1 Lis 2008, 20:17
Podswietlenie wnetrza
fizyk
Wysłany: 29 Lip 2005, 11:47   Podswietlenie wnetrza
Witam chce podswietlic kilkoma diodami lub jak jest prosciej to jedna zarowka mocniejsza głosniczki i czyms wiekszym bagaznik (oswietlic) mam pytanie jak zrobic to na przycisk (metalowa gałeczka po przelaczeniu by sie zaswiecilo) pytanie co ma byc zrudlem pradu dokladnie napiszcie jak popodlanczac, szczegolowo. Fajnie by sam bagaznik sie oswietlil po podniesieniu klapy.Dzieki z gory...:]
Raffi13
Wysłany: 29 Lip 2005, 12:40
Aby podłaczyc diody LED w samochodzie masz dwa wyjścia. Po pierwsze możesz kupić diody na 12V i podłączyć je bezpośrdnio pod instalację samochodową, uważając jedynie na biegunowość. Drugim sposobem jest kupno normalnej diody LED i przy podłączaniu jej dokładasz jeszcze dodatkowo bodajże na anodę szeregowo opornik ok 1 kOhma. Reszta zależy już od twojej unwencji. Zasilanie możesz wziąść praktycznie z dowolnego miejsca w samochodzie (oczywiście gdzie takowe się znajduje). Co do oświetlenia w bagażniku do umieszczasz sobie diodki gdzie sobie uważasz. Cianiesz kabelki i zasilanie bierzesz z oryginalnej lampki oświetlenia bagażnika. Gorzej sprawa wygląda jeśli nie masz fabrycznie takowej lampeczki zamontowanej. Nie wiem wtedy jak sytuacja wygląda z włacznikiem przy klakie (czy on jest czy go nie ma). Muszą się wypowiedzieć na ten temat osoby które nie mają takiej przyjemnoiści. Jeśli nie posiadasz to możesz się wybrać na szrocik. Poszukac sobie jakieś fieścinki i wykręcić całe te styki od tylnej klapy (pisze szrot bo nie wiem jakie są tego ceny w sklepie i nie wiem gdzie będzie taniej). Wydaje mi się że to jest chyba najprostsze rozwiąznie.
Ale się rozpisałem.
Mam nadzieje że niec o rozjaśniłem temat
Junior
Wysłany: 29 Lip 2005, 13:02
RAFFI dobrze mówi rob tak jak pisze i browara wisisz dla niego za dobre wytłumaczenie :-) POZDRAWIAM
fizyk
Wysłany: 29 Lip 2005, 15:17
Dzieki Raffi13 ale wiesz co jak bys jeszcze mogl mi powiedziec co sadzisz o jakiejs mocnej lampie z tylu przyciemnianej - gdzie to mozna podlaczyc by cala instalacja mi nie siadla?? i jesczze powiedz mi co musze kupic by wszystko dzialalo tzn jakie kabelki i diody i wogole:)
xeper
Wysłany: 29 Lip 2005, 19:20
jak na oswietlenie bagaznika to diody?? cco wy z dymi diodami kup se lapki wielkosci postojowek pociagnij kabeli z lampki w suficie tak zeby sie zapalała razem z otwarciem drzwi
coccolino
Wysłany: 29 Lip 2005, 23:08
Raffi13 napisał/a:
... Drugim sposobem jest kupno normalnej diody LED i przy podłączaniu jej dokładasz jeszcze dodatkowo bodajże na anodę szeregowo opornik ok 1 kOhma...
To akurat nie ma znaczenia, z której strony "wstawisz" opornik - można z jednej jak i zdrugiej strony, a nawet i z jednej i z drugiej :) Ważne jest aby anoda diody (dłuższa nóżka) była "skierowana" do + , a katoda (krótsza nóżka) do minusa.
+ ------opornik------- +Dioda- ------------------ - (masa)
+ ---------------------- +Dioda- ----opornik----- - (masa)
... i nie opornik tylko rezystor :-P
Do oświetlenia bagażnika najlepiej użyć jakiejkolwiek lampki z mocowaniem żarówki na 12 V - może być lampka np. od malucha od oświetlenia wnętrza (pewnie tania).
Można ją włączać pstryczkiem z metalową główką :D lub jakimkolwiek innym wyłącznikiem - umieszczonym w dowolnym miejscu.
Najlepiej jest jednak zastosować "takie cudo" które jest stosowane np. w alarmach do sygnalizacji podniesionej klapy - po podniesieniu klapy podaje masę (-). W sklepie elektronicznym kosztuje parę zeta. Masę lampki oświetlenia bagażnika podpiąć pod to "cudo" , a + na stałe gdzieś z tablicy bezpieczników (po bezpieczniku!) tam gdzie jest plus na stałe (np. od postojówek).
+ ---------lampka od malucha-----------"cudo"------------- - (masa)
Po podniesieniu klapy bagażnika "cudo" pójdzie do góry i poda masę na żarówkę lampki, plus będzie na stałe także lampka piknie się zaświeci i będziesz mógł tam grzebać po ciemaku (bez skojarzeń ;) - nie tam )
POZDRO
PS
Te ----------- to kabelki są poprostu :ok:
Raffi13
Wysłany: 30 Lip 2005, 09:08
Opornik = rezystor - obie nazwy funkcjonują zamiennie :rotfl:
Co do oświetlenia bagażnika to jeśli zastosujesz jedna żarówkę to będziesz miał mniej więcej tak jak jest oryginalne rozwiązanie czyli świeci z jednej strony. Można oczywiście Dwie żarówki z dwóch stron. To jest do wyboru do koloru jak sobie wolisz. Ja wole diody. Maja większą żywotność, lecz niestety żeby dały taka samą ilość światła to trzeba ich zastosowac większą ilość co niestety zwiększa koszty.
