[MK4] Po wymianie świec szarpie |
Nexus [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2008, 18:52 [MK4] Po wymianie świec szarpie
Po przejechaniu 98tys km postanowilem wymienic swiece. Po wkreceniu nowych swiec zaczelo szarpac - srednio co 2 sek. jedno szarpniecie zarowno w czasie jazdy jak i na biegu jalowym. Jakby nie bylo iskry w jednym cylindrze. Chcac sprawdzic ktory to cylinder wymienilem spowrotem na stare swiece i stalo sie jeszcze gorzej - dusi sie i szarpie co sekunde, czuc niespalone paliwo nad silnikiem i silnik mocno sie grzeje.
Pytanie czy po tej wymianie moglem uszkodzic kable? Moze wilgoc dostala sie do kabla, do zatrzasku nad swieca? Lub, co gorsze, jakies brudy dostaly sie do cylindrow?
Dodam ze przed wymiana wszystko bylo OK. |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 22 Wrz 2008, 19:38
raczej niedocisnąleś zatrzasków fajki kabla WN na swiecy |
Nexus [Usunięty]
Wysłany: 23 Wrz 2008, 18:31
Niestety dzisiaj po wizycie u elektryka, stwierdzil ze padla cewka zaplonowa - robi zwarcie na jednym zwoju i przez to silnik sie dusi i szarpie. Po wymianie wszystko jest OK, ale:
OT
Okazalo sie takze ze uszkodzone jest serwo - potraficie oszacowac koszt wymiany serwa z robocizna? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Nexus [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2008, 18:41
Czy to normalne ze w 10cio letnim samochodzie padlo serwo (przebieg 140k)?
Zdecyduje sie jednak na nowke (zamiennik) |
Wysłany: 25 Wrz 2008, 19:24
U mnie w rodzinie w VW Polo z 1993r. jeździ już trzecie serwo - więc wymiana wychodzi częściej niż raz na 10 lat.
Z drugiej strony w mojej z 1995r. jeździ chyba oryginalne (140kkm przebiegu), ojciec swoim przejechał 280kkm nawet bez patrzenia na serwo. Także chyba nie ma reguły... |
Nexus [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2008, 16:10
Pociagne dalej tego off topa - niestety zamiennik kosztuje 550zl (zalamka). Na Allegro nic ciekawego nie znalazlem oprocz tego:
http://moto.allegro.pl/it...1_3_rybnik.html
Pytanie - czy to serwo bedzie pasowalo do mojej fiesty jesli mam taki sam silnik? |
Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:09
sprawdź sobie numerek na pomarańczowej naklejce na starym serwie i porównaj... |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26 Wrz 2008, 20:04
Ja kupiłem cewke na szrocie z gwarancja rozuchowa, i jak narazie jestem zadowolony. NIe orietuje sie jaką żywotnośc maja serwo ale wiekrza niż cewka. Droga ta puszka :patyk: |
