Zamknięty przez: LOY
18 Cze 2006, 14:47
swap lusterek po liftingu z MK3 94-96 do MK3 91 (paletki)
Arek
Wysłany: 17 Cze 2006, 19:21   swap lusterek po liftingu z MK3 94-96 do MK3 91 (paletki)
Zakupiłem kompletne lusterka od wersii przejściowej MK3 do mojej Fiesty z 91 roku. Dzisiaj zdjełem stare lusterka przymierzam się do zołożenia nowych i zonk :(
Myślełem że będą pasowały bez rzadnych problemów a tutaj szukuje się chyba jakieś wiercenie,
- po pierwsze nie wiem jak przełożyć ten joystick przez stare wyciecie od regulacji lusterkiem, mam to rozebrać czy powiększać otwór w drzwiach ?
- na pewno raczej muszę przewiercić jeszcze jeden otwór do przykręcenia lusterka, bo stare mocowane jest trzema śrubami a nowe czterema.
To chyba tyle niespodzianek. Może ma ktoś rysunek poglądoway jak mocowane są te lusterka w MK3 z 94 roku.
Liczę na waszą pomoc.
Arek
Ostatnio zmieniony przez LOY 18 Cze 2006, 14:46, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Cze 2006, 19:39
Dzisaj akurat przerabialem ten temat :)
Trzeba wywiercic nowa dziurke na mocowanie, wypada mniej wiecej w gornej czesci tego okraglego wyciecia w drzwiach patrzac od ich zewnetrznej strony.
A zeby przeszedl joystick podpilowalem ten waski otwor z obu stron az udalo sie go przepchac (od strony zew. na srodku a wew. z jednej strony jak na foto). Pamietaj ze musisz miec srubki od tych nowych lusterek bo sa inne (oprocz tej ktorą mocuje sie wewnetrzny trojkat)
foto podgladowe prawej strony
w lewych drzwiach dodatkowy otwor wychodzi dokladnie w miejscu takiego okraglego wkleslego zgrzewu...
sam trojkat pasuje juz idealnie, mozna tylko go lekko podpilowac w gornym rogu gdzie dotyka uszczelki szyby bo inaczej troszke odstaje
była sobie RS`ka...
