Nie odpala na gazie |
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Kwi 2009, 13:17 Nie odpala na gazie
Mam taki problem częściowo już tu opisany ale nie do mojej wersji fiesty. A dokładnie mówiąc mam problem z zapalaniem po dłuższym staniu chodzi o zapalanie na gazie bo na paliwie w ogolę nie chce zapalić. Więc tak stawiam auto pod domkiem na ok 12 h zazwyczaj na noc lub w pracy stoi czasami nawet 24 h i po tym czasie w siadam próbuje odpalić i nic kręci rozrusznikiem ale nie chce zaskoczyć. Wtedy wystarczy popchać parę metrów zatrzymuje sie auto i tak jakby nigdy nic wsiadam i odpalam. Koledzy już tu opisali sposób odpalania na gazniku metoda 0 1, 0 1 ( 0 - bez paliwa, 1- na gazie). Natomiast ja mam mono wtrysk i mam tylko gaz albo benzyna nie mam pośredniej pozycji. Proszę pomóżcie |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Paź 2012, 22:03, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Kwi 2009, 13:40
Przewody WN były kiedyś wymieniane ? |
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Kwi 2009, 09:28
MARIUSZ.B napisał/a: | Przewody WN były kiedyś wymieniane ? |
Nie wiem kupiłem ją dwa tygodnie temu, pojadę do znajomych sklepu i sprawdzę podłącze nowe przewody do niej i zobaczymy |
MARIUSZ.B
Wysłany: 14 Kwi 2009, 11:32
Przewody najlepiej wymieniać w komplecie ze świecami. |
studeent
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Kwi 2009, 08:06
MARIUSZ.B napisał/a: | Przewody najlepiej wymieniać w komplecie ze świecami. |
Wymieniłem narazie same świece i od razu się poprawiło dzięki |
stafcio
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:38
wymien tez kable, powinno sie poprawic. kup takie przeznaczone do lpg. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:51
takie kable i świece do LPG to ściema totalna |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
stafcio
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 20 Kwi 2009, 22:54
jakiś ciołek się nabierze |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 21 Kwi 2009, 13:27
mamuten, mamuten napisał/a: | jakiś ciołek się nabierze | Dobrze jest umieć się przyznać do popełnionego błędu... |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 21 Kwi 2009, 22:49
kandyk napisał/a: | mamuten, mamuten napisał/a: | jakiś ciołek się nabierze | Dobrze jest umieć się przyznać do popełnionego błędu... |
halo halo laska ja nie kupowałem żadnych świec ani kabli przeznaczonych do gazu se wypraszam |
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Kwi 2009, 22:58
mamuten napisał/a: | halo halo laska ja nie kupowałem żadnych świec ani kabli przeznaczonych do gazu se wypraszam |
Ty kupujesz gaz przeznaczony to zwykłych świec i kabli |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 21 Kwi 2009, 23:02
nie żaden specjalny gaz tylko zwykły gaz do zapalniczek koniec pitolenia o dupie Marynie jak ma na imię |
kandyk [Usunięty]
Wysłany: 22 Kwi 2009, 16:59
mamuten, mamuten napisał/a: | nie żaden specjalny gaz tylko zwykły gaz do zapalniczek | A tak przy okazji...ten "zwykły do zapalniczek", to on jest taki sam, jak do jazdy auta? :yyy: |
