Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:26
[MK3] Żaba w futrze by Peedro
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:58
bidżej napisał/a:
Rkalitka, zalej mu więcej oktanów to zużycie spadnie :rotfl:
Bez kitu :rotfl:
Ale potem wzrasta maksymalnie chęć a odwrotnie proporcjonalnie wydajność jednostki..... :hahaha:
Aha żeby nie było, że OT robimy to - fajnie, że macie kanał co by nie trzeba było się kłaść pod autem :ok: czekam na efekty, ale na pewno będzie fajnie :yes:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 6 Sty 2010, 21:36
Dziś CVH wpadło do komory innej mk3 (4 życie :-P ) a zetecka przenieśliśmy do garażu. Oczywiście okazało się że sprzęgła nie ma, więc trzeba dodać do rachunku nowy komplet.
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 6 Sty 2010, 21:48
łoj wydatki niespodziewane niestety zawsze są spodziewane... :|
Wysłany: 7 Sty 2010, 17:17
No to teraz to to będzie zapitalać, fajny kolorek
Wysłany: 7 Sty 2010, 21:57
rozrząd
nowe sprzęgło
stare sprzęgło
motorek
Już, już!! prawie :-P
No i zawisł...
Powolutku brniemy do przodu
Wysłany: 7 Sty 2010, 21:58
ładne widoczki :ok:
www.twojrobot.blogspot.com
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:29
powiedziałbym, że bardzo szybko :yes:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:28
wkonu :)
pozdrowienia :)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 10 Sty 2010, 22:02
nie wiem co jest ale poduszka coś nie pasi ;-| no i jeszcze ta druga fiesta nie jeździ jak powinna i dopóki jej nie zrobie to Żaba musi nocować na polu i nie będzie ruszona :sad:
Wysłany: 23 Sty 2010, 19:35
brat jest miszczu i poduszke spasował :-P silnik leży równo, olej, filtr oleju zmieniony, świeczki nowe, założony kol dolotowy, rozrusznik, połapana wiązka silnika z wiązką auta, pompa założona, ale niestety nie pali :/ będziem jeszcze kombinować w poniedziałek. Wyskoczyło kilka błędów na teście, ogólnie to szczegóły być może później brat przybliży. Kurde sie już nie mogę doczekać, kiedy to w końcu wyjedzie z garażu...
Wysłany: 23 Sty 2010, 23:54
jak brat napisał tak było
jajo coś jest bo pompa paliwa bije na okrągło....
wiązka myślałem że jak poprzecinana to bez reklamówki od kolegi Darii
w poniedziałek omijam skrzynke bezpieczników i sterowanie pompy dam prosto z kompa
no iiiii coś niby że cewka ale niedawno testowałem ją na 1.4 i chodziła więc kuku wydaje mi się że będzie w wiązce....
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:22
a nie ma byc tam inny przekaznik w skrzynce?? cos mi sie obilo jak swapowalismy do kruka rs-a z 1,3 to wlasnie byly poodbne jaja i trza bylo zmienic przekaznik pompy
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 24 Sty 2010, 12:30
Daria dziś miałem napływ weny i niestety dorobiłem osobny przekaźnik i niestety dalej dupa i nie ma iskry :yyy:
Wysłany: 24 Sty 2010, 13:33
Laskosz, a nie było takich samych przebojów z pompą przy swapie z 1.3 na zeteca w szkarni? luknij do tamtego tematu, jak pamiętam to anjko napisał co i jak...
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:56
koledzy nie ma mowy :)
uwalona jest wiązka i tyle + komp
do wiązki dochodzi tylko masa + po stacyjce i + stały do tego dołożyłem osobny przekaźnik do sterowania pompą tak jak mam w mk1 i u mnie to chula a u brata nie
a chciałbym już żeby mk3 wyjechało z garażu bo inne trupy też trzeba robić żeby dorobić...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:07
Nie bedziesz mial iskry dopuki nie podepniesz pod przekaznik 2 plusow, staly + tez ze stacyjki + sygnal z ECU pompa nie zadziala i bedzie iskra albo odwrotnie pompa zadziala a iskry brak, takie same jaja byly u goscia co spalil VSS ;) i poszlo po kablach.... :) musisz sprawdzic czy masz wszystkie 3 wartosci czyli 2x 12V i chyba 5,4 z ECU po chwili 0 i podczas krecenia 5,4V. Cos ty tam rzezbil jeszcze ?? bo isra pojawi ci sie po spieciu stalego "+" w skrzynce MK3 nie ma duzego pola manewru, a przekaznik musisz zmienic :) bo ten z 1.1 i 1.3 bedzie takie jaja robil :) potrzebujesz z 1.6 XR lub ziutka. :) i te zawsze opisuje od czego sa :)
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:17
ziomy i ziomale :)
zrozumcie że ja tą wiazkę w sumie rzuciłem na silnik i spiąłem ją jak u mnie w mk1 i wiem jak to sie robi.... u mnie mk1 jeździ brta mk3 nie....
co do iskry to albo edis padł albo kable, po podmianie edisa i sprawdzeniu kabli dochodze do wniosku że padła wiązka
umiem miernik obsługiwać, nawet ze schematami sobie daje radę i mam programy różne...
nie uczcie ojca dzieci robić :|
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:24
Eeeee no stary... to do boju... ja wiem ze zimno jest i wogole bleee, wykonczylem z kumplem butle w 2 dni bo grzalismy garaz... Mozliwe ze gdzies sie pizles z podlaczaniem... ;-)
Twojego posta odebralem jako prosbe o pomoc no ale widze mylilem sie...
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:32
Konrad jak bym potrzebował pomocy to bym napisał :)
to było rozpaczliwe wołanie o zrozumienie :P
a teraz potrzebuje wiązki sprawnej i pewnej no i kompa pewnego...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:35
Kompa nie spalisz od tak sobie... testowalem juz to na ECU z 1.3 podlaczalem mu zamiast - to + albo dawalem + pod + i + pod - oraz + na obudowe ECU, ni chu chu nie zjaral sie :D jeszcze przy okazji sprawdze czy zalanie tego badziewia cos da :D
Możesz odpowiadać w tematach
