[MK3] MK3,5 Granat |
Wysłany: 8 Cze 2022, 22:09
aronex tylko na tokarce obrabia, a koła zamachowego z zeteca stoczyć można kilka set gram, bo jest wieniec czujnika położenia wału, max 0,5-0,6kg, otwarty dyferencjał? |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1871 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Cze 2022, 22:51
Dokładnie jak mówisz dzwonił do mnie w tej kwestii.
Co do mechanizmu to niestety otwarty torsen a brak niestety z wiadomych przyczyn |
Wysłany: 11 Cze 2022, 21:38
Dziś dzień przy Fofi
Pierwsze co wpadło to wymiana wybieraka skrzyni na mk5 Sport.
Krótszy skok oraz nie wyrobiony jak ten z mk3
Następne to czujnik sprzęgła.
Dalej będzie działał kolega
Potrzebna jest procedura startowa |
Wysłany: 11 Cze 2022, 21:47
o ile kojarze to wybierak z mk3 ma wbudowane sprężyny odpowiadające za powrót lewarka do pozycji neutral, a ten z mk5/pumy nie, bo owy mechanizm został przeniesiony do skrzyni biegów, jak to rozwiązałeś? |
Wysłany: 14 Cze 2022, 20:27
Więc u mnie już te sprężyny nie działały jak i cały wybierak latał tam gdzie chciał.
Więc jestem na etapie pomysłu na to
A jak miło że ktoś zagląda
Najchętniej to bym skrzynie wsadził z mk5 do niej 🤔 |
Wysłany: 16 Cze 2022, 01:15
Idź na całość, wrzuć MTX. |
Wysłany: 16 Cze 2022, 14:32
Nie wejdzie |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 16 Cze 2022, 14:55
modell1 napisał/a: | Najchętniej to bym skrzynie wsadził z mk5 do niej 🤔 |
Przecież Bob by ci sklecił spokojnie jakąś fajną hybrydę |
Żaba - RIP |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 20 Cze 2022, 19:02
Cześć fajnie zobaczyć po takim czasie swoje byłe autko😉 |
_________________ Fiesta MK3,5 ST 170 |
Wysłany: 20 Cze 2022, 21:24
A spoko. Jak co blisko CB jest.
I teraz walczy na 1/4
Wysłany: 21 Cze 2022, 07:52
Wysłany: 21 Cze 2022, 11:41
W jakiej klasie fiesta jest sklasyfikowana? Z jakimi autami rywalizujesz? |
Wysłany: 21 Cze 2022, 22:05
Luk przednio napędowe bez doładowania bez podział na pojemności walczę z Hondami 2.4 2.2 litra i z WV R32 z ESG więc fajnie |
Wysłany: 21 Cze 2022, 22:17
jest jeszcze jakiś podział ze względu na wnętrze ( pełne vs wybebeszone)? |
Wysłany: 22 Cze 2022, 20:14
Tak Strit i Drag
Pierwsze z całym środkiem kanapy fotele itp.
Drugie można wycinać wywalać co nie potrzebne |
Wysłany: 24 Cze 2022, 22:23
Trąbki są
Dla nie wtajemniczonych auto nie jeździ w deszczu i trąbki będą zasłonięte
Autko jeździ na zawody lub jak nie pada |
Wysłany: 25 Cze 2022, 11:16
oryginalne obejmy skręcane nie pasują czy ich nie było z trąbkami? |
Wysłany: 25 Cze 2022, 21:09
Ty to wszystko widzisz
Nie do końca pasowały ale zrobię że będą |
Wysłany: 30 Cze 2022, 12:47
Po pogaduszkach z kolegą Bobsonem dodałem do stwierdzenia że mimo tego że auto jeździ na lawecie i pokonuje tylko praktycznie 403 m zrobimy mała filtrację
Obejmy już odpowiednie |
Wysłany: 30 Cze 2022, 17:51
wtryski masz zamontowane od dołu czy na flanszy st170? Ciekawe czy nie wciągnie pończoch D
PS. brakuje śrubki od wspornika przepustnic |
