Zacieki na nowym lakierze :(
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wysłany: 17 Lis 2006, 21:35   Zacieki na nowym lakierze :(
Mam problema :( Polakierowalem klapę bagażnika mojej fiestki samodzielnie ( mój pierwszy raz z malowankiem ) ale troche przesadziłem chyba z farbą bo porobiło mi się parę brzydkich zacieków :( Da się z tym coś zrobić?? Może jak stwardnieje dobrze lakier to wypolerować to na mokro papierem granulacji 2000?? Czy takie brzydkie sople po polerce bedą widoczne albo ślady po nich?? Jak i co zrobić?? POMOCY :(
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Lis 2006, 22:05
to masz problem..ale spoko ważne ze próbujesz, a jak będziesz cwiczył to niejednego lakiernika przeskoczysz ;) .
Teraz do tematu ..zalezy ! od lakieru a ta ważna informację zataiłes przedemna ;/ . jesli to metalik to problem! jesli pociekła baza - to kaplica. trzeba wysuszyc zmatowic i jeszcze raz napylac bazę . Jesli to bezbarwny na metaliku -to problem gdy połozny metoda mokre na mokre, bo spływając odbarwia baze i nic się juz nieda zrobic. spływ będzie zawsze widoczny . Jeśli klar kładziony na sucha baze to można próbowac -ale ostroznie bo klaru nie ma zbyt grubo a jak przetrzesz się do bazy to ..wiadomo -od poczatku malowanie . natomiast jeśli tylko kolor to niema problemu :) Wazne -dobrze wysusz lakier zwłaszcza przy obecnych temperaturach minimum 24 H !!!a ja poczekałbym jeszce trochę . Potem bierzesz klocek -nic z reki !! ma byc płasko i twardo! papier nasaczony wcześniej w wodzie jak masz wyczucie to spokojnie najpierw 800-1000 potem 1500. 2000 sobie daruj . po sczyszczeniu zacieku wypoleruj miejsce zmatowione -jak masz szlifierkę to farecla G3 i G6 jak nie to pasta TEMPO a potem mleczko z woskiem zeby zgubic smugi i koła . Najwazniejsze delikatnie i nie przyciskac za mocno- piłuj tylko górke i pamietaj ze jak sie przetrzesz ..to malujesz jeszcze raz.
I na koniec wielkie gratulacje jestes nowy a od razu trafiłes na własciwy dział-wbrew pozorom dla większości jest to zadanie znacznie przekraczające ich mozliwości myslowe :jupi: :brawo: ziom
zebro78
Imię: Robert
Wysłany: 18 Lis 2006, 19:55
Dzięki za pomoc :) Położyłem sam lakier -żaden metalic czy bezbarwny więc może da się coś z tego zrobić:) Ale poczekam jeszcze parę dni żeby lakier dobrze stwardiał bo ciężko się poleruje plastelinę :) I jeszcze jedno pytanko - czy pastę tempo można nakładać gąbką z wiertarką czy raczej ręcznie ?? A jak już wiertarką to obroty w wiertarce ustawić na wolne czy na max ??
Wysłany: 18 Lis 2006, 20:33
wiertarka nie słuzy jako polerka na wysokich obrotach spalisz lakier...na niskich spalisz wiertarke :-) do polerowania mechanicznego musisz miec dużą szlifierke z reg obrotów i polerowac na niskich obrotach . Jak niemsz takowej ..poleruj ręcznie -przynajmniej unikniesz nadmiernego ryzyka. Aha pasta tempo nie służy do polerowania mechanicznego wyżej. napisałem juz czego uzywac do polerowania szlifierką :fox:
Brak nowych postów [Kosmetyka] Zacieki od spryskiwaczy na masce
czyli gluty po użyciu spryskiwaczy
langolier Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 23 Lis 2014, 14:11
michal77
Brak nowych postów [MK3] Zacieki na podsufitce po wypraniu
Jak to usunąć
Gość Mechanika 18 31 Sie 2009, 16:58
Kadzax
Brak nowych postów Białe plamy na lakierze
kicaj93 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 2 Lip 2013, 16:54
kicaj93
Brak nowych postów Farba olejna na lakierze
Gość Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 12 30 Lis 2010, 15:16
Mody9216
Brak nowych postów Piasek z piaskowania w lakierze
skola Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 17 Maj 2011, 20:28
lakiernik175
