[MK4] regulator kata wyprzedzenia zapłonu |
matisl
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 8 Lut 2009, 12:59 [MK4] regulator kata wyprzedzenia zapłonu
Witam. Jak sprawdzić i ustawić regulator kąta wyprzedzenia zapłonu w silniku 1.8D? Gdzie on się znajduje? Fiesta jest po remoncie,paliwo nie "ucieka", a ciężko pali jak zimna. Rozrząd prawidlowo ustawiony.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź |
_________________ www.mzetz.fora.pl |
jonteczek
Wiek: 36 Dołączył: 16 Gru 2007 Posty: 54 Skąd: Żywiec
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:14
Jeśli rozrząd prawidłowo ustawiony to i kąt wyprzedzenia wtrysku też, chyba, że jest coś nie tak z korektorem na pompie - możesz podjechać do jakiegoś warsztatu, żeby Ci sprawdzili tłoczenie za pomocą odpowiedniego sprzętu - koszt w przedziale 30-50PLN |
_________________ "Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" |
matisl
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:17
a jak sprawdzic czy działa ten korektor? |
jonteczek
Wysłany: 8 Lut 2009, 13:25
tak jak Ci napisałem - najlepiej podjechać do dieslowców, żeby zegarem to sprawdzili, w jakim czasie pompa podaje paliwo - wtedy będzie wiadomo czy korektor działa prawidłowo, później ewentualnie można spróbować przestawić koło przy pompie |
matisl
Wysłany: 9 Lut 2009, 21:29
nie orientujecie się w którym miejscyu jest odpowietrzenie skrzyni korbowej? |
