Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 22:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Wysłany: 22 Cze 2018, 08:25
Qlimaxss - powodzenia, obyś miał dużo mniej roboty niż tutaj było do ogarnięcia
Mała aktualka:
Nagły atak spawacza. Brzydkie jak **** ale działa.
Nowy pas przedni, nowy IC, nowe miejsce mocowania.
Oprócz tego udało się wsadzić alternator, który nie działał, ale zaczął
Znalazło się nowe miejsce mocowania dla mojego "boost cut defendera" (czy jak go tam angole fachowo zwą), pompa wspomagania wreszcie siedzi na miejscu, układ wspomy jest przepłukany świeżym ATF-em, instalacja klaksonu jest podpięta (stwierdzono po pewnym teście, że w przyszłości chyba będzie wymagała małego "upgrade'u" ).
Deska gotowa, zostały dwa ("2") kable do pociągnięcia w wiązce i instalację będzie można uznać za skończoną. Wreszcie... |
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 31 Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 22 Cze 2018, 18:46
Puff Dzięki . Aż tak dużo jak u Ciebie to nie ale zabawy jest sporo. Jutro składam bo mam już wszytkie części. Przy okazji wynieniłem pierscienie i panewy. Jaka maskara z częściami do silnika nic sensownego już się prawie nie ostało😞 |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
Wysłany: 23 Cze 2018, 00:51
Kolejna aktualka Po wstępnym zamocowaniu IC okazało się (a jakże!), że trzeba nieco zmienić lokalizację, szczęśliwie cała operacja opierała się na osadzeniu go głębiej.
Później docinanie wnętrza zderzaka... szczypcami elektrotechnicznymi oraz kątówką
Efekt (jeszcze nie finalny, ale już blisko):
Wysłany: 26 Cze 2018, 00:03
Zdjęcia szpetne, ale widać, co ma być widać
Decha założona, kierownica na miejscu, zegary działają (olejowy czeka na podpięcie, ale to dopiero jak wpadnie zmodzona podstawka), regulacja jasności podświetlenia zegarów i licznika działa... ogólnie jestem bardzo zadowolony |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 26 Cze 2018, 18:37
Kurde Puff, no ja to widzę tak:
Dołóż że jeszcze ze 3 i będzie baja! |
Żaba - RIP |
Wysłany: 26 Cze 2018, 19:18
Prawdę mówiąc jak niektórzy gadają, że "musi być" ciśnienie oleju i woltomierz, to jeszcze 2 bym musiał dopchać. Dobrze, że to nie benzyniak, bo i AFR by zabrakło |
Wysłany: 8 Lip 2018, 20:56
Mały update. Decha złożona, pierwszy, krótki kurs zrobiony. Trzeba będzie chyba ustawić pompę, bo tak trochę kopci, ale to dopiero w drugiej połowie miesiąca.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 9 Lip 2018, 08:41
Ale te nity na desce nie wyglądają zbyt profesjonalnie |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio |
Wysłany: 9 Lip 2018, 08:47
To nie nity, a śruby. Generalnie mam je w nosie, bo docelowo deska ma być flokowana. |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 15 Sie 2018, 14:54
Co tam jakieś dalsze etapy.
Cicho tu się zrobiło |
Wysłany: 15 Sie 2018, 19:02
Dalszy etap to powtórne rozbieranie silnika
Okazało się, że pierścienie puszczają olej. Radościom nie ma końca. Plan jest, że auto będzie "jeżdżalne" na jesień. |
Wysłany: 15 Sie 2018, 19:06
moje też będzie na jesień.
Tylko jeszcze nei wiem, który to będzie rok |
zwardek
Wysłany: 15 Sie 2018, 22:29
To tak jak moja
Chociaż powoli zbieram graty
Puff nie poddawaj się |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Wysłany: 15 Sie 2018, 22:37
Puff, na 90% w sobotę będe w królestwie diesli - słyszałem, że też cię zastanę ;> Prawda to? |
Wysłany: 16 Sie 2018, 10:22
zwardek napisał/a: |
On tego nie będzie targał, rozbierał, składał, i wkładał ponownie, więc co się ma poddawać |
Wysłany: 16 Sie 2018, 10:30
zwardek napisał/a: | Puff nie poddawaj się |
Na pewno nie dam się zbić z pantałyku "najdroższej, najdłużej budowanej fiesty w dieslu w Europie" (bo Polska to już za mało, nie wiem czy nie celować w świat )
Poza tym patrz wypowiedź Jaszczura nad moim postem
vegetagt napisał/a: | słyszałem, że też cię zastanę ;> Prawda to? |
Prawda-li to, rycerzu herbu Vedżit
Jaszczur - chińskie rączki się nie przydadzą? |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 18 Sie 2018, 22:17
Puff napisał/a: | Okazało się, że pierścienie puszczają olej. |
to nie dobrze, tymbardziej że Puff po pijaku majaczył coś o DPFie
Oby drugie składanie było ostatnim. Powodzenia! |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 18 Sie 2018, 22:27
Marcin napisał/a: | tymbardziej że Puff po pijaku majaczył coś o DPFie |
To musiało być grubo. |
Wysłany: 18 Sie 2018, 22:30
Dużo rozumiem, ale Double Penetration by Fishdildo pomylić z rozbudowanym katalizatorem (lub jego brakiem) to lekka przesada |
Wysłany: 19 Sie 2018, 03:16
czy ja moge wrzucić fotkę, jak cie wywozimy do lasu? |
