Zamknięty przez: LOY 22 Paź 2008, 23:06 |
Jak zrobić dobrą zaprawkę |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 21 Paź 2008, 20:58 Jak zrobić dobrą zaprawkę
Pytanie - jak zrobić dobrze zaprawkę?? Nie chodzi mi o malowanie lakierem w sprayu lecz tylko zamalowanie drobnych rys taką zaprawką w pędzelku. Wiem ,że idealnie nie da się tego zniwelować ale chodzi mi o ta żeby w miarę nie rzucało się w oczy. Jaki papier, jaka pasta itd. Ogólnie jakaś prosta instrukcja |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
pP
Wiek: 39 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 22 Paź 2008, 14:01
uderz do LOY na pw, on na pewno Ci pomoze w tym temacie.. |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 46 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 22 Paź 2008, 14:59
nie trzeba na priv ...widze
zaprawka zadna filozofia ..na rysy nie musisz miec zadnego papieru ..kup sobie lakier zaprawkowy ..bedzie wygladal jak lakier do paznokci ..ty masz metallik wiec musisz miec dwa ..baze i metalik ..lakier kupisz w serwisie forda ..moga ci wymieszac troszke w mieszalni lakierow ..albo ..moje roywiazanie ..kup dwa spraye ..jeden w kolorze bazy drugi to klar .
auto myjesz ...miejsce zarysowane odtluszczasz szmatka i benzyna ekstrakcyjna . teraz dobrye mieszasy spray ..lub lakier zaprawkowy i psikasz wygodnie w nakratke ...dbprye yebys mial pedzelek lepszy ..czytaj ..naturalne wlosie ..najlepiej do akwareli grubosc 0,3-.0.5mm na rysy najlepszy. w nakretce mieszasz lakier zeby rozbic drobinki metalikku ..i nakladasz cienkie warstwy..naloy ok 3 zeby troche wypelnic ryse.. dobrze zebys mial w n.p nakretce od sloika odrobine rozcienczalnika doakryki lub od bidy nitro ...to mozesz maczac perdzelek jak bedzie ci lakier wysychal na nim .aha osusz zawsze nieco pedzelek w szmatke czy papier toaletowy zeby nie pchac mokrego w rozpuszczalniku do lakieru bo za bardzo go rozcieczysy ..jak lakier ci za szybko wyschnie w nakretce to dopsikaj ze sprayu i dalej maluj .
po ok 20 minutach ..powtorz czynnosc ze sprayem bezbarwnym ..wczesniej umyj pedzelek nitro ..zebys nie dobarwi klaru baza
najlpesze efekty to kilka cienkich warstw ..aha klar poloy poza krawedzie rysy..to ja nieco zgubi . 2-3 gody pozniej mozesz podmalowke lekko zgubic zapolerowujac pasta tempo albo mleczkiem ...nie zniknie od tego ale nabierze polysku ..co troche ja zgubi.
najlepsze efekty ale to zadanie dla fachowcow lub odwaznych amatorow ..nalozyc zabprawke na ryse grubiej tak na plus ..zeby zaprawka byla wypukla ..potem klocek z papierem 1000 zeszlifowanie i polerka calej powierzchni ..wowczas udaje sie nawet zgrabnie zgubic zaprawke
ogonie prosta sprawa i robi sie dwa razy szybciej niz pisalem to wypracowanie |
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 22 Paź 2008, 21:59
LOY napisał/a: |
..kup dwa spraye ..jeden w kolorze bazy drugi to klar ...
Klar tzn bezbarwny?? |
AmigoTczew [Usunięty]
Wysłany: 22 Paź 2008, 22:50
Zabrałem się za Fiestę wystarczyło troszku puknąć i :
DZIURA NA WYLOT
Ale wzięliśmy z ojcem watę szklaną, żywicę i utwardzacz i zatkaliśmy dziurę. Jak stwardniało (lepsze niż spaw) to był położony szpachel z włóknem i tak to teraz wygląda :
Następnie planujemy wyszlifować, położyć zwykły szpachel i podkład. jak to będzie wyglądało później dam fotki. |
Ostatnio zmieniony przez AmigoTczew 22 Paź 2008, 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Paź 2008, 22:55
To mnie tam w mk1 się nie sypało,,, |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Paź 2008, 22:58
zebro78 napisał/a: | Klar tzn bezbarwny?? |
Tak, klar = bezbarwny. |
Wysłany: 22 Paź 2008, 23:06
no super co prawda za cholere nie kumam co ma to wspolnego z tematem rysek ..ale chciales sie pochwalic to sie pochwaliles
a na marginesie to jestescie z ojcem majstry ...srutututu szpachla.. zderzak ..plastikowego pierscienia wlewu nawet nie raczyliscie zdjac ..teraz bedzie pieknie unieruchomiony..nie zapomnijcie w dziury od spodu gazet napchac ..spuchnie wczesniej i bedzie wesolo ...dla mnie taka robota to glupota i strata czasu lepiej nic nie robic...rdza ma wiecej godnosci niz wypadajaca szpachla ..pozdrawiam i bede fotek uzywal jako przykladu jak NIE NALEZY robic napraw blacharskich w fiescie ...temat zabezpieczam przed dalszym jego paskudzeniem . |