Co do lampy mocnej przyciemnianej. Co masz na myśli?? Jaka lampe chcesz tam zastosować?? O jakiej mocy mówimy??
Jakiegokolwiek ośiwtlenia byś nie zastosował topdłączsz to w ten sam sposób. Tak jak napisał kolega wyżej. Ciągniesz sebie kabelek plusowy od bezpieczników(ewentualnie jeśli zastosujesz żarówkę dużej mocy możesz założyć dodatkowy bezpiecznik) i podłaczasz go do żaróweczki. Drugi kabelek (masę) podłączasz poprzez ten srutututu (uwielbiam to słowo) o którym pisałem wcześniej i o którym wspominał coccolino (nazywał to "cudo"). To "cudo" to jest właśnie ten włącznik po który kazałem ci iść na szrot.
Myśle że to chyba by było na tyle jak narazie.
coccolino
Wysłany: 30 Lip 2005, 09:44
Raffi13 napisał/a:
Ano funkcjonują, ale poprawniej jest rezystor. Od lat nie słyszałem sformułowania "opornik", no chyba że od jakiegoś "laikonika" :-P
Raffi13 napisał/a:
Z diodami będzie o wiele więcej p...nia, a efekt słabszy, także w tym przypadku lepiej zastosować żarówki. Poza tym ta żarówka w bagażniku i tak pewnie przeżyje tę Fiestę, a gdyby nawet jakimś cudem tak się nie stało to za 2 PLN masz nową.
Raffi13
Wysłany: 30 Lip 2005, 11:52
"roboty" z diodami jest więcej. Zgadzam się. pisałem ze słabiej swiecą. Mi osobiściebardziej się podoba światło z diody niz z żarówk. Ale oczywiście jak kto woli. Myślę że odpowiedzoieliśmy koledze na pytanie. Mam nadzieje że to wystarczy.
pozdrawiam
tomus5876
Wysłany: 30 Lip 2005, 14:25
"pisałem ze słabiej swiecą" nie swieca slabiej tylko punktowo. 8) Aa cene 1 zarowki masz 2 diody np niebieskie lub biale, a kolorowe to juz wogule grosze wiec nie wiem czy roznica cenowa nie jest az tak udezajaca ;) ale wybor nalezy do ciebie czy czujesz sie na silach zeby bawic sie z diodkami.
pozdrawiam
coccolino
Wysłany: 31 Lip 2005, 22:51
łoooomatko ...
Tak chłopie, zrób sobie oświetlenie bagażnika nawet na 20 diód, poczekaj do nocy i postaraj się czegoś w nim poszukać - powodzenia. :devil: Potem wsadź lampkę z żarówką choćby tylko 5W-atową i porównaj. Zwiń te swoje diody, poklnij pod nosem - że tyle roboty na nic itp. i spać.
Głośniczki owszem, można sobie podświetlić diodami, ale nie bagażnik - no chyba że chcesz aby "fajnie" wyglądał, a nie chodzi Ci o to aby można było w nim coś łatwo znaleźć po ciemku.
POZDRO.
Raffi13
Wysłany: 1 Sie 2005, 09:28
coccolino napisał/a:
łoooomatko ...
POZDRO.
dobrze gada :ok:
i tak wszystko zalezy od Twojej inwencji.
Wszystkie za i przeciw są chyba wyczerpane więc teraz sam się zastanów co będzie lepsze dla ciebie
szpahel
Wysłany: 1 Sie 2005, 21:43
Na temat podświetlenia samochodu diodami mogę się sporo wypowiedzieć... sam przerabiałem ten temat. Wiec u mnie, są one podpięte po prostu pod poświetlenie zegarów, włacznik lamp... po prostu pod to samo gdzie włączamy światła, w końcu diody są potrzebne ( i je widać) dopiero po zmroku, więc po co w dzień ? Zródło zasilania wziąłem z kabli przechodzących przez deskę roździelczą (koreczki od nadmuchu, "klimy" itp :> ). Diody ustawione są w rogach i na środku. Bedę miał jeszcze dziś fotki, więc będzie można zobaczyć. Obecnie planuje podłączenie diód pod drzwi (zasilanie z lampki nad przednią szybą), tak aby diody świeciły po otwarciu drzwi :) ... pozdrawiam ;)
Brak nowych postów [MK4] podswietlenie wnetrza
sulos Elektryka 8 25 Lut 2009, 20:47
zenek213
Brak nowych postów Podswietlenie wnetrza rozladowuje akumulator
bunio Elektryka ogólna 1 5 Lut 2021, 22:24
Brak nowych postów Lifting przedliftowego wnetrza
Sonic Elektryka ogólna 1 15 Sie 2022, 17:06
Brak nowych postów [MK6] dodatkowe oswietlenia wnetrza
wandzik Elektryka ogólna 9 31 Sty 2014, 07:46
yoyo72
Brak nowych postów [Inny] co sadzicie o pomalowaniu kilku elementow wnetrza?
diablo189 Tuning stylistyczny 8 18 Cze 2011, 21:52
pawel182
