelny można tez próbować pocynować
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 26 Lut 2011, 18:36
On jest plastikowy, zmienić wiadomo, ale ciężko go znaleźć, a auto potrzebne. Myślimy o takiej doraźnej naprawie, a w międzyczasie będziemy szukać.
Ktoś mi poradził żeby zakleić żywicą epoksydową.
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 21:04
tak, proponuje zalutować :)
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 26 Lut 2011, 21:11
Freeman, dobry klej tylko żeby nie reagował z benzyna i po kłopocie w sumie zależy jak wielka dziura
Jest seFieścina
jest i modneo
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 21:39
tylko trzeba pamietać zeby za duzo kleji nie dać bo pływak zrobi sie cięższy i będzie kicha..
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:16
Próbowaliśmy go już zaspawać "domowym" sposobem. Czyli rozgrzany kawałek metalu i zgrzewaliśmy miejsca gdzie były przecieki. Nie wiele będzie trzeba tego kleju.
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Strzela, szarpie i gaśnie na wolnych obrotach
Leon_SSJ LPG 8 3 Paź 2007, 17:23
Leon_SSJ
Brak nowych postów [MK3] Szarpie i gaśnie na wolnych obrotach - 1.3
Kamias Mechanika 8 14 Kwi 2006, 09:25
Brak nowych postów Szarpie na wolnych obrotach
c9 Elektryka 7 1 Sie 2006, 16:13
