[MK6] denerwujące brzeczenie w kabinie |
djkristoff [Usunięty]
Wysłany: 1 Gru 2009, 23:08 [MK6] denerwujące brzeczenie w kabinie
Witajcie,
Problem nietypowy - dokładnie przy 2,5 tys obr (tylko i wyłacznie) coś brzeczy w kabinie, niby spod deski rozdz, choc czasem jakby zza pleców . Dokrecałem wszystko w aucie co mogłem. Myslałem, że to nowy kat, który wymieniłem - ale sprawdzono jeszcze i to i okazało sie ok. Zmieniałem tez wezyk paliwa - no ale na zdrowy rozum co to moze miec z tym wspolnego?? Wiem jedno - pojawiło sie to po zmianie kata - ale juz kilku mechanikow mówi, że tak kat nie brzeczy. Szukam...ale to jak igła w stogu siana...Macie jakies sugestie?? Pozdrawiam |
Kadzax
Wiek: 34 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 1 Gru 2009, 23:19
Rozpędź się i wrzuć luz.
Jak będzie dalej buczeć to łożyska mogą być. |
kllimek
Wysłany: 1 Gru 2009, 23:20
Kolega mam podobny problem do lat juz kilku nastu otóz u mnie cos brzeczy jak osiagam predkośc 120km/h i jezdze z tym juz bardzo długo i powiem szczerze nawet nie próbowałem myslec co to takiego wiec moze sobie odpuść |
_________________ |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 2 Gru 2009, 05:15
Kadzax napisał/a: | Rozpędź się i wrzuć luz.
djkristoff napisał/a: | dokładnie przy 2,5 tys obr (tylko i wyłacznie) coś brzeczy w kabinie |
Wysłany: 2 Gru 2009, 18:39
przy 120 km/h jakoś bym to przezył, ale w miescie co zmiana biegu - brzeczenie, muzyka to zagłusza to fakt i mozna o tym zapomnieć.
Dodam jeszcze ze stojąc w m-cu i wciskajac sam gaz na luzie równiez brzeczy przy 2,5 tys obrotów.
Pozdro |
BoGu [Usunięty]
Wysłany: 4 Gru 2009, 02:56
najlepiej sprawdz na kanale i zobacz czy jakies polaczenie przy wydechu nie jest zbyt luzne przy takich obrotach badz wypadl ktorys wieszak z gumy |
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 5 Gru 2009, 20:35
mi drzy fotel pasazera w jednym polozeniu, ale jak go cofne kawalek to przestaje (tylko ze taki cofniety nie pozwala wygodnie z tylu siedziec ). na szczescie brzeczy tylko jak nikt na nim nie siedzi;p
wiecie ile mi czasu zajelo zeby dojsc do tego co brzeczy:D? |
Wysłany: 9 Gru 2009, 14:58
W sumiue to przed załozeniem tego posta jasne było, ze przyczyn moze byc z tysiac, pewnie wpadne na to przypadkiem, bo na siłe szukac - szkoda czasu. dzieki i pozdro |
boka [Usunięty]
Wysłany: 11 Gru 2009, 12:47
djkristoff, U mnie też coś brzęczało jakby w okolicy deski rozdzielczej przy określonych obrotach na niższych biegach. Problem okazał się błachy.Powodem był wężyk płynu spryskiwaczy przedniej szyby. Przesunąłem go nieco w prowadnicach i po problemie. Do tej pory nie rozumię jak taka błachostka mogła dawać takie chałasy. |
mati6901
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wiek: 51 Dołączył: 30 Sty 2009 Posty: 13 Skąd: Gdansk
Wysłany: 5 Lut 2010, 02:47
u mnie brzeczy powyzej 2500 obr wrazenie jakby cos koiło maski wycieraczek drzalol |
tomasz1982
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 19 Lut 2010, 19:58
Panowie, miałem podobnie z tym brzęczeniem, dostawałem szału, nie wiedziałem co to może być, też wszystko starałem się dokręcać, nawet myślałem, że to szyba drga, bo może coś z nią nie tak, aż któregoś razu przy myciu i dolewaniu płynu do spryskiwaczy zauważyłem że linka otwierająca zamek maski silnika jest jakaś taka luźna mimo że idzie w prowadnicach, wykonana jest ze stali z jakąś taka twardą otuliną, przytwierdziełem ją porządnie taśmą w kilku miejscach i okazało się, że jest cicho. Od cała przyczyna. Może u was jest podobnie, dźwięki były takie, że aż dziw że to właśnie ta linka to powodowała. Objawy miałem identyczne jak wy. Może u was to samo jest?? |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:35
Poduszka silnika albo skrzyni? Tłumik może zmienił położenie? Jakiś duży kawał lodu pod maską lub gdzieś na zawieszeniu? Przyczyn może być mnóstwo i może być ciężko zdiagnozować ale powodzenia! |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
