Zamknięty przez: DemptD
21 Lut 2018, 15:08
[MK3] Czerwono-czarna
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:26
no i fajnie ..bez znaczka zawsze lepiej .."fiesta" tez wywal ..napisy nie dodaja autu uroku ..no chyba ze XR2i albo turbo :D ..no i działaj cos z lampami i koncówka ..bo bardzo seryjnie bezpłciowo to z tyłu wyglada ;/
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:56
Tak jest szefie :) to usune znaczek :P koncowke ultera mam na oku ale 100 z montazem gosciu chce :P a lampy to bedzie ciemny pasek przez lato bo nie bede sie grzebac z tym jak jest zimno :P
Czerwono-czarna®
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:37
Jak dla mnie licznik miodzio :) a gość ma samą końcówkę, czy cały tłumik :-P ?
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 18:07
Peedro, to co za problem taki zrobic? 2h roboty, 20zl za diody, stary cienki kabel, troche nerwow i gotowe ;) wrazenia - bezcenne :)
sama koncowka, nowa niesmigana :) ale taka z dyfuzorkiem bo przeciez nie dam bassowki do 1.1 bo to parodia ;)
Czerwono-czarna®
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Lut 2009, 18:14
DemptD napisał/a:
parodia czy nie, u mnie ulter chodzi calkiem fajnie przy 1.3 :) zaglusza klekot przynajmniej :D tyle ze jeszcze w miejscu kata mam tłumik przelotowy, wiec w sumie cały wydech jest przelotowy
była sobie RS`ka...
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 18:20
nie no, moze kiedys sie skusze jak puszka zgnije ;) na razie bedzie musial wystarczyc dyfuzorek :P
Czerwono-czarna®
SpiderMAN
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:11
DemptD napisał/a:
U mnie w Krk, jest porządny tłumikarz, co bierze za wspawanie dowolnej końcówki 10-20zł...
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:19
Właśnie o to mi chodziło, 100 zł za końcówke i montaż to troche dużo :> A co do licznika, to nie taka łatwa sprawa :P bo ja nie mam z tarczami z pleksy tylko blacha :P
DemptD
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:24
SpiderMAN, u mnie tez jest ;) 60-80zł w zaleznosci od tego jaka fikuśna koncowke wybiore :P + 20zł za montaż :)
Peedro, to dziury w blaszce ;-))
a co do licznika to szukam takich diod UV razem z tym gniazdem :) bo wtedy bym sobie fajnie pomalowal wskazowki i cyfry na liczniku km i by było cudo :)
Czerwono-czarna®
SpiderMAN
Wysłany: 28 Lut 2009, 12:22
Końcówkę... Ja wymieniłem Ultera na kawał rurki z nierdzewki fi 80mm i to jest to czego chciałem...
Moje wrażenia słuchowe może kilku kolegów z frakcji potwierdzić... :D
DemptD
Wysłany: 3 Mar 2009, 20:10
efekt nudów :D
wymiana podswietlenia emblematow na biale a kontrolek na czerwono ;) i w podswietlenie nawiewu wsadzona LEDowa zarowka za 16zł :twisted: ale efekt w porownaniu do zarowki to masakra :D swieci 100x lepiej ;)
Czerwono-czarna®
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 3 Mar 2009, 23:40
Widze ze przykladasz duza wage do oswietlenia wnetrza :) Ta dioda przy regulacji nawiewu swieci super :)
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
DemptD
Wysłany: 5 Mar 2009, 17:33
w trakcie prac :ok:
dioda taka sobie jedna :twisted: jak swieci widac na poprzednich fotach ;) warta swojej ceny :D
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 20:15 ]
ha! wczoraj umylem autko :) letnie papucie i efekt od razu inny ;) lampki tez juz zalozone jakis czas ale nie bylo czasu fot zrobic :) no i brak znaczkow na klapie, komus sie napis Fiesta spodobal i zostawil mi tylko tasme po nim :/ a chcialem go sam usuanc i se zostawic na pamiatke :(
i? :)
Czerwono-czarna®
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:25
Oldschool :) te aludekle sa wypas :D A co do znaczka to wiem cos o tym...
Miły
fajne "alu"felgi :P
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:31
ja u siebie zrobię na odwrót :ok:
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
luki
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:32
ciekawy patent z tymi dekielkami.
Widzę ze będę miał młodszą siostrę - bliźniaka - czarno-czerwoną <8> :ok:
zrób sobie jeszcze czarny bądź czerwony znaczek na masce z przodu
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
DemptD
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:41
Miły, efekt mi sie bardzo podoba i byl tanszy niz alu :)
luki86, wlasnie przy malowaniu teraz znaczek z przodu leci :P tzn dziura idzie pod szpachle ;-)
Czerwono-czarna®
luki
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:43
DemptD napisał/a:
tylko zostaw rowek bo daje całego uroku fiestce :pop:
Jest seFieścina
jest i modneo
DemptD
Wysłany: 5 Kwi 2009, 20:47
rowek musi byc :) to jest swietosc :hihihi:
Czerwono-czarna®
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
