Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:12 |
[MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 46 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 18 Mar 2013, 10:58 [MK7] Spalanie chwilowe - Komputer pokładowy
Od dłuższego czasu zastanawiam się jak uruchomić spalanie chwilowe w moim komputerze pokładowym.
Moja Fiesta jest z 2009r, wiem że nowsze roczniki mają tę funkcję (jakoś w 2010r. to wprowadzili). Czytałem gdzieś, że można to zrobić wgrywając przez IDS-a najnowszy soft do modułu wskaźników (zdaje się że nazywa się to: aktualizacją kalibracji zestawu wskaźników (ICM), ale nie wiem czy to jest prawda).
Sprawdziłem jaki mam soft w swoim liczniku, z tyłu na naklejce jest SW 01.30 (fotka), jest też data produkcji. Przeglądałem allegro i tam są nowsze liczniki z nowszym softem, np.: rocznik 2010>>SW 01.42; rocznik 2011 SW 01.50 (fotka), choć typ/nr licznika jest taki sam.
Tak sobie myślę, że wystarczy wgrać ten nowszy soft np. 01.50, tylko czy jest to dostępne i możliwe do zrobienia?
W teście zegarów chyba też jest zapisana wersja oprogramowania (podkreślone)
* Gauge test
* All LCD are illuminated
* Indicator bulbs
* ROM level (r----)
* NVM (EEPROM) level (Er----) Ja mam Er0130
Skoro to jest EEPROM, to na pewno można go przeprogramować.
Jakby ktoś, kto ma spalanie chwilowe miał chwilkę i sprawdziłby w teście jaką ma wersję oprogramowania, to byłoby super. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey |
Ostatnio zmieniony przez michal77 23 Wrz 2014, 08:03, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 18 Mar 2013, 11:06
przypomnij sie wieczorem jakbym zapomnial... ja mam produkcje z konca 2009 i mam chwilowe |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 18 Mar 2013, 12:08
oki przypomnę się na GG.
Myślałem jeszcze nad wymianą licznika na taki z nowszym softem, ale nie wiem czy jak przełożę to czegoś nie zepsuję, bo ponoć konfiguracja auta jest zapisana w zegarach (a może nawet immobilaizer). Jeszcze pewno trzeba by było programować żeby tempomat działał (u mnie był dokładany), no i przebieg byłby inny. |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 63 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 19 Mar 2013, 07:56
michal77 napisał/a: | Jakby ktoś, kto ma spalanie chwilowe miał chwilkę i sprawdziłby w teście jaką ma wersję oprogramowania, to byłoby super. |
Er 0136 |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:03
jery13, Dzięki, wiesz może jaka jest data produkcji auta, jak nie wiesz to możesz mi przesłać nr VIN na pw?
MisiekT, Jak możesz to też podaj wersję softu, żeby porównać.
Pytałem w dwóch niezależnych serwisach forda o przeprogramowanie licznika:
1 "Niestety ale nie będziemy podejmować się tego tematu.
Wydaje mi się że raczej będzie to kwestia licznika niż softu i wgranie nowszego softu to starszego licznika nic nie da."
2 "Proszę podjechać sprawdzimy pod kątem kalibracji."
Więc podjadę chyba do tego drugiego, tylko że mam 55km w jedną stronę, ale trudno. Mam nadzieję że się uda. |
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:19
michal77 napisał/a: | jery13, Dzięki, wiesz może jaka jest data produkcji auta, |
Styczeń 2010 |
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
florek
Wiek: 35 Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 17 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19 Mar 2013, 08:26
Michał jak będziesz to zapytaj się ich czy mozesz np. wyłączyć komputer i go włączyć softowo.
Będę miał odpowiedź bo mi żaden spec nie odpisuje na maile...
Pozdrawiam |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
florek
Wysłany: 19 Mar 2013, 10:05
Ok dzięki już pytam |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Mar 2013, 20:27
Napisz potem co Ci odpowiedzieli.
W teście zegarów jest taka opcja:
* Fuel flow rate (FL --, hex counter)
Czyli przepływ paliwa. Wyświetlane są dwie liczby w trybie szesnastkowym.
