Zawieszenie? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2 Mar 2008, 09:03 Zawieszenie?
Podczas jazdy po nierównej drodze po tylniej prawej cześci słychać metaliczny brzdęk. Zawieszenie sprawdzane chałupniczo u znajomego.
Druga sprawa to piszczenie(pulsacyjne) podczas toczenia samochodu. Jak nacinse hamulec to czasami przestaje piszczeć. Co to może oznaczać?? |
Piter
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 2 Mar 2008, 11:32
Hamulce, sprawdź klocki z przodu bo pewnie już sa cienkie i luźno leżą w zaciskach, a z tyłu stan bębnów i szczęk. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Mar 2008, 11:29
Elektroniczny przeglad wykazal ze hamulce sa 100% sprawne, mechanik stwierdzil ze jeszcze potrzymaja.
Wcześniej byłem na przegldzie w innym miejscu i stwiedził ze sa do wymiany niedługo:/
jak sprawdzic czy jest wszystko ok? |
ic3ek
Wysłany: 3 Mar 2008, 19:28
Jeśli chodzi o sprawdzenie przednich hamulcy to nie ma wielkiej filozofi.
Zrzuć koła i sprawdź samemu stan klocków widać je gołym okiem
Jeśli chodzi o pisk który opisałeś to prawdopodobnie nie odbiły ci dobrze klocki i ocierały o tarczke.
Z bębnami z tyłu jest troche więcej zachodu, trzeba odkręcić śrube mocująca bęben do piasty, i ściągnąć bęben co nie zawsze jest proste ponieważ na bębnach tworzy sie rowek który przeszkadza w swobodnym jego ściągnięciu. Ale dla chcącego nic trudnego
Jak ściągniesz bęben widać szczęki hamulcowe i wtedy sam możesz określic ich stan. |
