[MK3] Nie można naładować akumulatora |
draglukasz
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:22 [MK3] Nie można naładować akumulatora
Ostatnio dostałem od kuzyna prawie nowy akumulator niemiecki.
chciałem go do fieściny założyć ale był rozładowany na maxa...
nie wiem czemu ale jak podpinam go pod prostownik to na amperomierzu wogóle wskazówka nie drgnie...
ładowałem kilka godzin i wogóle nic sie nie naładował... :/
Prostownik działa...
o co chodzi?
ps. woda w aku jest... |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:21, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 8 Sie 2010, 22:34
Szlag trafił aku, za długo stał rozładowany,,, jedynie do czego się przyda to do oddanie w sklepie jako kaucja za nowy,,, co prawda można się bawić w reanimację, ale to tylko czas i koszty i niepewny akumulator potem,,, |
Wysłany: 9 Sie 2010, 18:15
Zmierz mu napięcie na klemach - to powie wszystko |
draglukasz
Wysłany: 9 Sie 2010, 18:48
nie ma żadnego napięcia
słyszałem coś o odsiarczaniu... ale czy pomoże...
szkoda mi tego aku... jest prawie nowy i szwabski... |
Wysłany: 9 Sie 2010, 19:04
draglukasz napisał/a: | nie ma żadnego napięcia |
To ani tego nie tykaj
Nawet jak go naprawisz (a jak widzę "słyszałem coś o odsiarczaniu", to mam prawo w to wątpić), to więcej się przy tym narobisz niż będziesz miał z tego pożytku Nie warto
A to, że:
draglukasz napisał/a: | jest prawie nowy i szwabski... | nic nie znaczy. To nie te czasy, że "niemieckie jest najlepsze", a u nas jest deficyt wszystkiego i się człowiek bawi w naprawy typu "skórka za wyprawkę" |
Wysłany: 9 Sie 2010, 19:48
draglukasz napisał/a: | jest prawie nowy i szwabsk | co z tego jak popsuty,,, |
znajomy19
Wiek: 35 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 49 Skąd: z daleka
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:07
A może masz tak jak ja ze akumulator ma na klemach 12V a jak przekręcę stacyjką to nawet się kontrolki nie zaświeca;)
Podobno mam jakiś łącznik urwany bo niema przejścia ale napięcie jest |
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:21
znajomy19 napisał/a: | A może masz tak jak ja ze akumulator ma na klemach 12V a jak przekręcę stacyjką to nawet się kontrolki nie zaświeca;) | Napięcie akumulatora to jedno a wydajność prądowa to drugie,,, ja mam akumulator który się pięknie ładuje po nocy jest pełny, auta nie zapalisz, bo rozrusznik tylko burknie, ale światła się pół dnia będą świecić,,, albo radio będzie ładnie grać,,, a jak chcesz trochę więcej prądu wziąć to siada jka by był pusty,,, |
znajomy19
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:30
Sorki ze się tak doczepiam pod temat.
W pełni Joe się z tobą zgadzam ale mi o coś innego chodzi
Ale jak może być napięcie na akumulatorze jak jest przerwa między sekcjami akumulatora?? bo ja nie rozumie.( bynajmniej ja tak mam)
I wiecie co może być przyczyną zerwania tego mostka i czy gwarancja mi to uzna? |
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:50
znajomy19 napisał/a: | co może być przyczyną zerwania tego mostka | Uderzenie mechaniczne, wada produkcyjna, przeciążenie, przeładowanie,,, nie wiem,,, znajomy19 napisał/a: | czy gwarancja mi to uzna? | Zależy,,,
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 21:53 ]
BTW:
znajomy19 napisał/a: | A może masz tak jak ja ze akumulator ma na klemach 12V a jak przekręcę stacyjką to nawet się kontrolki nie zaświeca |
znajomy19 napisał/a: | Ale jak może być napięcie na akumulatorze jak jest przerwa między sekcjami akumulatora?? | Jak jest przerwa to faktycznie nie powinno być napięcia, ale elektrolit sam w sobie przewodzi prąd, a voltomierz do pomiaru napięcia zużywa ułamki ampera,,, więc możliwe że na voltomierz starcza przepływu,,, |
znajomy19
Wysłany: 17 Sie 2010, 21:53
czyli jak zwykle będzie z winy złego użytkowania ....
ja go tam nie tłukłem tego akumulatora ani nie rzucałem w sumie to nie wiadomo ile potrzeba na niego zerwanie pewnie...
nawet się ładuję po 4 h ładowania z 7 V jest 12.3v wiec coś musi w tym być |
Wysłany: 17 Sie 2010, 22:07
znajomy19 napisał/a: | z 7 V jest 12.3v |
:yyy:
Jak masz 7V na aku, to jest on ewidentnie zepsuty... |
