Przesunięty przez: van 2 Lip 2017, 20:20 |
Fiesta Mk3 by Mały:) |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 19 Paź 2016, 22:35 Fiesta Mk3 by Mały:)
a tak tak oczywiście wszystko w pierwszej kolejności bedzie wydmuchane z piachu potem bedzie myte, wszystkie kanały olejowe, wodne bedą wypłukane:) następnie podkład i lakier planowanie itp:) bedzie igła:D:D (tak myśle) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Mały
Wysłany: 24 Paź 2016, 23:11 Fiesta Mk3 by Mały:)
dziś blok głowice i kolektor wydechowy zawiozłem do planowania. Na głowicy oprócz głównej płaszczyzny zostaną też splanowane płaszczyzny od wydechu i ssącego. Części mają być na jutro. Omalowałem też dziś część części, reszta jutro.
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:04, w całości zmieniany 1 raz |
Mały
Wysłany: 25 Paź 2016, 21:57 Fiesta Mk3 by Mały:)
blok i głowica wróciły dziś do mnie, miałem malować ale nie miałem nitra do wymycia bloku i głowicy niestety, prace zostaną wznowione jutro, zakupiłem też nową misę olejową(150zł), nowe śrubki nakrętki podkładki z nierdzewki(60zł!;/;/) kolektory sprawdzone wszystkie płaszczyzny proste. Kolektor ssący prawie złożony:)
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
Mały
Wysłany: 29 Paź 2016, 22:10 Fiesta Mk3 by Mały:)
Wszystkie części wymalowane(oprócz dolotu z napisem turbo). Silnik praktycznie poskładany(słupek) kolektor ssący też już przykręcony. Do kompletnego złożenia brakuje jeszcze paru pierdół. W przyszłym tygodniu wpadnie jeszcze zamach, sprzęgło no i skrzynia. Następnie kolektor wydechowy z turbiną i resztą osprzętu. W poniedziałek ma przyjść uszczelka misy olejowej. Kilka zdjęć z wcześniejszych i dzisiejszych prac poniżej:
Malowanko:)
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:05, w całości zmieniany 2 razy |
Mały
Wysłany: 29 Paź 2016, 22:29 Fiesta Mk3 by Mały:)
Malowanko ciąg dalszy:)
Mały
Wysłany: 29 Paź 2016, 22:27 Fiesta Mk3 by Mały:)
Kolektor ssący w pełnej okazałości :D:D
No i składanie:) nie było aż tak źle, wszystko poszło jak należy. Rozrząd założony i ustawiony.
Teraz mam kilka pytań co do silnika:
(1) nie posiadam yyy...jak dobrze myśle to sie to nazywa filterek od odmy( jak nie to niech ktoś mnie poprawi), z tego co wiem to jest do tego wpięta odma i coś jeszcze ma być do tego wpięte tylko nie wiem co, proszę o pomoc. Ktoś ma taki filterek na sprzedaż? A i pytanie czy jest on potrzebny? W razie W to kupie go w motoryzacyjnym?
(2) teraz tak co z blow-off-em? Z tego co wiem to oryginalnie go nie ma. Chciałbym założyć tylko w którym miejscu go wstawić? Czy na dolocie z napisem TURBO czy moze gdzieś indziej? jest jakaś różnica gdzie go wstawie? Bo nie wiem czy wspawać króciec do blow-offa w ten dolot aluminiowy czy jak...:) jak narazie to tyle bo pewnie coś jeszcze wyjdzie w praniu przy wsadzaniu silnika:) Proszę o pomoc no i z góry już dzięki:)
Mały
Wysłany: 29 Paź 2016, 22:32 Fiesta Mk3 by Mały:)
Kolektor ssący w pełnej okazałości:)
Mały
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:06, w całości zmieniany 1 raz |
zwardek
Wysłany: 31 Paź 2016, 23:36 Fiesta Mk3 by Mały:)
a) wyjaśnij dokładnie o co Ci chodzi, tu są zdjęcia podłączenia odmy i tego zaworka jednokierunkowego http://www.fiestaturbo.co...valve-vt185990/
b) jak będę w garażu to cyknę foto jak u mnie jest zamontowany blow-off |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - |
Mały
Wysłany: 1 Lis 2016, 17:52 Fiesta Mk3 by Mały:)
Wlasnie chodzi mi o ta czarna puszeczke gdzie sa wpiete odma, ten zaworek jednokierunkowy i jeszcze gdzies ida jakies gumowe przewody od tej puszki jak dobrze widze tylko nie wiem gdzie
<zwardek> ten przewod na ktorym jest ten zaworek jednokier to wlasnie ten przewod idzie z dwoch króćcy z kol ssacego? Dobrze mysle? Wlasnie potrzebowal bym jakis schemat podlaczenia wszystkich podcisnien i tego filtra odmy gdzie i jak on ma byc podpiety.
