Wymiana oleju ? |
seee8a
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Sebastian
Wysłany: 25 Lis 2020, 17:35
Po pierwsze, dostajesz zawsze fakturę przy jakichkolwiek czynnościach na serwisie.
Ja mam segregator, wpinam i jest.
Po drugie, dostajesz zawsze naklejkę z informacją o wymianie i serwisie, u mnie na wnęce drzwi kierowcy.
Po trzecie wszystko Ford teraz zapisuje w bazie, więc po vinie jeśli jesteś właścicielem możesz u nich wszystkiego się dowiedzieć co było robione.
Wpis w książce może być ale nie musi, od tego jest baza komputerowa teraz, jeśli chcesz to wpiszą. Ja proszę o wpisy i mam w książce.
Przynajmniej tak jest u mnie |
Frauka
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Imię: Monika
Wysłany: 25 Lis 2020, 18:59
Nie mam żadnej wlepki, faktury też bo robili to w ramach rekompensaty za małą skazę na lakierze. Będę u nich jutro to poproszę o wpis w książce, gdzieś z tyłu. Moja wina, że nie dopilnowałam ale miałam wtedy trochę różnych formalności do załatwienia. |
_________________ Fiesta 2018 -1.1L Duratec TI-VCT PFI 85PS, Moondust Silver (metalik) |
Frauka
Imię: Monika
Wysłany: 27 Lis 2020, 14:21
Byłam na przeglądzie, uzupełnili w książce wpis o wymianie oleju w ub roku. Żadnych wlepek nie dają. Za obecny przegląd mam juz fakturę bo był odpłatny. Jako ciekawostkę dostałam smsa z linkiem do filmu z przeglądu mojego auta. Zobaczyłam je od spodu. Dostałam też Assistance Forda na rok. Na moje zastrzeżenia co do SYNC podobno coś poprawili ale widzę ze nr oprogramowania jest ten co był więc ręki sobie nie dam uciąć. Wykluczyli usterkę mechaniczno elektryczną (zaniki dzwięku na 6 sekund, które ustały po 2 tygodniach). Mam obserwować. I tyle. |
scooter10pl
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 8 Lut 2022, 22:51
Przypadkiem zamówiłem i zalałem do olej do fiesty MK7 (5W30 - link) zamiast do fiesty MK8 (5w20) - czy jest sens zlewać olej czy można zostawić i zmienić na właściwy po 10 tys. km? |
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 9 Lut 2022, 18:29
scooter10pl napisał/a: | Przypadkiem zamówiłem i zalałem do olej do fiesty MK7 (5W30 - link) zamiast do fiesty MK8 (5w20) - czy jest sens zlewać olej czy można zostawić i zmienić na właściwy po 10 tys. km? |
Olej silnikowy nie dopasowuje się do wersji MK7 i MK8, ale do konkretnego silnika. Fiesta MK 7 z EcoBoostem 1,0 l też dostaje olej 5W20. Na butelce masz 5W30? Jeśli tak, to ja bym wymienił. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Wysłany: 11 Lut 2022, 22:40
Oznaczenie z literką W jest guzik warte, to lepkość oleju w temperaturze niskiej i wysokiej,,, ważna jest to drugie oznaczenie np. A3/B3 |
scooter10pl
Wysłany: 13 Lut 2022, 11:48
Mars napisał/a: | scooter10pl napisał/a: | Przypadkiem zamówiłem i zalałem do olej do fiesty MK7 (5W30 - link) zamiast do fiesty MK8 (5w20) - czy jest sens zlewać olej czy można zostawić i zmienić na właściwy po 10 tys. km? |
Tak, na butelce jest 5W30. Ten olej też jest ponoć do 1.0 ecoboost... Specyfikacja jest niestety inna, ten ma A1/B1, A5/B5 a powinien być C2 :/ |
Wysłany: 13 Lut 2022, 19:33
Cytat: | Specyfikacja jest niestety inna | No to lepiej wymienić,,, |
zwardek
Wysłany: 14 Lut 2022, 17:37
Zostawić, nie wybuchnie
Wymienić za 10 tysięcy km i spokój |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 29 Lis 2022, 08:23
Jak skasować komunikat o serwisie olejowym we Fieście 2018 z przyciskiem START ?
Pytam, bo wszystkie instruktarze jakie znalazłem zakładają tylko włączenie zapłonu a nie silnika. |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wiek: 27 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 91 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 29 Lis 2022, 13:30
Po prostu rozdziel poszczególne akcje.
W Focusie Mk3 manual resetował najpierw wciskając zapłon, następnie sprzęgło i po dołożeniu hamulca pojawił się komunikat resetu. Auto samo nie odpali kiedy jest na zapłonie i dociśniesz mu sprzęgło. |
langolier
Wysłany: 29 Lis 2022, 16:06
tzn. auto nie odpali jak wcisnę przycisk START bez wciśniętego sprzęgła ? tylko będzie właśnie w stanie "włączonego zapłonu" ?
przyznam, że nigdy nie próbowałem tego - odruchowo wciskam sprzęgło w samochodzie przed rozruchem, niezależnie od czy zapłon jest na przycisk czy kluczyk
A nie jest to stan jak w START/STOP, że po wyłączeniu silnika zapłon zostaje i po wciśnięciu sprzęgła auto opala ? |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 29 Lis 2022, 19:46
langolier napisał/a: | Jak skasować komunikat o serwisie olejowym we Fieście 2018 z przyciskiem START ?
Fiesta z 2018 r. ma kasowanie serwisu olejowego w menu komputera pokładowego. Naciśnij Start/Stop BEZ WCISKANIA sprzęgła - włączy się zapłon, ale silnik się nie uruchomi. |
langolier
Wysłany: 29 Lis 2022, 22:27
Zrobiłem jak napisałeś i dokładnie tak się odbyło - dzięki wielkie ! |
Darekptr
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 30 Lis 2022, 09:36
langolier napisał/a: | tzn. auto nie odpali jak wcisnę przycisk START bez wciśniętego sprzęgła ? tylko będzie właśnie w stanie "włączonego zapłonu" ?
Też odruchowo korzystam ze sprzęgła, ale dobrze wiem, że da się uruchomić zapłon bez sprzęgła.
Auto Start-Stop i uruchomienie silnika po naciśnięciu sprzęgła zadziała dopiero wtedy kiedy system jest aktywny, czyli w czasie świecenia się zielonej lampki od ASS. Chociaż nie powiem, jak miałem aktywny ASS i auto mi zgasło z innego powodu to jego ponowne wciśniecie od i odpuszczenie go uruchomiło, ale to wyjątkowy przypadek, nie zrobi tak z miejsca na świeżo. |
langolier
Wysłany: 30 Lis 2022, 09:55
U mnie ASS uruchamia się automatycznie po uruchomieniu silnika, nie wiem jak to jest po uruchomieniu tylko zapłonu - wczoraj moim celem było skasowanie inspekcji olejowej i nie zwróciłem uwagi na ASS |
Darekptr
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wysłany: 1 Gru 2022, 13:42
Nie. ASS po uruchomieniu auto jest w stanie czuwania i czeka na odpowiednie warunki do aktywacji właściwej, czyli zapalenia się jego kontrolki i wyłączenie auta. Jeśli nie może się aktywować(poniżej -5 stopni lub akumulator zbyt słabo naładowany) to pojawi się przekreślona ikona ASS, przynajmniej tak jest w kolorowym wyświetlaczy Focusa Mk3 FL. |
