Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 1 Maj 2006, 22:37 |
Naba kierownicy |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Sie 2005, 11:37 Naba kierownicy
Bardzo prosze wszystkich ktorzy maja zdjecie naby w ktorej dziala blokada kierownicy oraz odbijaja kierunki o przeslanie jakichkolwiek jej zdjec!
Chcialbym nabyc taka nabe, a nie wiem do konca jak ma wygladac.
Kupilem juz jedna do forda ale wieniec jest za duzy (srednica) i nie da sie tego zalozyc w mojej fiescie.
Jak nie znajde to bede wycinal wieniec ale tymczasem prosze jeszcze o zdjecia!
Z gory dzieki! |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 23 Cze 2006, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Sie 2005, 12:00
| przeciez orginalna naba fordowsa wyglada od spodu tak samo jak orginalna kiera a za blokade i odbijanie kierunkow sluzy taki czarny plastik przykrecony od spodu do orginalnej kiery |
_________________ RS TURBO |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Sie 2005, 12:08
| Mafios napisał/a: | | przeciez orginalna naba fordowsa wyglada od spodu tak samo jak orginalna kiera a za blokade i odbijanie kierunkow sluzy taki czarny plastik przykrecony od spodu do orginalnej kiery |
A to sa takie oryginalne? Jak ktos ma to niech wrzuci zdjecia =/ Pewnie dostac taka to pewnie pol roku siedzenia na Allegro...
Mam firmy RAID... wieloklin fordowski ale nie pasi - zreszta tak jak u wiekszosci... |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 28 Sie 2005, 12:30
| orginalna naba RS mam taka ale przyznac sie musze ze nie chce mi sie odkrecac kiery zeby fotke zrobic |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Sie 2005, 12:32
| OK, dzieki. Powiedz mi tylko jakis rozstaw srub na nabie standardowo? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 28 Sie 2005, 13:29
| maerik napisał/a: | A to sa takie oryginalne? Jak ktos ma to niech wrzuci zdjecia =/ Pewnie dostac taka to pewnie pol roku siedzenia na Allegro...
ja mam raida i bez problemu mi pasi - tylko trzeba było z oryinalnej kiery przełożyć ten plastik od odbijania kierunków |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 31 Sie 2005, 22:36
Zalatw mi Łokmen taka =/
Z dolu FORD FIESTA z gory RAID...
Jak sie bardzo zdenerwuje i nie bede mogl nigdzie dostac to potne ta ktora mam i bede mial bez blokady i bez odbijania kierunkow (plastiku nie ma jak przykrecic) a ona chyba do ESCORTA i SIERRY jest idealna... moglbym sprzedac i kupic pasujaca do mojego auta...
Wiem ze wszystko sie da zrobic ale ja chcialem zeby tylko przelozyc a nie rozkladac oryginalna kierownice na czesci i laczyc z rozcieta naba tak jak to robi Gienek (respekt)!
Powiedzcie mi jeszcze czy rozstaw RAID jest jeszcze moze spotykany pod inna nazwa (albo jest moze podobny do jakiegos innego)... bo sa jakies OMP i inne... MOMO to wiem ze jest inny. |
Leon_SSJ
Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 1 Wrz 2005, 10:14
| tego plastiku od kieronkow z oryginalnej kiery nie musisz przykrecac do naby po prostu wstadz go tam a a potem naloz na niego nabe i przykrec |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 3 Wrz 2005, 17:55
Przerobilem swoja nabe:
- odcialem wieniec blokady ktory przeszkadzal, bo zaczepial sie o blokade fiesty
- skrocilem troche nasade naby zeby cala naba nie odstawala za bardzo
Zalozylem ja (plastik faktycznie wystarczy tylko zalozyc ale mam kolejny problem - naba trzyma sie na wieloklinie tylko na dlugosci ok 4mm - czy to nie za malo? Nie chce miec sytuacji ze ja sobie skrece a auto mi pojdzie w las...
Oryginalna kierownica wchodzila troche glebiej na wieloklin (w sumie to chybaz 6-7mm).
Rozumie mnie ktos? Caly dzien sie z tym meczylem
Chcialbym miec oryginalna nabe RS/RAID... o dupe rozbic te moje przerobki... =] |
