Przesunięty przez: trzeci 26 Mar 2011, 11:56 |
Fiesta mk1 by koSTek |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 25 Sty 2012, 14:23
JoeMix napisał/a: | kostek88wjcz napisał/a:
zaadaptowałem z mk3 praktycznie oprócz demontażu starego i wywierceniu 4 dziur do mocowania z mk3 nic wiecej nie robiłem
Znaczy jak, pasuje wszystko od kulki do trzymania po drążkach przy skrzyni kończąc? Tylko mocowanie do budy inne? |
dokładnie tak wywalilem stary i wywierciłem tylko 4 dziury nic wiecej ... jest praktycznie na środku oryginalnego otworu pod wybierak . Długości niemalże takie same drążka do biegów jak i tego wspomagającego przykręcanego na łączeniu skrzyni i łyżwy jedynie różni sie szerokością tego elementu przez który przechodzi śruba . |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 25 Sty 2012, 20:28
i gicior z pewnością zapiertala nieźle |
Żaba - RIP |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 25 Sty 2012, 21:40
No to fajnie, że temat się porusza naprzód ale.....cieszylibyśmy się nawet ze słabych zdjęć telefonem tego co masz a o filmiku to już szczyt marzeń - także czekam na poprawę |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Sty 2012, 17:38
Roman mówisz masz
dolot (wiem ze nie lubicie stożków ale ... dajcie sie nacieszyć ) do jego zrobienia wykorzystałem oryginalną rure dolotu tylko w srodek na siłe wepchnąłem rure 80 mm pasującą pod samą podstawe stożka , od 80 odchodzi króciec do silniczka krokowego (nastawinika biegu jałowego
Uploaded with ImageShack.us
na tym zdjęciu widać ze patent z przeniesieniem zbiorniczka do płynu hamulcowego nie jest do końca sprawny na jednym wyjściu przecieka ale to poprostu kwestia wymiany samej uszczelki . widać też zdrutowane prowadzenie linki gazu na tą chwile innego pomysłu nie mam .
Mam prośbe jak ogarnąć podpięcie czujnika temp . ??? to co tu widać jeśli nie jest to jakieś straszne może sam spróbuje co trzeba gdzie podpiąć ??? kabel z wskażnika na desce zlokalizowałem .
Wydech ... oceniajcie sami . Ja osobiście nie jestem zadowolony z tego ze łaczenie jest za miska wiec chcący teraz wyjąć kolektor musze silnik z poduch zdjąć chciałem łaczenie w tym miejscu które widać na zdjęciu rozumiem że jest tam bardzo mało miejsca ale ... wydaje mi sie to do wykoniania . Łączenie bede kombinował troszke później mam też bandaż termoizolacyjny ale chcący go dobrze założyć pasowało by zdjąć kolektor . Poza tym wydech jest dużo za głośny w końcu jak ma nie być skoro jest przelot z jednym tłumikiem tez przelotowym . Cały wydech z 55mm
ostatni (jedyny) tłumik nad nim pompa max obniżona .
komp (ogólny nieład )
mocowanie wybieraka
"mała " z nowym sercem w całości
z bonusów : jak zmieniła sie moja klapa
I tak to sie wszystko przedstawia miedzy czasie łatałem podłoge ale nastawiam sie na piaskowanie całego spodu i komory ale to juz czas dość odległy . Powoli staram sie poprawiać niedoróbki albo ewentualne wieksze dziury . Tylko powiem szczerze .... chce sobie pojeździć wreszcie Jak sobie myśle ile jeszcze pracy mnie czeka to momentami słabnę .... ale satysfakcja z tego co sie dotychczas zrobiło jest nie do podrobienia
Z sytuacji jakie mnie ostatnio troche dobiły ... wymieniając świece na nowe wpadł mi do środka na tłok kapturek ( ten nakręcany bezpośrednio na świece ) z jednej z nich wszystko było by spoko gdyby był metalowy ... po dłuższej medytacji udało mi sie wyciągnąć zagubionego sqrczybyka . |
Wysłany: 26 Sty 2012, 17:53
kostek88wjcz napisał/a: | jak zmieniła sie moja klapa | Ale rudzielec ją wygryzł... |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Sty 2012, 19:03
kostek88wjcz napisał/a: | Mam prośbe jak ogarnąć podpięcie czujnika temp . ??? to co tu widać jeśli nie jest to jakieś straszne może sam spróbuje co trzeba gdzie podpiąć ??? kabel z wskażnika na desce zlokalizowałem . | Pytasz i masz,,, jak masz ori instalacje od wiatraka to podpinasz pod ten duży czujnik z 2 stykami,,, jak nie masz to trzeba taka zrobić najlepiej na przekaźniku, ten mały czujnik jak widze na jeden przewód trzeba wykręcić w wkręcić ten co jest w starym silniku i podłączyć pod wskaźnik na deskę. kostek88wjcz napisał/a: | widać też zdrutowane prowadzenie linki gazu na tą chwile innego pomysłu nie mam | kup dłuższą aby szerokim łukiem po komorze szła |
King of Bednary 2011
Wysłany: 26 Sty 2012, 19:40
ten wydech nie bedize za nisko ?? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 26 Sty 2012, 21:05
niech se bedzie jak chce ale pompa jest za blisko tego ciepełka
ja nie wiem jak to jest że u mnie to działa a pompe mam wyżej niż bak |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Sty 2012, 21:56
wygląda to bardzo sensownie
z moją klapą myślałem że nie jest tak źle ale ostatnio ją rozmontowywałem i rozgrzebałem dwie wielkie dziury i kilka rdzawych miejsc więc mam podobny problem
fajnie mieć czarne blachy |
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Sty 2012, 23:24
JoeMix napisał/a: | jak masz ori instalacje od wiatraka to podpinasz pod ten duży czujnik z 2 stykami,,, |
to jest ori ale czy to jest całe ???? wiem ze do przekaźnika (tam gdzie jest klakson) cos jeszcze szło ale nie pamietam co gdzie i jak .
