![Fiesta Klub Polska](templates/subSilver/images/banner.jpg)
[MK3] Dziwna praca silnika krokowego |
Mad_Maxs
![](http://www.czareklca.yoyo.pl/hosting/avatar2.png)
Wysłany: 17 Wrz 2009, 22:31 [MK3] Dziwna praca silnika krokowego
problem jak w topicu. Objawy: wolne obroty, silniczek krokowy chodzi normalnie, stałe obroty itd, nagle te obroty mu troche spadają i tak przez chwile pracuje, po czym następuje anomalia.. obroty spadają do bardzo niskich, wskazówka prawie sięga 500, zaczyna się kołysać jakby gasł, po czym wskakuje sam z siebie na 1500 i znowu opada w granicach 900-1000. Jeżeli dłużej postoi na luźnych obrotach, to systematycznie co jakiś czas sytuacja ta się powtarza. Co to może być?
Dodam, że nie zdarza się aby na wolnych obrotach auto zgasło. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Blackknight88
![](http://www.otofotki.pl/img7/obrazki/wg8963_aV2aDFM9aaaa.jpg)
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 18 Wrz 2009, 10:01
Zrób reset kompa. Poszukaj na forum jak zrobić, a jeśli nie wiesz to masz : http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=2593 |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 18 Wrz 2009, 11:17
Mad_Maxs, sam sobie odpowiedziałeś za co się wziąć - rozbierz i wyczyść krokowca, poszukaj instrukcji na forum. podejrzewam że reset da niewiele, albo i nic |
Mad_Maxs
Wysłany: 18 Wrz 2009, 15:33
Dzięki za odpowiedzi narazie spróbuje jeszcze wymiany filtra powietrza (sugestia sąsiada), bo okazał się mówiąc delikatnie w kiepskim stanie. Jeśli to nie pomoże to zabiore się za krokowca
Szczerze mówiąc nie wydaje mi się żeby to była wina samego krokowego, gdyż teraz chwile się bawiłem przy elektryce na zapalonym silniku i w ogóle nie miał tego skoku.. Wydaje mi się że to będzie jakaś pierdoła i dlatego będzie ją ciężko znaleźć :( albo wymiana filtra pomogła i krztusił się byle czym ssanym do silnika.
BTW jak przeczytałem o przebojach po resecie kompa to masakra.. moje autko zanim je kupiłem stało długo na zdechniętym aku, ale wydaje mi się że normalnie pracuje... Czasem przy redukcji jak za mocno docisne przepustnice to go coś dusi, ale to tyle |
