[MK1] Psze państwa, oto TAŚ... |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Sty 2014, 03:34
Jak tak dalej pójdzie to tymi wstawisz swoją na elektrykę a ja swoją by dokończyć blachę. U mnie zostały ze 2 tyg pracy. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 6 Sty 2014, 10:44
vegetagt, Tak jakoś wyszło. W Czarnej na przykład mam jeden od mk1 a drugi od mk2 :p
acti357, tak.
Krzychu, dla Ciebie wszystko Tylko zrób mi te kabelki :p
A propos kabelków, sama wiązka by Ci wystarczyła, czy niezbędne jest do tego auto?
pozdro |
Romety PONY |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 20 Cze 2014, 21:19
o, ćwiara
Ja sie do tego jakoś nie chce na razie zabierać u siebie. A myślałem, że będe musiał |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Cze 2014, 19:51
DziDzia napisał/a: | https://www.facebook.com/DzidziaGaraz?ref=hl
pozdro | ale leniuchhhhhhhhhhh już byś normalnie jak człowiek wrzucił zdjęcia i opis a nie link do fejsa wrzucał gimbusie jeden |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wodnikczek
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.0/40KM
Wiek: 42 Dołączył: 25 Paź 2013 Posty: 48 Skąd: Opole
Wysłany: 24 Cze 2014, 23:39
Pogratulować fieściny |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Lip 2014, 21:45
No dobra, to uzupełniam
Ostatnio skończyło się na przegrzanej blaszce między progiem a reperaturką. Doszedłem do wniosku, że muszę to poprawić, bo za dużo szpachli by było.. Miałem wymienić kawałek progu i reperaturkę, ale... Doszedłem do wniosku, że wymienię cały błotnik. Wiele myśląc przeszedłem do czynów.
Najpierw zdjęcie błotnika:
Znalazłem też babola, którego przeoczyłem.. Pewnie doszedłbym do niego od strony podłogi, ale z tej było łatwiej - przerdzewiałe mocowanie belki - to ta dziura między żółtym progiem a wnęką koła
Przymiarki i docinanie wszystkiego tak, żeby do siebie pasowało nie za bardzo mi wychodziło od zawsze.. Było wiele prób i błędów..
ale w końcu.. się udało...
Podkład reaktywny na wewnętrzną cześć błotnika - całkiem ładnie mi poszło malowanie
Z muchą (czy innym komarek), ale bez zacieków
Końcowe przymiarki z drzwiami i przednim błotnikiem - warto o tym pamiętać.
A skoro wszystko pasuje, to można spawać. I pomalować. I wlać farbę do środka (próg, przestrzenie spawane):
Jestem zadowolony z efektu. Na słupku C troszkę ściągnęło, ale bez tragedii - spokojnie na szpachlę, i to w mniejszej ilości niż 1,73t.
W okolicach weekendu zabezpieczę wszystko masą uszczelniającą.
I tym samym zamknę pewny etap prac. Chyba pierwszy tak na prawdę.
Kolejne wyzwanie to przód - słupek A przy szybie (czy Pan, który powinien wiedzieć o kogo chodzi, mnie słyszy?), kawałek między zawiasami i... kawałek blaszki przy kielichu i fartuch z przodu (przy lampie jest dziura). A potem już z górki, bo to samo z drugą stroną.
A na koniec dodam, że zanabyłem drogą kupna tańsze (tylne) błotniki od mk2 - są nieco inne - przede wszystkim mają tarkę czy inne skrzela, czy jak to zwał na słupku B (przy zamku) i kwadratowe (zamiast okrągłych) otwory mocowania tylnego zderzaka. Są też chyba w nieco innym miejscu. hMmm...
Jeszcze ostatnia uwaga Zapomniałem o wzmocnieniu rygla zamka Na szczęście nie za późno
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 23 Lip 2014, 09:49
ej jak tak dalej pójdzie to będziesz musiał auto pomalować czymś innym jak wałek |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 23 Lip 2014, 10:20
u mnie z lewej strony też trzeba było takie rzeczy robić |
Wysłany: 23 Lip 2014, 13:42
tez taką dziure miałem |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 23 Lip 2014, 20:27
chyba często tam gniły bo klokerhormiaki robią reperaturkę mocowania wahacza. Moja też jest tam ujedzona. Ale Dzidzia powiem ci, że jakość podniosłeś, że aż miło popatrzeć. Jeszcze 2 lata i będziesz mistrz, a takich nam trzeba! |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 32 Dołączył: 03 Paź 2008 Posty: 391 Skąd: Opole/ Gliwice
Wysłany: 22 Maj 2015, 17:10
Jak sprzedajesz to biere |
_________________ 1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 24 Maj 2015, 07:33
to tak czy nie? bo też bym wziął |
Wysłany: 25 Maj 2015, 14:50
właśnie sprzedajesz czy się chwalisz, określ się bo zaraz posprzątam |