Dziś włączyłem ten test w czasie jazdy i działa on dokładnie tak jak spalanie chwilowe, czyli jak przyśpieszam to wartość wzrasta, jak odpuszczam pedał przyśpieszenia to się nie zmienia.
Wygląda na to że jako takie spalanie chwilowe mam, tylko kwestia wyświetlania w normalnym trybie.
Jutro jadę do serwisu na programowanie, zobaczymy co z tego będzie. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 20 Mar 2013, 01:10
To daj znać co i jak po wizycie ja u siebie też nie mam chwilowego w normalnym trybie, ale jak już włącze "test" to mam |
florek
Wysłany: 20 Mar 2013, 08:12
Odpisali mi.
"Proszę podjechać coś 'pokombinujemy'" - spoko tylko, że w uj daleko |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 21 Mar 2013, 20:53
grzesiek646, a jaką masz wersję oprogramowania?
Byłem na programowaniu zestawów wskaźników, ale nic to nie dało.
Miałem wgrane dwie nowe kalibracje modułów:
Kod: | FCDDIM
Aktualna wersja w pojeździe: 8A6T-18B955-BL
Zmiana na: 8A6T-18B955-BM
ACM
Aktualna wersja w pojeździe: 8A6T-18C815-BP
Zmiana na: 8A6T-18C815-BT
Brak późniejszych kalibracji dla modułu IPC
Trochę mi te nr nie pasują z nr licznika -> 8A6T-10849-AH, ale to chyba właśnie moduł IPC - Instrument Panel Control
Wersja IDS-a 83.04A (najnowsza jest z 20 marca jest 83.05).
Wykaz modułów Forda. |
Blazi
Imię: Błażej
Wiek: 30 Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 45 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Mar 2013, 10:42
Grzesiek646- ja mam produkcję 02/06/2009 i po włączeniu test mam tylko spalanie średnie ale w sumie ty masz 1.6 a ja 1.4
michal77- z tym * Fuel flow rate (FL --, hex counter) to mnie zaciekawiłeś ilekroć włączałem test i dawałem gazu wskaźniki szalały ale nad tym się nie zastanawiałem... masz przycisk trip w lewej gajdzie? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 28 Mar 2013, 17:15
Blazi napisał/a: | Grzesiek646- ja mam produkcję 02/06/2009 i po włączeniu test mam tylko spalanie średnie ale w sumie ty masz 1.6 a ja 1.4
| Nie wiem oco chozi w tym zdaniu, wszyscy z rocznikiem 2009 (prawdopodobnie wersja licznika Er 0130) tak mamy.
Blazi napisał/a: | michal77- z tym * Fuel flow rate (FL --, hex counter) to mnie zaciekawiłeś ilekroć włączałem test i dawałem gazu wskaźniki szalały ale nad tym się nie zastanawiałem... masz przycisk trip w lewej gajdzie? | Oczywiście że mam, mam wszystko w kompie oprócz spalania chwilowego.
Najlepiej to bym pożyczył na chwilkę licznik od kogoś, kto ma wersję min. Er0136. Tylko kto się to zgodzi?
Jest ktoś chętny na podmiankę i nie mieszka na drugim końcu Polski? |
Ostatnio zmieniony przez michal77 28 Mar 2013, 17:23, w całości zmieniany 5 razy |
MisiekT
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 3 Kwi 2013, 18:25
czy samo zamontowanie licznika coś da skoro nie będzie do obsługi przycisku trip? |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Kwi 2013, 23:00
Blazi napisał/a: | czy samo zamontowanie licznika coś da skoro nie będzie do obsługi przycisku trip? | Pewnie nie, sama wymiana manetki to nie problem, gorzej jak nie ma instalacji, a jeszcze gorzej jak trzeba coś tam programować.
Cytat: | lakalny handlarz czesciami? | myślałem o tym |
Blazi
Imię: Błażej
Wysłany: 4 Kwi 2013, 14:15
czemu to nie jest tak proste jak stare vołoviny elektryka do wszystkiego w standardzie wystarczy dokupić przełączniki przyciski itp... w tym do kompa pokładowego |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