Jesli chodzi o blow offa to jak bys wlasnie podeslal foty to bym byl wdzięczny. A jakiej firmy blow offa moglbys polecic?:-)
A tu jeszcze jedna fota ze zlozonego silnika. Jeszcze pare drobnych rzeczy sprzeglo i skrzynia i bedzie komplet do wsadzenia:-)
zwardek
Wysłany: 6 Lis 2016, 21:20 Fiesta Mk3 by Mały:)
mam odmę i ten wąż układu chłodzenia, więc jak będziesz już bliżej końca to zapraszam |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 7 Lis 2016, 13:10 Fiesta Mk3 by Mały:)
no powiem całkiem fajno robota kaj ci sie udało dorwać w miara zdrowe turbo? gratki za wytrwałość i dobro robota Zwardek a jak tam nasze Turbo sie mo? jo odma tyż mom ale na śląsku.. a tam rzodyn jej w moich gratach nie znojdzie oprócz mie...a w doma dopiero byda po nowym roku... |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
Mały
Wysłany: 7 Lis 2016, 19:30 Fiesta Mk3 by Mały:)
Dzieki Hanysek:-) Hee...to czy turbo jest zdrowe okaze sie jak zaloze i odpale, jak nie pojdzie z d.... dym to moze bedzie gadac hehe.:-) pojezdzic troche trzeba i sprawdzic czy oliwy nie bedzie ubywac, jak narazie czekam na sprzęgło, skladam do kupy skrzynie z silnikiem no i potem troche czasu na odmalowanie komory musze tez miec no i wkladam to coś co udalo mi sie poskładać:-)
Napewno przyjade po części:-) w sumie nie obrazę sie Zwardek jak przyjedziesz w nasze skromne miesciny hehe. Zastanawiam sie nad twoim pomyslem czy nie zostawic sobie ori chlodnicy cvh tej co mam a za to co mialbym dac na nowa chlodnice do rst kupie jakis wiekszy icek i wstawie go pod zderzak:-) zawse to lepsze chlodzenie:-) |
hanysek
Wysłany: 8 Lis 2016, 20:13 Fiesta Mk3 by Mały:)
no bo szkoda Twojej roboty...jak sie okaże tak jak u mie było w Turbo silnik mi sie zagotowoł...zrobili my remont, przy którym sie okazało że śruby na głowicy 3 były luźne że szło je pacami wykręcać a dwie sie ukręciły w głowicy... bo kiedyś ktoś grzeboł i nie chciało mu sie nowych śrub kupować.... a po remoncie całego silnika sie okazało że panewki szlak trafił....silnik stoi i czeko jak go kejś zabiera i wyremontuja...a ty malujesz, składosz i super to wyglądo ale żeby twoja robota nie poszła na marne... |
Mały
Wysłany: 9 Lis 2016, 19:31 Fiesta Mk3 by Mały:)
Myślę ze nie bedzie zle majster. Wszystkie graty sa nowe, zero luzow na wale, tloki wygladaly jak by mialy przechulane niewiele, wszystko bylo czyste, nie bylo mowy o jakim pylku gdzies na panewce albo na tulei, skladalem to z kumplem ktory robi mechanike, wszystko widzialem i wiem ze wszystko jest zapiete na ostatnia srobke. Hehe. Mysle ze wszystko jest dopieszczone. Jedna rzecza ktora mnie martwi to tylko dmuchawka, niby luzow wzdluznych nie czuc no ale nic nie wiadomo. Ale tak to mysle ze powinno gadac jak tamta lala:-) |
hanysek
Wysłany: 9 Lis 2016, 19:48 Fiesta Mk3 by Mały:)
życza Ci jak nojlepij tym bardizej że zostołeś przy tym jak to u nos godają CVH jes czukiereczek jo mom CVH miołech turbo.. jedni są przyzwyczajeni do tego inni do tamtego.. mie sie CVH podobo i hooy sory za wyrażenia ale takich jak my są jus pierwiastki... nie mom na myśli ino samego silnika CVH ale i na tle naszych staruszków.. podziwiom Cie żeś tyla serca wsadził i roboty i za to szacun |
Mały
Wysłany: 9 Lis 2016, 20:32 Fiesta Mk3 by Mały:)
No troche z tym roboty bylo no ale efekty są mysle dobre. Zobaczymy jak to bedzie jezdzic. Heh. :ford:
A tak po za tym to dzięki dzieki. Oby ten CVH CZUKIERECZEK zapi.....ł jak nalezy. Co i jak, dalej bede pisał co bedzie zrobione:-) mysle ze na święta do kosciola wyjade haha :mik: |
Mały
Wysłany: 15 Lis 2016, 21:13 Fiesta Mk3 by Mały:)
Witam ponownie. Wczoraj od kolegi <<Zwardek>> przywiozłem długo wyszukiwany wąż chłodnicy który brakował i filtr odmy:) Dzięki Piotrze:P
W BB zakuli mi przewód olejowy zasilania turbiny:D taki jak chciałem oczywiście, ładny srebrny hehe:):P
Stjuningowałem troche trójnik z którego wychodzi zasilanie turbiny olejem:D myślę ze będzie:P
Zamontowałem też turbosprężarkę której najbardziej się obawiam w tym silniku bo nie była w za dobrym stanie ale zobaczymy co z niej bedzie:)
Jutro ma przyjechać kompletne sprzęgło LUK-a, zakręcimy zamach sprzęgło i skrzynie:)
zwardek
Wysłany: 15 Lis 2016, 22:22 Fiesta Mk3 by Mały:)
składaj majster, trzymam kciuki! |
Mały
Wysłany: 16 Lis 2016, 23:26 Fiesta Mk3 by Mały:)
A ty kiedy remontujesz rst 2 to co tak tam lezy pod ścianą i sie prosi o remoncik? hehe :ford: |
