Przez głosniki słychać prace silnika - powaga |
MARKONI 100
Wysłany: 22 Sty 2009, 12:36 Przez głosniki słychać prace silnika - powaga
Witam, odkąd załozyłem radio i podłaczyłem je przez standardową kostke, gdy przełacze z FM na AM to słychac jak głosniki szumią w tym samym rytmie co silnik, kiedy dodam gazu głosniki to samo szumia głosniej , kiedy auto na zimnym silniku i małych obrotach pracuje nierówno to głosniki równiez szumią w tym samym rytmie. Dodam ze radio zle odbiera ale FM i łapie dużo zakłocen. Pod jakie inne zasilanie moge podłaczyc radio aby nie miec takich ani innych problemów |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 22 Sty 2009, 12:45
podłącz bezpośrednio do akumulatora...daj na kablu tylko jakiś bezpiecznik |
Była Fiesta jest Focus  |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Sty 2009, 21:38
A plus prosto z akku masz przy zapalniczce... , albo jak jej nie masz, to tam tez jest, kostka... |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 41 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Sty 2009, 23:15 Re: Przez głosniki słychać prace silnika - powaga
MARKONI 100 napisał/a: | Witam, odkąd załozyłem radio i podłaczyłem je przez standardową kostke, gdy przełacze z FM na AM to słychac jak głosniki szumią w tym samym rytmie co silnik, kiedy dodam gazu głosniki to samo szumia głosniej , kiedy auto na zimnym silniku i małych obrotach pracuje nierówno to głosniki równiez szumią w tym samym rytmie. Dodam ze radio zle odbiera ale FM i łapie dużo zakłocen. Pod jakie inne zasilanie moge podłaczyc radio aby nie miec takich ani innych problemów |
Załóż filtr antyzakłóceniowy przed kostką i problem zniknie, kupisz chyba w każdym sklepie caraudio, kosztuje kilka, może kilkanaście złociszy |
dida
Imię: dawid
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 158 Skąd: Czechowice
Wysłany: 26 Sty 2009, 22:24
filtr nie zawsze pomaga tak jak bysmy chcieli..sam miałem ten problem..filtr pomógł w 50 %....ale w 100%pomogło podłaczenie bespośrednio pod akumulator + |
_________________ WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ... |
Wysłany: 9 Lut 2009, 22:50
a może pora przyjrzeć się kablom WN i świecom?
u mnie po wymianie "sztyrkanie" w głośnikach zniknęło. |
kapel
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 11 Skąd: Faliszewo
Wysłany: 9 Lut 2009, 23:11
ja mam tak samo u siebie:) mam jakies stare radio blaupunkta z 85r i tam sa jakies 3 fale. na fm normalnie odbiera tylko na tamtych 2 tak slychac:) na jednej fali chodzi jak maluch a na drugiej strasznie piszczy:) u mnie nawet kierunki jeszcze slychac jak dobrze sie wsluchasz:) |
Alley
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 10 Skąd: Żuromin
Wysłany: 12 Lut 2009, 00:38
Tak mam na radiu CB. Mimo tego, ze mam podłączone pod zapalniczke i idzie po kablu bezpiecznik to musze przy włączonym silniku squelch ustawic na duzo wyzej co sie wiaze z duza utrata zasiegu, co lepsze gdy połącze GPS do zapalniczki jeszcze bardziej musze podkrecic squelch, zaden antyzakloceniowy filtr nic nie dał jak patrzylem u elektryka |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 12 Lut 2009, 02:07
na radiu CB to jest normalne ze słychac jak silnik pracuje, radio CB duzo syfu sciaga....
A co do normlanego radia poprostu sprawdzic podłącze zasilania, a najlepiej pociagnac nowe od aku i sprawdzic czy nie mam masy na antenie, znaczy sie czy radio nie ciagnie masy przez antene |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
gueli
Wiek: 34 Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 10 Skąd: Londyn/Lublin
Wysłany: 1 Kwi 2010, 16:09
mam podobny problem ale ze wzmacniaczem jak silnik nie jest uruchomiony to nie ma zadnych zaklocen, ale po odpaleniu slychac z glosnikow podlaczonych pod wzmaka szumy ktore zmieniaja ton razem z obrotami silnika. w glosnikach slychac tez jak np plyta sie w radyjku wgrywa wzmacniacz jest podpiety wprost do akumulatora wiec to odpada. co moge zrobic w takim razie? filtr? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Kwi 2010, 17:44
filtr |
gueli
Wysłany: 1 Kwi 2010, 20:44
no i dupa, filter nic nie pomogl w sobote od nowa ukladanie kabli |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 1 Kwi 2010, 21:03
to kup lepszy filtr (nie filter) |
gueli
Wysłany: 1 Kwi 2010, 21:14
tak czy siak kable musze poprowadzic jeszcze raz bo niechlujnie to zrobilem moze jak sie troche postaram to problem sam zniknie |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 1 Kwi 2010, 22:19
kable poprowadz z dala od alternatora i kabli wn |
gueli
Wysłany: 2 Kwi 2010, 00:27
no kable poprowadze po lewej stronie auta, przy ecu. kable WN wymienialem 3 tygodnie temu |
rapet
Wysłany: 2 Kwi 2010, 12:42
Nie filtr bo one tylko na umysł działają tylko podjechać do jakiegoś kumatego elektryka żeby kondensator dobrał i założył , a jak sie nie chce elektrykowi płacić to na www.elektroda.pl poszukać . |
_________________ "Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 5 Kwi 2010, 00:40
gueli napisał/a: | mam podobny problem ale ze wzmacniaczem jak silnik nie jest uruchomiony to nie ma zadnych zaklocen, ale po odpaleniu slychac z glosnikow podlaczonych pod wzmaka szumy ktore zmieniaja ton razem z obrotami silnika. w glosnikach slychac tez jak np plyta sie w radyjku wgrywa wzmacniacz jest podpiety wprost do akumulatora wiec to odpada. co moge zrobic w takim razie? filtr? |
czasami jest tak szeczulnie gdy masz radio pioniera że jest upalona masa na RCA i przez to powstają takie zakłucenia filtry tak naprawde obcinają pewne częstotliwości i to nie jest rozwiązanie.... po pierwsze położenie kabli + i sygał prawym progiem, rca jak jest możliwość to lewym najlepiej jak nie mają stycznoiści z innymi kablami |
gueli
Wysłany: 6 Kwi 2010, 00:10
moje radio nie ma wyjsc na RCA dlatego stosuje przejsciowke. moze to ona jest powodem problemu? |
