Pasek czy łańcuch rozrządu?
LiSoQuan
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 13 Kwi 2021, 11:21   Pasek czy łańcuch rozrządu?
Jak w tytule, Fiesty mk8 maja pasek czy łańcuch rozrządu?
miru
Wysłany: 13 Kwi 2021, 11:43
Głowy 100% nie dam, ale raczej pasek
Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 100 KM :-)
LiSoQuan
Wersja: ST-Line
Wysłany: 13 Kwi 2021, 14:11
Gdzie przed zakupem doczytałem się ze we fiestach są łańcuchy... nie wiem skąd sie to wzięło.
Wysłany: 13 Kwi 2021, 23:00
ecobusty maja mokre paski rozrządu.
LiSoQuan
Wersja: ST-Line
Wysłany: 19 Kwi 2021, 14:56
Aha i one mają wytrzymałość podobną do łańcuchów... dlatego mi sie pomieszało. Dzięki
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 1 Lut 2022, 04:22
Dostałem info z ASO, że EcoBoost ma dwa paski, z czego jeden jest "mokry", bo pracujący w oleju. Drugi ("suchy") napędza pompę.
HDK ZdZN A Rh"-".
Walter Jesiotr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 5 Gru 2024, 19:48
Fiesta Mk8 z silnikiem EcoBoost ma w zależności od daty produkcji auta, pasek w kąpieli olejowej (do połowy 2019 r.) lub układ łańcuchowy (od 07.2020, ale uwaga - mogą zdarzyć się auta z II połowy 2019 roku mające już łańcuch). Napęd dla aut z tego "okresu przejściowego" ustalimy wpisawszy VIN, a najlepiej kod silnika w jednym z popularnych katalogów części.
Sprawdzenia można też dokonać w ASO - powinno dać radę od ręki i nieodpłatnie.
Kod silnika określa pozycja D.2 dowodu rejestracyjnego (wiersz drugi, tj. zaczynający się od myślnika i jego cztery pierwsze znaki)
Pasek w kąpieli olejowej = wymiana co około 100 000 km (przy założeniu wcześniejszej wymiany oleju co 10-12 tys. km)
Łańcuch = tu bezobsługowo, chyba, że grzechocze. Przy 200 000 km wymieniamy tylko pasek pompy oleju.
Awakashi123
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Wersja: ST-Line
Wysłany: 10 Gru 2024, 16:49
Walter Jesiotr napisał/a:
Posiadam fiestę z ostaniej lini produkcyjnej z 1.0 ecoobost 2023 rok. Jednak mam silnik na pasku. Więc chyba również w tym roku były montowane paski
Ivanekk
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wersja: ST-Line
Imię: Mateusz
Wysłany: 7 Wrz 2025, 07:48
Brat ma 1.1 75KM maj 2022 I też ma pasek, potwierdzone w Ford
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] 1.1 - łańcuch czy pasek rozrządu
Łukaszq Mechanika 3 28 Lut 2010, 16:45
Brak nowych postów [Mk6] Czy fiesta 1.3 44kw/60km ma łańcuch czy pasek rozrządu
Gość Mechanika 4 1 Wrz 2009, 19:21
Kadzax
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK6] 1.25 DURATEC - łańcuch czy pasek rozrządu ?
KENDOS Mechanika 7 1 Sty 2011, 22:52