Daras84, wydech jest równo z łyżwą pod silnikiem .
tak mówisz ??? myślałem ze przy końcowym nie ma aż takiej dużej temp . jak cos to podniose cała pompe do góry .
van81, no niestety kiszka juz z klapy ale spodziewałem sie tego wiem jak wyglądała kilka lat wstecz wiec i tak troche wytrzymała .
van81 napisał/a: | fajnie mieć czarne blachy | |
Wysłany: 26 Sty 2012, 23:32
Kawał solidnej rzeźby w gównie, I LIKE IT!!
U mnie przy końcowym po dobrym pałowaniu tłumik jest na prawdę gorący. Moze po prostu zmontuj tam jakąś osłonę termiczną, taką jak jest w seryjnej mk3 |
Wysłany: 27 Sty 2012, 08:00
Równie dobrze pompa może być z przodu prawie ze w komorze silnika,,, jaką masz ta pompę, z jednej rurka i z drugiej rurka czy jakaś rzeźba? |
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Sty 2012, 09:29
pompa jest z eskorta mk3\4 razem ze stelażem z jednej strony wychodzi rurka o srednicy bodajże 14 a z drugiej 8 ja zrobiłem redukcje z tej 14 . |
Wysłany: 27 Sty 2012, 09:42
No to nie jest zanurzeniowa i chyba powinna umieć zassać paliwo? 1,4i w mk2 maiły pompę pod podłogą,,, jak mi nie wyleci z głowy to zerknę do książki w którym miejscu, bo coś mi się wydaje ze widziałem foto pompy,,, |
Wysłany: 27 Sty 2012, 10:29
ja w mojej mk2 mialem pompe paliwa z e30 przykrecona na scianie grodizowej u gory w komorze silnika, i nigdy nie mialem problemow z szarpiacym, zajaczkujacym aucie mimo rezerw w baku |
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Sty 2012, 13:02
z tą pompą narazie sie wstrzymam działa tak jak powinna , jak ogarne reszte przejade sie i zobacze czy bardzo cieplo sie tam robi ale mimo wszystko założe tam osłone jak mowi luk-90, i podniose ja do góry .
Dziś zrobiłem mocowanie aku w bagażniku okazjonalnie udało sie dorwać kabel z jakiegos angielskiego bmw naprawde dobrej jakości za naprawde okazjonalna cene
pomalowany od razu lepiej wygląda
Jutro mam wolne wiec walki ciag dalszy . Poskładam wnętrze (bez dywanu) i może zaczne bawic sie z rozpórką podobna jak u Wanny . |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 27 Sty 2012, 22:55
kostek88wjcz napisał/a: | udało sie dorwać kabel z jakiegos angielskiego bmw naprawde dobrej jakości |
Gdzieś słyszałem teorię że kable spawalnicze są dobrym rozwiązaniem, nie wiem czy to prawda, sam jestem ciekaw czy da się je wykorzystać. |
Wysłany: 27 Sty 2012, 23:33
Nikuś napisał/a: | Gdzieś słyszałem teorię że kable spawalnicze są dobrym rozwiązaniem, |
Sam jesteś teoria Ja jakoś mam kable spawalnicze i żyje |
Żaba - RIP |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 27 Sty 2012, 23:43
Ciołku Ty, słyszałem to, nikt nie mógł tego potwierdzić, tylko "wszyscy słyszeli". |
Wysłany: 28 Sty 2012, 07:49
kostek88wjcz napisał/a: | to jest ori ale czy to jest całe ???? wiem ze do przekaźnika (tam gdzie jest klakson) cos jeszcze szło ale nie pamietam co gdzie i jak . | Przegapiłem ten kawałek narysuje Ci ładnie co i jak |
