1 Lis 2008, 20:18
Otwieranie tylnej klapy - skąd prąd??
TREK
Wysłany: 21 Wrz 2005, 20:01   Otwieranie tylnej klapy - skąd prąd??
Dzisija zamontowałem sobie otwieranie tylnej klapy :jupi: . Standardowo siłownik, włącznik impulsowy i trochę kabla. Podłączyłem kabelek pod drugi bezpiecznik (czyli ten od pamięci radia, zegara itd). Chciałbym jednak żeby moja instalacja nie działała po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Gdzie powinienem się podłączyć, aby uzyskać taki efekt.
Zeus
Wysłany: 21 Wrz 2005, 20:45
najprościej pod akumulator albo pod zapalniczkę
TREK
Wysłany: 21 Wrz 2005, 20:52
Zapalniczki nie mam a akumulator to chyba cały czas daje prąd a ja chcę żeby tego prądu nie było po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.
bash
Wysłany: 21 Wrz 2005, 21:00
nie wiem dlaczego mialaby nie dzialac po wyjeciu kluczyka - jesli juz to sie robi tak aby nie dzialala przy wlaczonym zaplonie - no ale jesli chcesz aby zamek dzialal tylko przy przekreconym kluczyku to do wyboru bezpiecznik nr:
4 (ogrzewanie szyby tylnej-dziala w polozeniu kluczyka II)
12 (swiatlo cofania,przewietrzanie wnetrza)
16 - sprysiwacz szyby
oryginalnie nr 25, niewidoczny z zewnatrz (na dostawce kolo przekaznikow)
ja mam tak ze dziala zawsze, bo mam dodatkowy kanal alarmu podpiety i otwieranie klapy z pilota dodaatkowo (tak-to ja robilem poradnik na forum z rok temu.. :P )
TREK
Wysłany: 21 Wrz 2005, 21:33
wielkie dzięki bash o to mi chodziło, a to że nie ma chodzić bez kluczyka to takie moja mała próba. Kombinuję po trochu z elektryką w samochodzie. W niedługim czasie mam zamiar założyć alarm, elektryczne szybki i central.
bash
Wysłany: 21 Wrz 2005, 21:35
jakby co to pytaj, bo sam walczylem z elektryka wnetrza mk3 wiec cos moze pomoge - pozdro
Wysłany: 22 Wrz 2005, 00:04
Pod odpowiedni przewód w stacyjce lub skrzynce z bezpiecznikami...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Skąd wziąć ID profilu Facebook
do Facebooka w profilu
MaTeK_ Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 12 Maj 2012, 11:43
MaTeK_
jonson22
Brak nowych postów Otwieranie tylnej klapy :)
Toooommmmi Elektryka 3 1 Wrz 2005, 10:07
macziom
Brak nowych postów [MK6] Otwieranie tylnej klapy.
Gość Elektryka ogólna 34 22 Sty 2014, 22:37
PooL
Brak nowych postów Otwieranie klapy w mk4
nie działa elektryczne otwieranie kalpy bagażnika
Qba1983 Elektryka 4 4 Mar 2007, 12:50
