Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 14 Gru 2008, 22:05 |
pomocy! nie moge otworzyc szyb :-( |
Franek80 [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2005, 17:19 pomocy! nie moge otworzyc szyb :-(
elektryczne szyby fajna rzecz ale jak sie spi.....lą to problem
mk3 92 gdzie szukac usterki? jedyne na czym sie znam to bezpiecznik, ktory juz wymienilem, ale dalej nie chodzi... zaczelo sie od problemow z szyba pasazera, cos tam chyba zwieralo bo przycisk od strony kierowcy grzał sie troche - wyciagnalem wiec, otworzylem i chcialem sprawdzic i w ten oto sposob zepsulem calosc...
pomocy
tylko jakis elektryk, czy mozna cos samemu?
dzieki i pozdrawiam |
dominico22 [Usunięty]
Wysłany: 23 Lip 2005, 19:54
Musisz mieć założony przełącznik od kierowcy, byci działa szyba od pasażera, bo musi być zamknięty obwód.Jeśli chodzi o przełącznik to w moim były takie blaszki co dotykały albo jednej albo drugiej blaszki po naciśnięciu ich, wiec mogłeś tak je ustawić że żadnej nie dotykają i wtedy obwód jest nie zamknięty albo przy naciśnięciu poprostu ta blaszka nie dotyka dołu i wtedy też nie będzie działać.A co do tegoże siegrzaly to gdzieś mogło być zwarcie, np. blaszki ze drucikiem do diody oświetleniowej, albo dzieś przy diodzie mogło być.
A co do ustawiania blaszek to strasznie ciężko jest tak zrobić by bylo dobrze i dobrze pracowały. |
Wysłany: 23 Lip 2005, 20:12
| Dokłądnie - aby szybki chodziły musza być załozene (sprawne) wszystkie pstryczki sterujące... |
